Помогите понять стоимость дома из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Dashk, 21.03.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Цена за профиль из стали S385 или по "нашему" 345-09Г2С-12 по ГОСТ 19281, 1 класс цинкования. Это обычно стандарт для ответственный поставщиков, но надо смотреть ТУ.
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    И в какую цену ваш профиль?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, к сожалению, у меня нет "своего" профиля. Повторюсь, писал ранее:
    Если интересно могу скинуть в "личку" ссылку, подпишитесь на рассылку будут и вам каждый месяц цены присылать.
  4. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Добрый день!
    Порезультатам судебных тяжб должен реализовать негорючую крышу...раздел АР проектировщики нарисовали в итоге стропильная система состоит из двутавров 200мм с шагом щвеллера 2,5м ну а в качестве обрешетки швеллер 100мм. Высота стропильной системы 2м. Участок узковат для заезда крана ну решил прикинуть сколько выйдет мне межчердачное перекрытие и стропильную систему чисто каркас из профиля на дом 10х6м мне прикинули 185 тыс. Чет как то он не такой уж и дешевыйй. Это очень дорого. Или я что то не так понимаю
  5. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Непонятно, кто что должен реализовать?
    Может быть шаг двутавров 2,5 м (не швеллеров) ? Двутавровая балка 200 мм-это по всей видимости Б20. Удельный вес-на память больше 20 кг/м.пог. Посчитайте, сколько метров будет балки, и посчитайте вес стропил без прогонов. Стены и фундамент такие нагрузки выдержат?
    Какой швеллер? Прокатный или гнутик? Впрочем это несущественно; Важно другое-шаг швеллеров/прогонов наверное очень частый, если его используют в качестве обрешетника. Масса 10 швеллера примерно 9 кг\м.пог. Умножите, складываете с массой стропил, добавляете 10% по массе на КМД и...получаете десяток тонн. Есть полная спецификация на металл? Там должен быть указан общий вес металла.
    Тонна металла стоит 40 тыс. руб (примерно) + доставка+разгрузка+изготовление+монтаж+грунтовка+покраска. Не уверен, что сильно сэкономите.
  6. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Короче, недоволен я своим ЛСТК каркасом, уж очень дорог по отношению к деревянному каркасу или газоблока.
  7. Markus_127
    Markus_127
    Markus_127
    Столько видео пересмотрел про ЛСТК, вотмногих фигурировала стоимость 4-5 тысяч рублей за квадрат (думал уже, ВАУ! строю дом, квадратов 500!), но потом друг написал, что собирается строить дом и прроект на 200 квадратов выходит в 6 млн. Потом в очередном сообщении он пишет, что только ленточный фундамент выходит по проекту в 1,5 млн.
    В общем, запал мой поутих на счет дома из ЛСТК и прочитав кучу информации я понял одно: нехай изрбретать велосипед, буду строить из того, из чего деды строили:)
    Я думал ЛСТК не дорогой вариант, а выходит, что ни черта он и не дешевый. Так еще фирму найди, которая не нае...
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Markus_127, вы нагоняете, мягко говоря.
    Фундамент не часть технологии ЛСТК, причем здесь он?
    6 млн за проект - это "под ключ"? Сам ЛСТК профиль на 200 м2 стоит примерно 700- 750 т. р. Остальное - затраты на внешнюю и внутреннюю обшивку, утепление, кровлю, окна, и пр. Всё это точно такое же что и в деревянном каркаснике. Разница только в стоимости самого каркаса.
  9. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Привет всем. Мне нужно разобраться в расценках на обшивку лстк
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    как и везде, от половины до 100% стоимости материала.
  11. research0504
    research0504
    research0504
    А в рублях можно выразить? Например, так:
    1. установка обрешетки из шляпного профиля - расценка за погонный метр.
    2. установка листовой обшивки - расценка за кв. м.
    3. установка утеплителя - расценка за кв. м,
    4. установка ветро гидрозащитной пленки - за кв. м...
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
