Пластиковая арматура в фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IrinaKostina, 20.03.13.
  1. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Просто вы еще не столкнулись с таким случаем. Например, многие делают балку в области эркера при перекрытии плитами и т. п. Если ограничиться бетоном в области сжатия, придется делать высокую балку и она будет очень сильно торчать (с потолка в глубь помещения). Сильно уменьшить высоту балки можно, если добавить в сжатую зону арматуру.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Обоснуйте в цифрах - иначе ваше высказывание можно расценить как некрофилический спам.
    Я привёл цифры в которых показано, что на растяжение в бетоне арматура работает, на сжатие не очень .
  3. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Как это не очень? Вы же сами пишите:
    Впрочем вот:
    СП 52-101-2003 (табл. 2.6)
    Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию Rscпринимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению Rs за исключением арматуры класса А500, для которой Rsc = 400 МПа и арматуры класса В500 для которой Rsc= 360 МПа (см. табл. 2.6). При расчете конструкций на действие постоянных и длительных нагрузок значения Rscдля арматуры классов А500 и В500 допускается принимать равными Rs.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    TimerZero, правильным путём идёте ...теперь подтолкну в правильную сторону ... сравните сечение арматуры и бетона из документиков по жб конструкциям.
    К моим цифрам подходите с осторожностью, они как-бэ дают представление о порядках цифр.
    именно исходя из этих цифр, прочность бетона на растяжение получается 3-10МПа, у стали 400. В этом случае арматура работает .
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    С эркерами и другими модными словами не материтеся. Если балка нагружена сверху и опирается своими концами на что-то типа столбов - то армировать нужно нижний слой, чтобы "верхний слой" бетона геометрически стал более толстым и работал на сжатие.
    Если балка лежит серединой на столбе - только тогда цитируемое правильно.
  6. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Делаю последнюю попытку.
    Да я не спорю, что обычно в сжатой зоне достаточно обойтись только бетоном, но не всегда это оправданно.
    Если вы глянете СП 52-101-2003 то все поймете, но вы же не хотите ничего читать.
    Для чего это в СП 52-101-2003 по вашему:
    "Если aт > ar, требуется увеличить сечение или повысить класс бетона, или установить сжатую арматуру согласно п.3.22."
    А в примере который я приводил выше увеличивать сеченее не есть хорошо, поэтому выбирают вариант с арматурой в сжатой зоне.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Вот смотрю я на эти формулы ... и грустно грустно мне становится ... я не то, чтобы не понимаю о том, что там написано ... просто становится грустно .
  8. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Вопрос, залил сваи ТИСЭ с применением железной арматуры, пришла очередь ростверка, можно ли применить композитную арматуру? (Дом будет каркасный)
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
  10. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше нигде не применяйте. Надежнее будет. Спорный материал.
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    её применяют в дорожном покрытии или в сваях буронабивных фундаментов, там где имеется возможность прогнозируемой деформации бетона, в ростветке фундамента лучше иметь бОльшую жёсткость чем прочность .
  13. StDemian
    StDemian
    StDemian
    А если композит использовать в фундаментной 123.jpg плите?
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @StDemian, в плите не стоит, не работает в ней эта арматура
  15. StDemian
    StDemian
    StDemian
    @IrinaKostina, мда, судя по всему нет. Крепче-то она может и крепче, но растягивается сильней, чем железяка. Получается арматура остается целой, а бетон трескается... Правда, в том случае, если плита "гуляет".
