Как правильно и что выбрать? ОСП или ГРИН...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LedManns, 20.03.13.
  1. alexlanu
    alexlanu
    alexlanu
    Кстати, раз уж такая тема пошла. Вопрос про размер OSB vs. GB. Например, в альбоме технических решений по Рокволу четко указано, что шаг стоек каркаса должен быть 600 мм, для доски толщиной 50 мм. Т. е. должен влезать в 550 мм. В связи с этим, лист OSB (со своим размером 1250 мм) ну ни как не ввязывается в это решение, в отличии от GB, который можно укладывать и вертикально, и горизотально. А чисто практически, какой шаг лучше использовать для этого утеплителя?
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Поддержу вопрос.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Чисто практически роквул с его 600 вы в 550 не засуните вообще никак. Только резать. Он в 580 то с большим трудом влезает.
    Бегло пролистал альбом. Нашел только каркас с профлистом. Вы этот раздел имели ввиду. Схему аль чертеж покажите что вызвал такие вопросы.
  4. alexlanu
    alexlanu
    alexlanu
    Альбом технических решений с сайта Роквул (rockwool_albom_sniipromzdaniu_09.2012.pdf), раздел "Перегородки с деревянным каркасом, стр. 169.
    С этой страницы скачивал: http://guide.rockwool.ru/tools/brochure.aspx.
  5. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    С пирогом постепенно "просветляет", появляется некоторое видение. Посмотрел вживую различные фасадные, утепляющие, гидро-парозащитные материалы, их особенно много всяких, ещё среди них предстоит сделать выбор.
    Паралельно появляется вопрос по виду фундамента. У меня есть метров 200 б/у и бракованных асбоцементных труб d. 150мм. и т. к. строиться будет каркасник, один этаж, хотелось бы их применить, размер дома... ну допустим 9х13м. (участок по фасаду 40м. в глубину 45м. сухо, ровно, ручьёв нет) Не могу ничего накопать по таким фундаментам, ткните в инфу, плиз. Не по хозяйски упустить такую возможность сэкономить.
  6. GreenBoard
    GreenBoard
    GreenBoard
    Владимрская обл., г. Кольчугино
    Может применив Грин борд снаружи будет целесообразнее и практичнее. Внутри его не хочу, слабо держит саморезы для навески ящиков и т. п. Может правильно будет, как я видел павильончик новый: вент фасад-роквул-внутри ОСП, вот такой простенький пирог, без всяких мембран.
  7. GreenBoard
    GreenBoard
    GreenBoard
    Применив Green Board, Вы несомненно выиграете! Так как на этот материал легко наносить разные виды декоративной облицовки, хотите эластичную штукатурку, хотите сайдинг. А вот на счет саморезов не согласен, нужно просто выбрать плиту с повышенной плотностью, она будет конструктивна и прочна на выдергивание саморезов.
  8. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Подниму тему
    Предлагают Green Board 1050 на черновой пол вместо фанеры, ни разу подобного "зверя" не видел, по цене малость дешевле чем фанера
    Есть ли смысл заморачиваться? Или "проверенный демон лучше непроверенного ангела"?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
