Заземление металлического дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dc47, 20.03.13.
Надо ли заземлять металлическую трубу?
  1. Да, обязательно
    54,5%
  2. Всё равно
    29,5%
  3. Нет, ни в коем случае
    11,4%
  4. А мне всё пофиг, строю не для себя
    4,5%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lunarman, похоже, что глюки у Вас. Тема про заземление металлического дымохода! Читайте внимательно.
    Заземлять дымоход для отведения молний бессмысленно. Для этих целей нужно делать специальный громоотвод. А снять статическое электричество с мет. трубы или крыши весьма полезно, тем более, что это просто сделать.
  2. Master88
    Master88
    Master88
    Палеха, Lunarman,
    Не переходите в своём споре на личности. Видимо у Вас очень мал базовый уровень знаний по этому воросу и поэтому кроме обид высказать не чего.
    Чтобы решить сразу два вопроса по молниезащите и защите от стат. электрричества используйте в качестве опоры штыря молниеотвода трубу дымохода усилив её крепление. Снижение к заземлению от штыря выполните кабелем или тросом сечение в соответствии с нормами грозозащиты. Крышу металлочерепицу заземлять не надо но если есть лишние средства то сделайте это для собственного успокоения. Но применяйте только специальные нержав. зажимы и соединители. Успехов.
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Я в вопросе и писал, что имеется в виду защита от вторичного, т. е. наведённого электричества, т. к. длина трубы приличная. Про печи понял, что требований таких нет, но и от заземления тоже хуже не будет.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А розетки "мои" тут причем? :)]
    Ну так объясните, чем вам мешает незаземленный дымоход. Заземление антенны - понятно по идее. Заземление металлической крыши - громоотвод! - тоже понятно, от молнии. Я про это читал (может и здесь когда-то, только я еще в форуме не участвовал).
    А зачем вам трубу заземлять, если не от молнии, совсем не ясно. Чем вам там статическое электричество помешало, и почему вы думаете, что оно до вас в доме дойдет.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы, товарищ, по-медвежьи мир несете (прошу Палеху на себя не применять, это по басне Крылова). Всех в одну кучу валите. Если бы внимательнее читали, то и увидели бы, что я точно то же говорил, чему вы нас тут учите. Поэтому одинаково "учить" сверху и правых, и виноватых - оно как-то не того, мягко говоря. :)
    От заземления никогда худо не бывает. Только большая ли польза иной раз? Хотя сделать по-простому легко, это не громоотвод, конечно.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А если разряд получить в бане7 или в доме, держа в руке чашку с горячим кофе?
    "Искорка" от провода снижения проскакивает зазор в 20-25мм. В киловольты переводить не надо? Не верите? - проведите эксперимент.
  7. Master88
    Master88
    Master88
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что-то вы преувеличиваете. Или в районе Курской магнитной аномалии живете? У вас получаются не бани, а какие-то электрофорные машины. Что-то мне, которого в Москве кругом бьет, ничего подобного за городом не встречалось. В том числе с дымоходами.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lunarman, перед грозой! которая может даже проходить стороной. Аномалии здесь не нужны.
    С трудом верится? почитайте отчёты Франклина и Ломоносова по изучению атмосферного электричества.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А у вас что, к трубе компьютер или телевизор подключены? Ясное дело, что перед грозой статическое электричество на металле. А чем оно вам опасно?
    Вот розетки заземлять - очень хорошее дело, да трудно (не не те "розетки". что вы мне тут приписали:)) .
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уже привёл два примера. Нарушение работы кардиостимулятора - третий пример...
    А вообще это надо испытать на себе, чтоб понять возможные последствия. Но не советую - атмосферное электричество слишком непредсказуемо.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я что-то пропустил ваши два примера, что там было-то? Конечно, и этого, третьего примера достаточно, не спорю. Всякая статика на сердце и без стимулятора должна, по идее, плохо отражаться.
    Но мне непонятно: вас что, от печки бьет? Значит, надо печь заземлять, это полегче будет, чем дымоход.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О том и речь, что это проще, чем молнезащита.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Устанавливать обычную антенну в 21 веке глупость полнейшая. Нужно пользоваться благами космоса, смотреть в отличном качестве спутниковое телевидение, сейчас это доступно всем, в любой деревне и дикой глуши! Защита спутниковой тарелки от молнии это маленький бочонок вставляемый в разрыв кабеля.
    Заземлять трубу и преврадать ее в мачту не стоит, лучше отдельно от дома поставить мачту. Да и заземление это никак не кусок рельса закопанного абы как.
    Электричество штука интересная, на видео башни Тесла, которые научили играть.
    . Тесла лично неоднократно демонстрировал беспроводную передачу электрической энергии от передающей к приемной катушке Теслы. Это стало частью его беспроводной системы передачи (патент США № 1119732, Аппарат для передачи электрической энергии, 18 января 1902 г.).
    Целью мировой беспроводной системы Теслы являлось совмещение передачи энергии с радиовещанием и направленной беспроводной связью, которое бы позволило избавиться от многочисленных высоковольтных линий электропередачи и содействие объединению электрических генерирующих в глобальном масштабе.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Можно и рельсу, она массивная. Главное - закопать правильно и провод правильный подвести, чтобы не расплавился по дороге. Там очень толстый провод надо.
    А строить нормальный громоотвод (четыре штанги глубоко в землю, по периметру сваренные), не всюду место есть.
