Самодельный MPPT-контроллер для СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YurecV, 20.03.13.
  1. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Что там рубить особо... полумостовой драйвер, два мосфета, дроссель на нужный ток, а дальше программа на МК и упражнение для мозга на пару недель-месяц с отладками, в зависимости от функционала.
    Смотрю тут фабричные корпуса. ценник на уровне готовых китайских контроллеров. Какой то адовый конь. Не могу придумать как сделать серийный образец за вменяемые деньги. Остается вариант голой платы без корпуса.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если корпус нужен не из литого люминия то заказать модель и распечатку из пластика на 3D принтере.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @andrikzin,
    соображайте сюда ... 2009 год
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @hrpankov, Вамби (с) рюскай пацтянуть- ценыб не было...:super::pioner:
    Реально отношение анемометра к обормотам (с) работает?
  5. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Одна стенка нужна из алюминия. Даже просто стенка-радиатор дорого. Идеально подходят алюминиевые корпуса гаинта но цена конь и внешний вид допотопный.
    Если будет голая плата на ток 30А, для монтажа на плоскость, цифровой индикатор и энкодер управления прям на плате, силовые клеммы тоже. надо оно кому?
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Мax94,
    ...вамби посоображать ...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нуизвини! Те тока мона...
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Мax94,
    Негарюйсильна ...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Так это 2009 года рисунок. Сейчас русский стал намного лучше. :)
    И на какой ток/мощность получится контроллер из компового БП?
    Самоделок на маленькие токи довольно много. Но если солнечная энергия нужна не просто как хобби, а для автономной жизни - то мощности панелей начинают измеряться киловаттами. Причина в том, что в нашем климате они большую часть своей жизни выдают треть-четверть от того что на них написано. Например мне чтобы летом под обычным здесь моросящим дождем иметь нужные мне для компов пару сотен ватт - пришлось наставить аж 1800 ватт панелей.
    Но если вдруг на них попадет прямое солнце - они ведь могут и близко к номиналу попытаться выдать. Самодельный контроллер точно сможет ограничить ток и не устроить фейрверк? Вот например Трейсер который у меня сейчас стоит - надёжно ограничиват ток на 20А и не позволяет панелям своевольничать.
    Если эти платы можно будет подключать параллельно к одному массиву панелей и к одной сборке аккумов, и если ограничение тока можно будет программировать (как в Фотоне) - то да, нужно.
    В конце концов вон те же китайцы на Али кучу всего именно в виде "голых плат" и продают. И народ покупает.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @WatchCat,
    Некоторая част Аудитории давно возхищена вашими литературними способностями ...
  11. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Да, они два сезона использовались в параллель. Ограничение тока и напряжения настраивается крутилкой энкодером. Ток держит очень ровно.
    На одном контроллере висят только южные панели, на втором висят восточные в параллель с западными (разделены через диоды шоттки). Это дает долгое поступление энергии, но пиковая дневная мощность получается всего 900 ватт из 1400 номинала. Но мне важнее именно время поступления. В пасмурную погоду ориентация панелей почти пофиг, поэтому около 10% номинаов льется гарантировано. Еще я так понял из практики, актуально иметь хотя бы два параллельных входа для панелей, каждый вход с индивидуальным диодом, чтобы независимые секции разных панелей (близких по напряжению) параллелить. Например у меня между восточными и западными сегментами расстояние 70 метров и работают они в разное время.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А можно поинтересоваться назначением диода в этом месте схемы?
    Панель - она же сама по себе диод. И если на нее подать напряжение в той же полярности что она выдает сама при работе - то ток в нее не течет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В гугле находил иное применение диодов в солнечной энергетике. А именно - их включение параллельно каждому элементу в цепочке. Смысл этого понятен - чтобы при затенении одного элемента не выключалась вся цепочка.
    Также понятно зачем внутри панелей стоят диоды последовательно с цепочками элементов - чтобы затененная цепочка не становилась нагрузкой для освещенной. Но эти диоды там уже поставлены производителем панелей.
    А вот зачем еще дополнительно снаружи диод ставить - как раз и непонятно. Как я уже говорил - если к панели подвести внешнее напряжение то ток через нее в обратную сторону не течет. Иначе как бы мы панели в параллельные массивы собирали. В отсутствии обратного тока каждый может легко убедиться подключив панель напрямую к аккумулятору - тот не будет в неё разряжаться.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эх... А пацаны-то и не знали. "ВАХ диода в прямом направлении" почитайте. Или возьмите СП и подайте на неё через гасящий резистор напряжение на 10-20% выше Voc. Удивление станет Вашим другом. :hello:
