Каркасный Дом-Баня 6х7 в с. Воскресенское
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sanderpop, 21.03.13.
  1. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    У Вас где-то ошибка. 9,375т. на опору не может быть. Дом всего 30-35 т.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    30т делим на 20 блоков=1.5 т, 1.5т/0.16м2=9,375т/м2. Думал одно, написал другое. Главное, что ответ правильный (еще раз проверил себя) 10 мм.
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Sanderpop, Уважаемый Вас не учат! А дают совет. И денег за спрос не берем! Строить Вам, жить тоже! Удачи!
  4. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Чет я совсем запутался. Усредненная допустимая нагрузка на грунт (суглинок) - 2 кг/см2, у нас 40х40см=1600см2, 1600см2х2кг/см2=3200кг (3,2 т). Получается на одну опору можно ставить до 3 т. Дом 30т, значит достаточно 10 опор (400ммх400мм).
    А вот как проседание грунта под нагрузкой считать мне не понятно, если эта нагрузка не превышает допустимую. Если есть формулы покажите.
  5. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Уважаемый Geolog197, скажите, как рухляк подвержен морозному пучению? Я имею ввиду, который будет находиться под песчаной подушкой с блоками. Сбоку понятно, а вот снизу. Не получится так, что весной столбы вылезут - кто в лес, кто вылез. Не хочется связываться с мероприятиями по утеплению отмостки (читай Земли-Матушки).
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Три доски 150*50, соединение "лесенкой". Щели не смотрим, доска такая "ровная", смотрим конструктив.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/page-11#post-5844944
    Если чо- ноги - мои. ;)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расчет методом послойного суммирования. Попробую написать: осадка S=0.8 х сумма (сигма1z х мощность слоя1/ Е1 + сигма2z х мощность слоя2/Е2 + ...). Суммируются осадки для каждого слоя (1, 2, ... n). Сигмаz - нормальное напряжение (Па). Е - модуль деформации. Все переводим в систему СИ, кг/м2 умножаем на ускорение свободного падения (9.8 м/с2), чтобы получить Па. Получившуюся в итоге цифру (м) делим на 1000 - получаем мм.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Рухляк может пучить только за счет замерзания воды в глинистом заполнителе. Поскольку он относительно сухой и быстро пропускает воду, его вообще может не пучить. Песчаная подушка не даст гулять столбикам или блокам, 0.5 м - это гарантия от пучения при любом раскладе.
  9. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Да, уж. Я далек от таких расчетов. Тем не менее, 10 мм это просадка за какое время? За год, за два или за сезон? Насколько она будет равномерной?
  10. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Ценное утверждение.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это максимальная осадка, которая обычно происходит за первые 2-3 года. Равномерность рассчитывается по той же формуле, для каждого блока отдельно (по углам достаточно), а потом определяется их разность (осадок). Это возможно при разных мощностях слоев, разных несущих способностей слоев. В Вашем случае это не принципиально. Во-первых, это будут доли мм, не больше 1, во-вторых, деревянный дом даже от перекоса в 1 см не пострадает (Вы даже можете это не заметить).
  12. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Спасибо за предложение.
    Я рассматривал такой вариант. У Вас есть площадки-опоры под такую конструкцию. У меня их нет.
    Как их присобачить к бетонному столбу? Только во время заливки с закладными. Не факт что будет обеспечена горизонтальность, прямолинейность, и все вытекающие. А если будет такая площадка, то, собственно и шпильки не нужны. Думаем дальше.
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Извините, что вмешиваюсь, а Вы хотя бы приблизительно оценивали стоимость монтажа такого фундамента и из каких соображений авторы Вашего проекта выбрали именно такой?
  14. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Тема для того и создана, чтобы в нее "вмешивались".
    Автором проекта являюсь я сам.
    Выбор на "именно такой" пал из соображений экономии средств и быстроты монтажа. Строительство планирую закончить к осени (без отделки естественно).
    Стоимость прикидывал:
    - Ямобур - 200р-1 м, 2мх200р.х20шт.=8000р., если почасовая оплата, то можно за 6000р. договориться.
    - ПЭ труба-оболочка D125 - 93р-1м, 2,3м*93р.х20шт.=4278р.
    - Бетон М200 - 4000р-1м3, 0,7х4000р.=2800р.
    - Арматура 10 А3 - 3000р. примерно.
    - Шпилька 16 - 150р-1м, 7х150р=1050р.
    - Желание - бесплатно.
    ИТОГО: 19 150р. Округляем получаем 20 000 деревянных.
    Забыл самое главное - полиэтиленовые пакеты и Scotch
  15. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Вот програмка по подбору диаметров таких опор.
    Писал для себя.
    Если найдете ошибки, не ругайте, пишите, но вроде-бы проверял на неснолько раз.
