Самодельный MPPT-контроллер для СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YurecV, 20.03.13.
  1. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Диоды блокируют утечку тока на те панели, которые в данный момент плохо освещаются. Так же, диоды помогают, если у восточных и западных панелей отличается напряжение, либо один сегмент имеет длинные провода. В моем случае ТММ сегментов отличается на 4 вольта. Однако сам диод тоже греется и лучше сделать его активным в новой версии. Параллельные диоды нужно ставить непосредственно на самих панелях внутри сегмента. На контроллере параллельные диоды тоже есть, но их назначение уже напоминает грозощащиту или защиту от переполюсовки, в штатном режиме эти диоды молчат.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Как Вы измеряли утечку на плохо освещённые СП? Что в это время делал контроллер? Уже не первый раз поднимается этот вопрос, хотелось бы разобраться, почему это происходит. У меня нет контроллера, работают СП с СИ. Никогда такого не наблюдал, на вход СИ подключал до четырёх плей СП с разными направлениями. Мощность отдачи СП в СИ разная, но все работают на общий результат. Недавно опять поменял конфигурацию подключения СП, три поля СП к одному входу СИ, два поля одинаковые на запад, а третье поле СП на юг с небольшой разницей по напряжению, на удивление очень хорошо работают в связке. Никаких развязывающих диодов не использовал.
    Добавлю. Для примера, два поля СП, северное и восточное. Облачность сильная. Слева показания восточные, справа - север.
  3. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Элементарно. Амперметр в разрыв. При параллельном включении на не освещенные панели может утекать до 10% тока с освещенных панелей и тупо греть их, так и не попав в контроллер. То есть работать то все это будет, но с такими потерями зачем все это? И так по крупицам энергию собираем.
    Замер в пасмурную погоду некорректный ибо токи утечки возникают только на прямом солнце, когда на одни сегменты солнце прямиком, а вторые отвернуты от солнца (на другой стороне крыши), при этом сегменты включены в параллель.
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Чудеса, да и только! В таком случае почему массивы приходится от снега очищать? Так бы одну панель смахнул, а остальные он нее сожрали бы 10% и растопили снег/лед :)) Нет, так это не работает.
    Сколько не проверял, панель не ест энергию при подаче на нее постоянного тока, вот совсем не ест (миллиамперы, уловимые с трудом). И никак не заставишь, пока не пробьешь ячейки обратным напряжением.
  5. close
    close
    close
    У меня замеры идут постоянно, в солнечную погоду разница только в выработке, восточные СП выдают при солнце намного большую мощность, северные СП дают значительно меньше, но всё равно отдают мощность в СИ. Будет солнце, для примера могу предоставить фото. Поля СП - северное, западное и восточное включены в параллель. Третий прибор ещё не получил, как будет на месте, будет информация и по третьему полю.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поучите матчасть. Вместе с @WatchCat ...:hello:
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я свои панели напрямую к аккуму пробовал подключать. Ток в них не течет. Два диода, установленные производителем - в клеммной коробке есть. Панели 100-ваттные exmork. Потому я и спрашивал зачем ЕЩЕ диоды ставить.
    Если там действительно лишь 10% то например мне с моим четырехкратным запасом панелей (относительно методичек продавцов) можно вообще не дергаться.
    Я тоже думал что получится подогреть панели от внешнего источника с целью очистки от снега. Стекло на китайских панелях "шершавое" и лёд к ним очень хорошо прилипает. Вот были у меня раньше две небольшие панели краснодарского производства - там стекло было гладкое и они так не обмерзали.
    Подтверждаю. В моем случае аналогично.
    Возможно потому что в клеммных коробках на самих панелях установлены два диода.
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Ну ОК, поучу, где почитать?)
    Мало мне сотни кВт панелей на складе и пол сотни объектов, где периодически наблюдаю панели в работе)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диоды ставятся минимум двумя способами. Преследуя минимум две совершенно разные цели.
    Обходные (bypass) ставятся плюсом к минусу СП (в идеале- к каждой ячейке) чтобы в случае затенения панели (её части- это когда в коробке есть 2-3 диода последовательно для каждой половины-трети СП) или вообще- отдельного элемента- их высокое внутр. сопротивление не гасило ток, текущий через цепочку панелей.
    Развязывающие (изолирующие) диоды- схема "диодное ИЛИ"- ставятся, когда две параллельно на ОДИН вход СК подключенные цепочки СП имеют явно разные ТТХ- в основном- по времени- ориентация "восток версус запад" и т. п.- и тогда при явно разной освещённости СП ведут себя по-разному. Освещённые могут начать пихать в неосвещённые. могут- ключевое. Если конкретный хозяин (не в смысле что крутой!) увидел, что при параллельном подключении такое есть- он МОЖЕТ решить проблему установкой всего 2 диодов- по кол-ву разных цепочек.
  10. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Блин. Ну если в самих панелях встроены диоды, тогда это невозможно все верно. Но ведь есть же функция в некоторых контроллерах - Реверс? То есть повышаем с АКБ до номинала панели и греем ее, чтобы снег растаял. Если в панелях диоды, получается мы лишаемся такой возможности.
    Сейчас у меня не сезон, но взял в руки панель от школьного набора по физике (старая советская). на прямом свете от накальной лампы выдает 2.5В. Подключил к лабораторному БП, установил на нем 2.4В. Пока панель освещается - потребления нет, как только панель отвернул от света под 90 градусов - кушает в себя порядка 30 мА. Ее ток КЗ около 100 мА.
    ВАХ полупроводников никто не отменял.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любую хорошую страничку про устройство СП. С стрелочками, дырками, электронами, потенциалами, направлениями токов, причинами установки bypass u np. guogoB и механизме их работы.
    От себя- точнее, кто выложил в 162-й палате ©- не помню- могу предложить бородатую книгу от 1984 года.
    :hello:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это bypass-диоды. Они ДЛЯ ДРУГОГО!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    См. #222
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. close
    close
    close
    Сделал свой эксперимент. У меня маленькая СП на двенадцать вольт, без диодов. При свете выдаёт свои 12 вольт. Подключил БП и стал увеличивать напряжение от нуля до 19 вольт, при 19 вольтах появился ток потребления 2 мА. При выключении настольной лампы, никакого тока потребления СП нет, до тех же 19 вольт - 2 мА. Так может всё зависит от типа СП?
