Стыковка листов мягкой ДВП (софтборд)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КняzИч, 20.03.13.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Применяли такой
    https://loctite.indpart.ru/ind/polyurethane_sealant_glue/1313562/
    и такой
    http://loctite.indpart.ru/ind/silicon_sealant_glue/142496/
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, извиняюсь, с какого дуба только что рухнули? :aga:
    Паропроницаемость МДВП вполне себе так соизмерима с волокнистыми утеплителями, если что ;)
  3. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    :faq::faq::faq:
    Как раз и ОСП и, особенно, МДВП таки да, паропроницаемы! Правда, в ОСП это свойство открывается со временем - когда сходит парафиновый слой, предназначенный для консервации листов на время транспортировки и хранения, а МДВП паропроницаема "по умолчанию".
  4. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    ОСП в сравнении с пароизоляционной пленкой обладает большей паропроницаемостью. А если ещё швы закрыть паропроницаемым герметиком, то можно обеспечить вывод влаги проникшей через пароизоляцию в конструкцию стены.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    может я и упал с какого нибудь дуба, который по крайней мере меньше по высоте чем Ваш стул на котором Вы себе голову отсидели() со своими теориями.
    осп, мдвп и мдф, гигроскопичны, но их паропроницаемость равняется практически нулю.
    полезная ссылочка для
    Sailor
    https://www.forumhouse.ru/threads/21318/
    и сколько надо ждать чтобы это проверить?
    пленка и гигроскопичная деревяшка разные вещи.
    народ навешивает осп на стены без вент зазора в плотную к пароизоляционной пленке, а потом удивляется почему у них стены покрылись грибком, естественно в таких местах влага из стен прет в осп. а теоретики начинают с пеной из рта доказывать что "осп и её собраты паропроницаемы и такого быть не может что бы заплесневело" вот тут то вскрывается что паропраницаемость такого материала настолько ничножна что ею можно пренебрегать. а вот гигроскопичностью нельзя.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    МДВП (Steico, Isoplaat) и ОСП (OSB) - это не одно и тоже, запомните это.
    коэффициент паропроницаемости Изоплата 0,24 мг/(м·ч·Па) - https://www.ekoplat.ru/content_5
    Сравните его с паропроницаемостью минваты (в среднем 0,48 мг/м*ч-Па) и с паропроницаемостью ОСП по Вашей же ссылке и успокойтесь.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Алексей Орешков, собственно, к @DimZZZ могу добавить только могу, что и МДФ, хоть и менее паропроницаем, чем МДВП, таки в сравнении с ОСП достаточно хорошо пропускает пар.
    С дубами и стульями, похоже вопросы сняты :hello:
  8. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Видимо, я вас очень разочарую или даже, может быть, огорчу, но цитируемый автор безусловным авторитетом для меня не является. Что-то подсказывает мне, что и многие другие форумчане его просвещённое мнение тоже подвергнут сомнению: думаю, гораздо полезнее доверять всё-таки СНиПам, а не "одному" источнику, тем более с невероятным трудом разысканному в Интернете.
    Я не владею методикой измерения паропроницаемости материалов. Кстати, не исключено, что засекреченные данные о паронепроницаемости, на которые ссылается упомянутый в вашем посте источник имеют отношении именно к законсервированным ОСП. Конечно, специально никто с них защиту при монтаже не соскабливает, но со временем она разрушается сама.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    тогда очень странно, Пенобетон и газобетон, плотность 400 кг/м3 0,23 мг/(м*ч*Па), ДСП и ДВП, 400 кг/м3 0,19 мг/(м*ч*Па), обьясните мне тогда технологию на практике как пар пройдет через пенобетон!
    :hello::hndshk:
    на этом форуме авторитетов вообще нет, тут присутствуют либо теоретики которые в практике ничего не понимают, либо практики которые которые в теории не понимают, за редким исключением попадаются люди которые совмещают и то и другое (и эти люди присутствуют в разделах бурения скважин.)
    вот мне и интересно, как это произойдет на практике а не в теории. :hello:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно так же, как и через другие материалы.
    Пар - отдельные молекулы воды. Газ.
    Если в материале есть отверстия, диаметр которых хотя бы чуть-чуть больше, диаметра молекулы воды, то пар через такие отверстия пролетает. Чем больше таких отверстий по пути движения пара, тем больше его может пройти.
    На примере дерева. У него сильно отличается паропроницаемость поперек и вдоль волокон.
    Поперек низкая, т. к. пар пробивается через стенки волокон, вдоль - достаточно высокая, т. к. внутри волокон есть полые трубки-каналы, по которым можно лететь, подобно спортивному бобу по желобу санно-бобслейной трассы :)
    В общем, паропроницаемость зависит от структуры материала.
    :hndshk:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А на практике один из самых популярных видов МДВП - влаго-ветрозащитные плиты. Как раз по причине своей хорошей паропроницаемости.
    Вы же не будете отрицать что влаго-ветрозащитные мембраны -пленки достаточно хорошо пропускают пар ;)
  12. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Не, @Алексей Орешков, интересуется ОСП, а не МДВП (насколько я понял). Честно говоря, всё моё знакомство с ОСП ограничено обшивкой каркаса сарая, а там проблема паропроницаемости и непроницаемости некритична, поэтому я особо и не вникал. Обшивать каркас дома листами ОСП отказался изначально и паро (не) проницаемость при этом никак не учитывалась: рассматривались только экологичность и теплоизоляционные свойства листов, а в этом секторе у МДВП нет равных.
    Рекомендую дискуссию относительно свойств и технологии использования ОСП вынести в другую ветку.
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Не пройдёт, как фашист под Сталинградом! И приведенные вами цифры здесь совершенно ни при чём: просто, пенобетон имеет закрытую структуру, то есть состоит из шариков, наполненных воздухом (как пенопласт) и поэтому в принципе паронепроницаем. В отличие от него, газобетон имеет капиллярную структуру и он таки да паропроницаем, и пар (а также углекислый и прочие газы) проходят через него по причине разности парциальных давлений внутри и снаружи строения. Я даже как-то посчитал воздухопроницаемость стены из газобетона и получилось, что при сильном наружном ветре от стены будет вполне ощутимо дуть, поэтому буду штукатурить газобетонную стену с обеих сторон (конечно же паропроницаемой штукатуркой).
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О как Вы: про ОСП - в другую ветку, про ГБ и ПБ - здесь ;)
    Собственно, Вы глубоко заблуждаетесь. Закрытость пор у ПБ и открытость у ГБ к паропроницаемости этих материалов отношения не имеет. Они имеют отношение к водопоглощению. Но это уже другой процесс: процесс проникания в материал воды в жидком состоянии.
    По паропроницаемости и ГБ и ПБ - материалы одного порядка. Любой документ посмотрите.
    Хоть СНИПы, хоть другие достоверные источники.
  15. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Это потому, что мой каркасный второй этаж, обшитый МДВП зиждется на газобетонном первом этаже ;)
    Что касается сравнения ПБ и ГБ, нашёл (навскидку) такой ресурс:
