Кто чем покрывает, садовую мебель и постройки? круглый год под открытым небом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Aleksey27ru, 20.03.13.
  1. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Всем доброго дня!
    Наконец-то закончил возню со столом... Результат на фотографиях. Потратил на всё больше времени чем планировал, но это мой первый опыт такого рода и в таком маштабе. Если бы делал всё ещё раз, получилось бы быстрее в 2 раза и гораздо качественнее. Но всё равно, я доволен результатом. :)
    По совету Виктора (ExpertOpinion) воспользовался материалами Zobel.
    Технология следущая:
    1) стол шлифуется вибрационной шлифмашинкой зерном Р150-180 и обеспыливается. Я использовал ленточную шлиф-машинку и доводил поверхность после неё вручную.
    2) обработка пропиткой-антисептиком Protec 100. Пропитка обильно наносится кистью. Сушка 4 часа.
    3) после высыхания пропитки снимается ворс с поверхности стола. делается это специальными абразивными губками вручную, легкими движениями. зерно Р150-180. Обеспылить.
    4) обработать торцевые поверхности стола герметиком для торцов или любым другим акриловым герметиком.
    5) кистью или салфеткой наносится тонированная грунтовка Protec 200. Она придает цвет древесине и улучшает сцепление между деревом и финишным лаком. Сушка - 4 часа. Наносил кистью.
    6) повторить операцию №3
    7) Наносится лак для садовой мебели Deco-tec 5440.
    По технологии лак наносится пневматическим распылителем. Следует разбавить водой 5-10%. рабочее давление: 6-7 атмосфер для обычного пистолета, 3-4 атмосферы для пистолета HVLP. Толщина нанесения - 150 мкм. Нанесение в 2 слоя. Между слоями повторить пункт №3. Я всё наносил кистью. Результат меня вполне устроил. Для получения темно-коричневого цвета использован цвет грунта и лака Палисандр Эти цвета почти полностью скрывают фактуру древесины.
    Несколько заметок для себя, на будущее:
    1) Для доводки поверхности всё же лучше использовать вибро шлифмашину.
    2) Герметик для торцев лучше брать в цвет финишной отделки. Я использовал герметик под цвет "сосна" и, в итоге, торцы столешницы и места где он наносился получились более светлыми.
    3) Со шпаклёвкой то же, что и с герметиком. Надо брать под цвет финишной отделки а не под цвет основы, как у меня. Пятна видны:(
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, Андрей!
    Рад что у Вас все получилось и Вы довольны результатом! Герметик лучше брать вовсе бесцветный, если он планируется закрашиваться. А шпатлевкой по возможности вообще лучше не пользоваться.
    Стол конечно заглядение:super: ! Хотелось бы фоток в хорошем качестве на e-mail, клиентам показывать.
  3. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Виктор, приветствую!
    Фотки сделаю в выходные, если не забуду;-)
  4. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    Добрый день!
    Можно вопросы по теме задать?
    п 3 как выглядит абразивная губка
    п 4 для чего обрабатывать торцы герметиком и что будет если не обработать
    И последнее, вдруг остались размеры?
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
  6. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Доброе утро!
    1) Ну, собственно как выглядит уже понятно:) Покупал в Леруа. Бывают разной зернистости, так же как и бумага
    2) Герметиком обрабатывал для того что бы закрыть поперечный спил - хороший "вход" для влаги. + выравнивающий эффект. Торец получается гладеньким и не занозным:)
    3) Размеров под рукой нет. Буду на даче - померяю. Я ориентировался на какой-то готовый стол в магазине...
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @afrol72, фоток так и не дождался
  8. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Да, Виктор, сорри. У меня тогда фотик накрылся, а потом я просто забыл про это дело... Мне-то самому достаточно фоток на iPhone... Если устроит в таком виде готов переслать.
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    :ogo:искренне сочувствую.
    буду рад и фоткам с телефона:hello:
    кстати вот у GreenBull посмотрите тематику, мне понравилось:super:
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Хочу оживить тему. Несколько дней готовлю обрезную доску из необрезной для стола для пикника. Завтра, думаю, соберу стол. Но охото защитить доски от влаги, так как стол будет стоять на открытой площадке. Просто пройтись защитным маслом, мне кажется недостаточно. А если опустить четыре ноги стола в емкости с машинным маслом. И пусть так постоит стол несколько деньков. Масло впитается поглубже в структуру дерева и не даст быстрого гниения. Или я все усложняю? Есть ли более эффективные способы защитить ноги стола от проникновения влаги от земли?
  11. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Живее всех живых
  12. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Что посоветуют эксперты в 2021, чтобы было не слишком заморочено?
    1. Огнебиозащита (дать высохнуть часов 8)
    2. Pinotex Wood&Terrace Oil в 2-3 слоя с колером.
    Такая защита норм будет?
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, чем покрыть фанерную столешницу уличного стола от воздействия осадков и т. п?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, Рискованно фанеру на улицу
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Навигатор6989, просто есть уже готовый стол (старый) хочу его приспособить в качестве уличного на лето. Хотелось бы конечно сохранить его надолго. Столешницу пропитать от влаги, а сверху может накрыть клеенкой или чем-то ещё.
