Самодельный MPPT-контроллер для СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YurecV, 20.03.13.
  1. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Взял RM14 феррит, поставил зазор 1.5 мм, взял провод 2х0.9 мм и намотал каркас до заполнения двойным проводом. Индуктивность не мерил, на осциллографе форму тока под полной нагрузкой посмотрел, насыщения нет. Оставил так. Пленки 3.3 мкф 100В каждая. ВЧ пульсации на выходе порядка 1 вольта пилообразной формы, я думаю на это можно забить. Параллельно АКБ сидит инвертор, в котором 16000 мкф по входу стоит. Силовые транзисторы тянут всю мощность без радиаторов, но я на всякий случай добавлю тонкую пластинку на них, на случай добавки СП. Сброс на бойлер будет происходить еще одним ПИ-регулятором, который работает от напряжения зарядки, но уставка у него будет на 0.1В меньше, чем у зарядного. У меня в бойлере есть отдельный тен сопротивлением 12 ом, как раз под сброс. В пик солнца будет и полный заряд и полный сброс одновременно. Мощность приходящая на тэн ориентировочно 200 ватт. Этого хватало чтобы вполне неплохо подогреть бойлер, проверил, когда инвертор и контроллер еще не были установлены.
  2. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Испытания прошли успешно. Алгоритм сброса на бойлер работает на все 100. 150 ватт СП выдала на бойлер 100 ватт. сопротивление тэна 12 ом удачно согласовалось с этой СП. Второй контроллер забрал на перепрошивку, аппаратно этот выход там тоже есть. СП на этом контроллере имеют рабочую точку 51 вольт, так что на тэн пойдет 200 ватт.
  3. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Оба ПИ-регулятора держат хорошо, зарядное напряжение не колышется, когда происходит сброс излишков. Как стояло 27.5В так и стоит. Уставка для сброса 27.4В. АКБ были полностью заряжены, зарядный ток был около 1А, на бойлер шло 3А.
  4. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Ну как с ПИ-регуляторами получилось? В моих контроллерах натикало суммарно уже 45 киловатт-часов. Полет нормальный. Бойлер нагревает стабильно до 40-42С.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Пока не разбирался. В принципе он и так нормально работает/заряжает. Сейчас программу записи логов допиливаю. Пытаюсь победить некоторые неадекватные косяки ESP8266 при потере и восстановлении домашней WiFi сети.
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Здравствуйте, Sapienz.
    Задумал перенести Вашу программу на стм и добавить мониторинг по модбасу. Разбираюсь сейчас в тексте программы версии Альфа от 17 года.
    Зачем нужна переменная tormoz?
    Что должна делать функция PWMCheck и где должно изменяться значение переменной PWMCheck?
    Спасибо.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Tormoz - задает частоту вычисления рабочей точки. С моим железом - оптимально каждые 20-30мс. Функция вызывается каждые 10мС но тормоз позволяет пропускать исполнение ее содержимого.
    PWMCheck - перебирает заполнение PWM с 0 до 255. Если мощность на текущем PWM превысила предыдущую - запоминаем куда нибудь этот PWM. По истечению перебора - устанавливаем запомненный PWM. Таким образом сканируется весь диапазон PWM и выявляются все локальные максимумы, если их несколько.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    По моему опыту бывает такое сочетание погодных условий, что из моего сарая связь по вайфаю пропадает. И не восстанавливается несколько часов. Потому по кабелю будет надёжнее, тем более, что информация будет в объёме до 1 кБ раз в 10 секунд. А вебморда от зарядника мне постоянно не нужна. Вся инфа скапливается в полоумном доме. Сейчас как раз два модуля оттуда вещают по вайфай - зарядник и включалка инвертора.
  10. Denelektro
    Denelektro
    Denelektro
    Краснодар
    Добрый вечер @Vadim_Selvic, где можно про ваш контроллер посмотреть, интересует сброс излишков?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Полтора года молчит. Месяц не плюсует. Так что...
  12. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Есть на Али готовое решение ДС/ДС конвертер с 12/24/48 на 90 вольт. Или просто ТТР реле с управлением через стабилитрон. Пользуюсь давно и без проблем! Посмотрите на ютьюбе Алексей Ветер.
  13. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Добрый день, давно не логинился в форум. хотя читал иногда. Про контроллер, пока их всего два. Сейчас подумываю над серийным вариантом. Но в кратце смысл такой: при сбросе излишков значение напряжения на клеммах АКБ никак не меняется, то есть батарея не циклится впустую. Сброс излишков вступает плавно, ток заряда плавно падает, ток уходящий на сброс плавно растет вплоть до 100%. В этом сезоне буду делать себе еще 2 контроллера т. к. в семье появился второй дом. В этом варианте хочу сделать упор на излишки и догрев бойлера т. к. стоимость солнечных панелей сравнялась с солнечными коллекторами, не вижу смысла ставить коллекторы которые в пасмурную погоду ничего не дают, лучше поставлю панелей с неким излишком, пусть греют бойлер. При наличии лифера электроэнергия стала более универсальной величиной.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А кому интересно как из компового БП срубить МППТ для СП ?
  15. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Можно и с ними поиграться. Есть 3 лишних БП. Из своих игрушек выжал максимум. Направьте где почитать!
