Как сделать теплый водяной пол? Нужна инструкция
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Oleg644, 20.03.13.
  1. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    PS. Трубку для теплого пола уложил пластиковую d16, полупрозрачную светлую. Через неё видно пузырьки воздуха при обезвоздушивании системы. Воздух выгонял из труб теплого пола включая поочередно по одной петле и запуская насос системы подмеса.
    Еще платиковые трубки лучше металлопластиковых тем, что не лопаются при замерзании.
  2. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    подскажите а данная подложка может укладываться прям на бетонный черновой пол?-она выполняет функции гидро и теплоизоляции?(интересуюсь для своего случая, чтоб не греть плиту фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/155990/page-5 )
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Толщина теплоизоляции на черновом бетонном полу по грунту должна составлять не менее 10 см. Поэтому, в данном случае, под подложкой уложен ЭППС толщиной 10 см. А вот на межэтажных перекрытиях достаточно толщины одной только подложки 3 см.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Я на первом этаже, на черновом бетонном полу по грунту и песку, уложил ЭППС 5 сантиметров и все нормально. От стен отделил черновой бетонный и теплый пол 2 сантиметровым ЭППС. От стен до теплого пола примерно 12-15 см. Между стеной и ЭППС уложил фольгированную подложку толщиной 3 см. закрыв ей низ и бока, и сверху залил бетоном вровень с теплыми полами. PS. На черновой бетонный пол расстелил полиэтиленовую пленку и на нее ЭППС.
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    PS. Черновой бетонный пол заливал на утрамбованный, выровненный песок и тоже на полиэтиленовую пленку уложенную на утрамбованный песок Получилось, что черновой бетонный пол с обоих сторон закрыт полиэтиленом.
  6. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Подскажите а 10 см необходимы даже если под плитой (бетоном) уложен эппс (5 см) - был уложен чтоб защитить плиту от морозного пучения - т. е. сейчас наша задача изолировать теплый пол, чтоб не греть плиту. И еще слышала, что есть некий ППС - чем он отличается от ЭППС (кроме цены), можно ли его использовать или вообще пенопласт-или то не рационально?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ппс более мягкий, не видел чтоб использовали на подложках
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Официальное сокращение ПСБ-С. Это пенопласт. Использовать можно, но марку берите не ниже ПСБС 25Ф (фасадный). Его с запасом хватает под полы. Есть более плотный- ПСБС-35 и 50. Они применимы под несущие конструкции здания.
  9. Iov75kam
    Iov75kam
    Iov75kam
    Камчатский край
    Здравствуйте. а как положить теплый пол в большом боксе куда заезжают авто от 2 до 20 тонн, а пол уже цементированный в СССР?
  10. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Уважаемые Форумчане, подскажите чайнику. Работоспособна ли такая схема теплых полов? Т. е. я хотел бы врезаться в существующую систему отопления, поставив на входе в теплый пол регулировочный клапан.
    Теплоноситель по системе гоняет насос. И еще подскажите, каков минимально-возможный диаметр труб в теплых полах. Это важно в моем случае, поскольку нет запаса по высоте.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    отопление центральное?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Пенополистирол на пол и по нему армированную толстую стяжку, в стяжку трубы.
  13. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Дом частный. Отопление - котел с гидравлической двухтрубной системой, в которую врезан насос, включаемый по необходимости.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    В таком случае вам надо применить клапан Оventrop RTL. Он регулирует температуру по обратному потоку и включается на выходе из контура теплого пола. На входе поставьте обычный тройник с запорным краном.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Теплые полы на сетке с использованием отечественного утеплителя Энергофлекс ТР AL на круг получаются гораздо дешевле, чем импортные панели Roth + как бонус дополнительная армировка стяжки.
    По скорости монтажа равносильно вашим клипсам и нет вероятности что при опрессовке вырвет клипсы из утеплителя. Да и российская металопластиковая труба не самый лучший выбор, я бы рекомендовал сшитый полиэтилен GIACOTHERM пр-во Италия за ту же стоимость. И не надо забывать про присадку в стяжку, что бы избежать трещин. Кстати вам любой монолитчик скажет что армирование бетона это вещь крайне необходимая и полезная. 20121109_094404.jpg
