Самодельный MPPT-контроллер для СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YurecV, 20.03.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ещё вопрос- ШИМом регулируется отбор мощности от панели (МРРТ), а чем регулируется выходное напряжение? Ведь на входе может быть и 11В, а может и 22В. А обратной связи-то нет.
    Или там
    подключен к стабилизатору?
    Недостатками видятся низкие допустимые напряжения- то есть 1-2 панели последовательно можно подключить- не больше, напруга на выходе сильно зависит от освещённости- нужен стабилизатор на каждый МРРТ-контроллер
  2. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Премного благодартсвую за второй файл. Но это всё теория. В теории диоды не имеют падения напряжения. В реальности - имеют, ещё как. И если СБ 48 и более вольт, то падением в 1,5 вольта на двух последовательно открытых диодах можно и пренебречь, но при 12 вольтах и 8 амперах... это уже 12 ватт потерь (10%), плюс к тому диоды греются (в обоих случаях), т. е. их охлаждать нужно. А это дополнительные (ещё какие) трудности.
    Кста, про первый файл. Там тоже нестыковки есть. Конденсатор С8, тот, что в обратной связи на усилителе шунта. На моей схеме это - С1. Когда собрал свою схему, включил, вроде работает, но стрелка амперметра колышется с частотой примерно 2 Гц и где-то милиампер так 200-300 туда-сюда. Понятно, что задержка по петле обратной связи. Я сразу погрешил на фильтр ШИМ после PIC, оказалось, что нет. Это как-раз конденсатор обратной связи в усилителе шунта. Он у меня 0,1 мкф был. Сменил на 200 пФ, сейчас подумываю о том, чтобы ещё уменьшить его раза так в 4. А на вражеской схеме 1 мкФ. Вот это задержки там по петле обратной связи. Кто там про резкую перемену освещённости СБ спрашивал? Делайте выводы.
    Труд, с первого взляда, серьёзный - буков много, а огрехи любительские. Это звоночек.
    Назначение Q1 вообще никак вкурить не могу. Но смысл наверное есть... тайный.
  3. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    У меня в окончательной схеме напряжение на выходе может быть в пределах от 0 до 310 В. Максималное напряжение завист только от коэфициента трансформации и величины входного напряжения. Но мне его и не нужно стабилизировать.
    Впрочем, для любого MPPT контроллера стабилизация выходного напряжения тоже не требуетя. Требуется максимальный отбор мощности. При работе на заряд АКБ в данной схеме понадобится только контроль напряжения на его клемах, оно не должно превышать 14,5 В для кислотного АКБ. Это можно дополнить, при желании. У меня такой задачи не стояло.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    то есть у Вас как бы и не контроллер СП с функцией МРРТ, а просто прокладка между контроллером и СП- а-ля "МРРТ без контроллера"? ;)
    что ж у Вас там дальше за схематика, если хватает 0-310В?
    и в сторону повышения максимальных входных напряжений движение тоже не планируете?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А это и есть любительский контроллер. Потому как промышленного вам схему никто не покажет. И схеме этой более 10 лет - сейчас схемотехника далеко вперед ушла. Только принципы действия остались те же.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Устройство отмотки электросчётчика назад? :)
    Изготовители микросхем показывают всё и демо-платы продают.
    TI. com - SM72441 из набора микросхем solar magic
    ST. com - AN3392
    NXP - AN10936
    linear. com - LT3652HV
    и т. д. и т. п.
    Но я бы предпочёл аналоговый, который не зависает, память не теряет и не требует прошивки в полевых условиях без электричества. Функции перемножить 2 величины (ток на напряжение) и полученным сигналом отрегулировать мощность выполняются микросхемами MPY634 и TL494.
    P. S. кто-то на этом форуме давненько говорил (задолго до господина N с труднопроизносимым именем), что автоматизация энергоснабжения с умными контроллерами часто заканчивается потёмками и вызовом сурового электрика-спасителя, который всю электронику выкинет и поставит простую релюшку :)
    Точную цитату найти не могу.
    Но эволюция инверторов назад к электромеханике (движок+гена) уже идёт.
