Шумоизоляция межквартирной стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Seonik, 21.03.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не выйдет у Вас в этом случае легких и простых решений. Доступ к счетчикам нужен? Доступ к трубам отопления тоже, судя по лючку. Переносить счетчики на облицовку, предварительно выполнить герметичный короб. Можно ли самостоятельно выполнять эти работы я не в курсе.
  2. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Да я понимаю, что легко и просто не будет. Но что-то и как-то делать надо. Вот и прошу Вашего совета - как лучше.
    К трубам доступ в общем-то не нужен, лючок сделан на всякий случай. Их можно закрывать намертво.
    А вот к счетчикам нужен. Если их вынести на облицовку, поверх финишного слоя ГКЛ - понятно. Внутри облицовки фактически останутся только провода.
    А что если короб не трогать? Утопить его в вате? И сделать, например, какую-нибудь дверцу на облицовке (между дверцей и коробом будет слой ваты)? Это сильно ухудшит эффективность всей конструкции?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Очень. Только переносить.
  4. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Прям совсем сведет на нет эффективность?
    И еще... Сосед за стенкой хочет изолировать стену, но в качестве наружнего слоя облицовки использовать не ГКЛ, а гипсолитовые плиты ПГП. Это вообще допустимо? Или толку никакого?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Практически до минимума. Гипсолит худшит ситуацию. Если было терпимо, будет ужасно.
  6. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    А облицовка работает в обе стороны? Если изоляцию сделаю не я у себя в квартире, а сосед за стенкой сделает, такую же конструкцию. Для меня эффект будет таким же? Т. е. с моей стороны пирог получается такой: воздушка+вата+ГВЛ+ГКЛ. А с другой стороны в обратном порядке: ГКЛ+ГВЛ+вата+воздушка.
    Сергей, и помогите, пожалуйста, рассчитать количество материала для моей стены. В частности, крепления. Сколько их надо, через какое расстояние крепить? Стена 3 на 2.75 метра.
  7. Izolmarket
    Izolmarket
    Izolmarket
    Seonik,
    Тексаунд пришел из Европы, его для звукоизоляции квартир практически не используют, он нужен как правило для коррекции акустики, когда Вы прокладываете между двумя листами гвл+гкл. Сфера применения: студии звукозаписи, караоке, дом. кинотеатры. Это уже просто панацея про Тексаунд, строители пихают его во все проекты надо и не надо, сами не понимая принцип работы акустики вообще. Есть уже готовые решения, а именно те которые Вам написал Шумаков Сергей, Шуманет БМ, Шуманет СК, Максфорте Экоплита, и др. или просто Зипс панели.
    Обязательно мет. профиль крепите через виброподвесы.
    Seonik прислушивайтесь к акустикам, а не к "торгашам" материалов.
  8. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Еще такой вопрос... Каркасную облицовку можно монтировать прямо на ламинат? Или его нужно снять и ставить перегородку только на чистый бетон (естественно на прокладку Вибростек)?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сергей в отпуске. Снять ламинат обязательно.
  10. Wellvlg
    Wellvlg
    Wellvlg
    Аналогичная ситуация, с той разницей, что ремонт комнаты только начинается. Поэтому воспользуюсь советами по конструкции и материалам, предложенным выше. Один уточняющий вопрос. На звукоизолируемой стене планировали повесить внутренний блок кондиционера. Насколько это будет уместно?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Wellvlg, необходимо предусмотреть закладные элементы для крепления блока. В остальном, возражений нет.
  12. Wellvlg
    Wellvlg
    Wellvlg
    Спасибо, Сергей, за ответ. Если позволите еще вопрос. У меня в комнате полы выполнены по технологии "сухой стяжки", т. е. подложка, керамзит и два слоя ГВЛ. Можно ли планируемую конструкцию устанавливать на такой пол? Или его стоит поднять и стену начинать с черного пола?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Wellvlg, можно на этот пол. У нас в офисе перегородка между комнатами так смонтирована. :)
    Только сделан деформационный шов и между полами в комнатах и перегородка на двойном каркасе
  14. Wellvlg
    Wellvlg
    Wellvlg
    Дошло дело до закупки материалов, появилось несколько вопросов:
    1. Можно ли вместо ГВЛ+ГКЛ использовать ГКЛ+ГКЛ. Гипсокартон обычный или влагостойкий, или не принцнипиально?
    2. Стоечный профиль нужно крепить к стене через подвесы (или как там они правильно называются) или он крепится только на к верхнему и нижнему направляющему профилю?
    2. Не удалось найти Вибростек-м, зато есть Вибростек V-300. Соответственно предлагают нарезать его полосками как надо. Нормально так?
    3. Сколько слоев подкладки вибростек должно быть по периметру профиля: один или два?
