Каркасный Дом-Баня 6х7 в с. Воскресенское
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sanderpop, 21.03.13.
  1. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Я понял, что это только фундамент. Так вот по моему проекту - 91500р. - это стоимость всех пиломатериалов.
  2. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Кстати! печку в парилке тоже буду ставить без основного фундамента, на доп. лаги!
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А брус 150*150 резанный на пополам к бетонному столбу присобачивать не нужно будет?
    Под него вы более ровные столбы зальете?
    То есть для бруса горизонтальность, прямолинейность и все вытекающее не нужно?
    Это роствек для винтовых свай технология. Для разнесенных площадок 200*200 мм, балки которые на фото - баловство, излишество и лишние траты денег Заказчиком. Просто на площадки 200*200 они встали бы не менее ровно и крепко.
  4. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Я ничего не понял из Ваших высказываний, но попробую ответить.
    1. Что значит брус 150х150 резанный пополам? Вдоль, поперек? Я брус пополам резать не собираюсь. В общем не понял.
    2. Да залью. Более ровные. В случае со шпильками есть возможность подлить бетон по уровню (нивелиру). Если же забетонировать площадки, такой возможности не будет. Также для площадок необхобимы ребра жесткости, как их крепить к бетонной (ПЭ) поверхности? В случае металлических опор вопрос решается сваркой.
    3. Ответ в п. 2. Горизонтальность достигается финишной подливкой бетона. Прямолинейность площадок не актуальна, их попросту нет.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    :faq: Вы не помните вопросы на которые просите ответы?
    Я вам ответил как. Не делать опасное сечение при креплении бруса в угловых и Т образных стыках, а сделать балку из 3-х досок на ребро.
    Тут тоже будет проще. Не 7 - метровая -которую еще найти надо при стандарте в 6 метров- балка, а легкие досочки по 3 и 4 метра. С которыми куда как проще работать.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Открою тайну, эту составную балку вы точно так же легко и не принужденно посадите на эту же шпильку. Вообще никакой разницы в чем дырку сверлить. ;)
  7. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    В вопросе как раз в полдерева, а не пополам. Ну ладно, не будем придираться к словам, главное что мы понимаем о чем речь.
    По делу:
    Мы опять возвращаемся к опорным площадкам. И, соответственно, как их закрепить в бетоне в горизонтальной плоскости, и обеспечить параллельность по осям. Если Вы знаете как, опишите процесс.
    Без площадок, 3 доски не имеют смысла - диаметр опоры ф120мм. Две крайние доски будут практически висеть в воздухе. Работать будет центральная доска и гвозди вбитые внее от грайних досок.
    По поводу 3-4 метровых досочек утверждение сомнительное. Нижняя обвязка должна работать как единая рама, закрепленная на опорах. Из досочек такого Вы не добьетесь. Там работает либо одна центральная, либо две крайних доски.
    Стандарт, стандартом, но брусья 7 метров мне напилят. Для этого всего-навсего необходимо два бревна первого реза. Весь 7-ми метровый пиломатериал я заберу.
  8. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Понимаете, меня настораживает площадь опоры (площадь контакта) балки и опоры. Все-таки120 мм наверное мало. Трубу-оболочку пока не закупал. Надо думать на счет увеличения диаметра до 140 мм, 160 мм.
    Вот тогда составная балка будет иметь место. Но это в улах. А в Т-образных как быть? Что думаете по этому поводу?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А вы по ссылочке пройдите. Там и Т образные соединения есть.
    А вы уверены что на 120 мм опорах он у вас в землю не забуриться? ИМХО маловаты столбики, он под весом в землю уйдет мне кажется.
    Я обычно столбы 300 мм ставлю под каркасники, ну 200 если совсем небольшие.
  10. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    В топике темы второе вложение посмотрите. У столбов есть опорные пятки ф300, расчетные.
    Узлы я смотрел. В моем случае получится, что балка будет висеть на одной центральной доске.
    Вопрос. Сколько по времени собирать такую обвязку?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не проще одну дырку буром просверлить, асбестовую трубу на 300 вставить, балку арматурную вставить, и бетоном залить. Быстро и технологично.
    Та что на фото - 5 балок + 2 + крыльцо собиралась 1,5 дня. 200*50 на ребро и 150*50 сверху, но это уже элемент каркаса, нижняя обвязка.
  12. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Где же Вы, мастера каркасного домостроения?
    Где критика? Скоро строительство начинать.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Модель 3 д в кетчупе сделана? Файлик то целиком выкладывайте, пока вижу неправильно сделанные углы и опорный проем. Может чего еще увижусь это там не бокс в стойках второго этажа?
  14. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Файл *.pln - Архикад 16.
    Напишите подробнее какие углы и проем. Что такое "бокс в стойках"? Я выложу узлы.
    Файлик не жалко. Архикад есть 16?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Крупный песок имеет более 50% фракций диаметром 0.5 мм, то что крупнее подойдет, то что мельче - не стоит. Основная идея работы подушки против пучения - свободное отжатие воды (если она есть) при промерзании. Это возможно только в крупных порах, в них вода- свободная гравитационная. Пылеватые и глинистые частицы воду удерживают "насильно" (физически связанная вода), поэтому она и замерзает вся, и пучение происходит.