  7. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Нет. Устройство подкачки энергии от СБ в сеть. :)
    Многие, я так понял, не вкурили, как это оно будет подкачивать. Поясняю.
    Как известно, у нас принята сеть переменного тока 50 Гц. Т. е. за одну секунду сеть меняет свою полярность 100 раз, 50 раз положительный полупериод, 50 раз - отрицательный. Синус естественно. Действующее напряжение 220 В, а амплитудное - 310 В.
    Таким образом, для параллельной работы необходим источник 310 В. Но если будет и меньше, тоже не беда, подкачка будет происходить при малых уровнях сигнала.
    Пример:
    Напряжение на выходе моего контроллера 100 В. Значит подкачка будет происходить в районе +/- 100 Вольт от напряжения в сети. Когда значения напряжения сети выше 100 В, подкачка производиться не будет. но это лучше, чем ничего.
    Как-то так.
    P. S. И да, что-то не понял, интересно кому или нет? В смысле, могу поменять котроллер на PIC16F876 и добавить туда индикатор ЖКИ. Впустую делать не хочется, ибо муторно это. Т. е. добавить кусок программы вывода на экран - плёвое дело. Но окажется, что у того один шунт, у другого, другой. Делитель напряжения не чётко 1/4 на источник напряжения (как у меня на схеме), а другой, ибо таких резисторов не было. А это нужно калибровку производить, тут дополнительный огород с опросом кнопок. Ещё исходники могу дать, для самостоятельной доработки под свои нужды.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, очень даже интересно!
    А Вы уже подкачиваете в сеть, или надеетесь, что получится?
    Имхо, если просто подключить источник DC к сети с синусом- на положительной полуволне от нуля до напруги "кондёра" будет на росте и спаде напряжения искажение синусоиды. Или как?
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Очень интересно.
    Унифицируем как-нибудь. Спиральки для плиток в хозмагазах должны продаваться. Длину выведем экспериментально:)
    У меня пара вопросов
    Не пытались сосчитать кпд этой схемы (смущает транс от компа)?
    Если мы коротнем стоки транзисторов, выкинув транс - получим возможность зарядки аккумуляторов? Трудно ли дописать софт для регулировки напряжения заряда 14,1 В? Ввести ОС?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  11. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Ещё не подкачиваю. Но не надеюсь, а знаю наверняка, что получится.
    А искажения... так любая цифровая техника вносит искажение в аналоговый сигнал. Те же грин-ти китайские, тоже вносят. Впрочем и Омериканскии пр. тоже. Вопрос лишь в величине искажения. И потом, эти искажения будут только в моей сети, в общую, через счётчик, они не пойдут.
  12. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Спиральки лучше не использовать, там нихром, а у него сопротивление плывёт сильно от нагрева. Лучше использовать константант, но паяется плохо. Я использовал манганин, у него сопротивление погонное поменьше, чем у константана, но зато паяется не хуже меди.
    На ХХ потребление 200 мА. Вычитайте их и получите КПД. Всё равно мне кажется многовато. На выходные попробую поставить параллельно полевикам диоды шустрые в обратном включении, должно потребление ещё упасть. В рабочие дни не успеваю, короткий ещё световой день.
    Коротить нельзя ни в коем случае. Нужно схему немного переделать. Нужно взять схему управления ключевым транзистром, как в родном даташите на TL494 Figure 21 и не забыть пересадить 13 ножку с питания на землю, остальное оставить без изменений. Добавить контроль напряжения на АКБ и вуаля. Теоретически такой контроль можно даже программно сделать, только повозиться нужно. там ещё желательно заменить биполярник на полевик, но тут отдельная возня и довольно муторная.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    крепить непослушную проволоку имхо лучше механически- болтовым соединением
    короткий день? Да Вы, батенька, заелись! С равноденствием Вас/нас!
    Чем меньше программного контроля- тем лучше.
    А то aotspb пугает страшилками всякими...
  14. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Да не вопрос.
    Там два фоновых режима. Но одном идёт анализ энергии от СБ, а другой это последовательная передача данных на ножку пика. Она пока не мешает, поэтому оставил. Потом там вывод на ЖК сделаю.
  15. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Да, да. И релюху поставить на размыкание ампер так на 80. :)
