1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Кот69, а кто предлагает залить - они так уже делали? Месить самостоятельно, как пишут, в обычной мешалке плохо получается...
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Нет. Они (производители полистиролбетона) предлагают привезти бетон нужной контестенции в миксере и залить при помощи бетононасоса (с работой за куб просят 4200р.)- вот и думаю насколько это реально, что бы при перевозке эти гранулы не осели и пропорция их была четко соблюдена при заливке?
  3. p_b_p_b
    p_b_p_b
    p_b_p_b
    Скажите а полистиролбетоные блоки не токсичны? А то для детей будет нехорошо если папа ТАКОЙ дом построит.
  4. p_b_p_b
    p_b_p_b
    p_b_p_b
    У меня трое детей, в квартире неудобно, вот и решили купить участок за городом, чтобы построить дом, думаю, какие материалы лучше использовать - хотел дерево, а оно дорогое, теперь думаю полистиролбетоные блоки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @p_b_p_b, Посмотрите лучше в сторону газобетона.
  6. remotdkrd
    remotdkrd
    remotdkrd
    Краснодар
    Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044 (п. 4.20) - Т2.
    Газоблоки абсолютно безвредны для человека.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Керамзитобетон. С газобетоном одни проблемы.
  8. костолом max
    костолом max
    костолом max
    да нет, конечно только газобетон.
  9. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    По моему для экологичности нет разницы полистирол в бетоне сидит или другая добавка (если бетон не рассыпется и не радиоактивен). Вот только полистирол у соседа высыпается - рукой проведи. Насчёт падения газобетона с высоты - все же знают что у него низкая прочность на изгиб (в нормальной кладке не так уж важно). Зато обрабатывать гораздо легче, чем полистиролбетон. (Резать, штробить например под уголки для оконных проёмов). Правильно я понимаю?
  10. костолом max
    костолом max
    костолом max
  11. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Всем привет! Почитал тут много негативных отзывов про пеноблоки: мол это такое г что даже связываться не хочу. Причем говорят люди, которые из него никогда ничего не строили. На самом деле пеноблоки очень даже хороший строительный материал, конечно если они хорошего качества и с фиброй. Над газоблоками они имеют 3 значительных преимущества:
    1). фибра является армирующим элементом что важно если существует нагрузка на излом (фундамент, например, немного поплыл. Если перекос значительный то там уже ничего не поможет).
    В подтверждение:
    2). он не впитывает воду. На 3м курсе ушел в академ на полгода и пошел работать на стройку по рекомендации соседа. Он работал в Перми в Замке в камской долине (это небольшой развлекательный центр для людей с достатком выше среднего). Замок имел свою постоянную бригаду, вот туда я и попал. В то время там съезжала автомойка и на ее месте строили бассейн. Я там научился довольно неплохо класть натуральный камень. Декор элементы там делал художник Александр (он все еще там работает). Прикрепляю фото одной из стен комнаты отдыха в бассейне. По низу там где сероватый камень - это натуральный, трон, стена, картина, колонны декоративные сделаны из пеноблоков. Пеноблоки и камень после того как было все сделано чтобы не пылил прошлись на 1 раз лаком Цапон. Всё это делали в 2004-2005 годах. Прошло уже более 10 лет. Всё целое, ничего не осыпается и это в бассейне - условии повышенной влажности. Один раз пьяная компания бросалась тортом, уляпали всю стену. Уборщицы полдня потом ее чистили и ничего не отпало.
    3). цена: газоблок стоит 3т. руб. за куб, пеноблок хорошего качества можно найти за 2т. руб. У меня двоюродная сестра жила с родителями в Сысерти (50км от Екатеринбурга в сторону Челябинска). Каждый день ездила на машине в Екат на работу. Ей это надоело, они подкопили денег и купили 1к квартиру в новостройке. Потихоньку сделали небольшой ремонт. Но видимо тянуло обратно в родной дом. В итоге они продали квартиру за 3млн. За 1 млн купили участок, и за 2 млн построили небольшой дом 9х11 с мансардой (1,5 материалы, 0,5 работа). Это с учетом коммуникаций и отделки первого этажа. Одним из решений экономичной стройки было как раз использовать пеноблоки. Прикрепляю фото.
  12. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет.
    Сегодня брал у дух разных производителей пеноблоков по одному блоку и давил в лаборатории. Оба блока показали марку 25, что соответствует классу B2. В сертификате указан класс B2.5. Оба образца имели возраст более 28 суток. Оба образца имели высокую плотность 1200-1300 кг/м3 при взвешивании.
    Сколько должен созревать пенобетон для достижения стопроцентной прочности? Может ли быть высокая плотность и низкая прочность следствием высокой влажности, потому, что блоки не успели высохнуть за это время. Наберут ли блоки прочность при положительных температурах или они уже заморожены по аналогии с бетоном?
  13. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Сегодня взял еще в одной фирме образец и раздавил. Прочность 20кг. Это что, массовый лохотрон?
  14. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Пенобетон практически всегда и был класс прочности на сжатие В 1,5 редко 2,0. При классе 2,5 смысл применять пенобетон теряется из-за большой плотности и соответствующей теплопроводности (плюс цена растет), тогда уж кирпич.
  15. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Как и все ячеистые бетоны испытания на прочность надо делать по соответствующему ГОСТу с пересчетом на коэффициенты и влажность.
