Какой насос выбрать для скважины "ECO - UNIPUMP" или "Водолей"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fktrctq1, 21.03.13.
Какой насос выбрать
  1. Водолей
    178 голосов
    24,9%
  2. Водомёт-Джилекс
    45 голосов
    6,3%
  3. Neptun
    0 голосов
    0,0%
  4. Aquario
    59 голосов
    8,2%
  5. Grundfos
    124 голосов
    17,3%
  6. ECO - UNIPUMP
    256 голосов
    35,8%
  7. Belamos
    54 голосов
    7,5%
  1. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    @Андрей 203, Добрый день!
    подскажите пожалуйста с выбором насоса:
    1. скважина глубиной 30 метров
    2. уровень воды на 20 метрах
    3. дебит скважины 13-15 литров в минуту (0,7-0,8 м3/ч) (ручеёк сначала прокачки ч/з 3 часа переставал качать, потом качал сутками без перерыва)
    4. 3 метра до дома, 6 до гаража, примерно 30м до бани
    5. дом 2 этажа
    6. 2 человека пмж (возможно пополнение в семье), 1 этаж: душ, унитаз, раковина, умывальник; 2 этаж: душ, унитаз, умывальник. В гараже умывальник, мойка машины; полив в огороде.
    7. давление: включение при 2, выключение при 4 атм.
    ГА на 80 литров скорее всего будет в кессоне.
    Рассматриваю варианты: UNIPUMP ECO 2 (3) или Aquario ASP 1с 60-90 (1,5с 60-75), может ещё какие есть? Водолея в нашем городе найти не смог.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrey_Ru, при таком дебите вам нужен насос со средней подачей не более 1 м3/ч. При этом его подачу необходимо будет уменьшить с помощью вентиля на напорном трубопроводе, для того, чтобы не превышать рабочий дебит скважины. Система водоснабжения должна быть с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Подачу в систему будете осуществляться типовой насосной станцией со средней подачей от 2,5 м3/ч, например Dab Aquajet 132M или аналогичной от другого производителя.
  3. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    По количеству сервисных центров, "ДЖИЛЕКС" - явный лидер. По всем регионам России.
    У UNIPUMP - единственный сервис - в Московской области, г. Железнодорожный.
  4. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Погорячился, смотрел на сайте Саблайн Сервис - там один. У Unipump - много сервисных центров.
    Ничья...
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите по насосу для частного дома, спасибо!
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - 38,2 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - статический 8 м, динамический?
    3. Дебит источника водоснабжения ?
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 3м
    5. Этажность сооружения 2 (потребление на первом с высотой цоколя 1,5 м)
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник-2, ванна - 1, унитаз-2, раковина кухня - 1, стиральная машина - 1, посудомойка - 1)
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,5-3
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 125 мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. - Краснодар - думаю основные марки без проблем - сервис будет.
  6. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
  7. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Подобрал у продавцов два насоса. Помогите пожалуйста выбрать.
    1. Скважина. 113 метров.
    2. Динамический 75 и статический уровень 55 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 кубометра.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 20 метров.
    5. Этажность сооружения -1.
    6. Количество потребителей и их тип - 2 умывальника, 1 душ, полив огорода. Планируется посудомойка и стиральная машинка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - от 1,5 до 3 атм (так было до сего момента).
    8. Для скважины - внутренний диаметр. 133 обсадная труба. На устье - 159-я.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание). Посмотрел на сайтах продавцов - обе марки представлены у меня в Липецке сервисными центрами.
    UNIPUMP ECO 6.
    Скважинный насос, корпус -нерж. сталь, рабочие колеса- пластик, внешнее пусковое устройство, тепловое реле, кабель-1м, присоед. размер - 1 1/4", Ø 96мм х 1290мм, 1500Вт, Нmax -148м, Qmax - 90л/мин. Общее количество механических примесей в воде - не более 100г/м³ (Де - песка не боится (!). Гарантия - 24 месяца (!). Цена на сайте производителя 20 000 рублей (!).
    Джилекс Водомет ПРОФ 110/110
    Расход воды: 110 л/мин. Напор воды: 110 м. Потребляемая мощность: 1800 Вт.
    Длина кабель: 70 м. Присоединительный размер: дюйм с четвертью. Диаметр насоса: 98 мм
    Вес: 28,4 кг. Толща воды над насосом не должна превышать 30 м
    Max. размер пропускаемых частиц: 1,5 мм. Гарантия 3 года (!). Цена: 20800 руб (!).
    Есть опыт общения с данными аппаратами? Раскритикуйте...
  8. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Потихоньку разбираюсь сам. Нашёл таблицы характеристик насосов. Напор и производительность на данной высоте. Так вот - у UNIPUMP гораздо лучше. Джилекс мне при 85 метрах погружения (на 10 метров ниже динамического уровня) и 3 атмосферах давления (а это ещё 30 метров напора) он мне обеспечит нулевую подачу... А ведь ещё должен быть запас по мощности, т. е. насос не должен работать на пределе.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, подскажите, какой из ECO 3ка или 4ка по напорным характеристикам ближе к Грюндфосу SQ3-65.
    p. s. не могу найти графики для юнипампа.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  11. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
  12. Maxcosmos
    Maxcosmos
    Maxcosmos
    При таком дебите ECO 2 или 3 не советую ставить, так как выкачает Вашу скважину за раз) У него производительность будет в Вашем случае. Тем более при погружении на 10 метров от зеркала Вам напор нужен не менее 60 метров. ECO 2 отпадает сразу так как у него всего 60 метров.
    Вам нужен насос с невысокой производительностью, из того что знаю за недорого посмотрите Unipump Eco vint 1 или 2. у него производительность близкая к Вашим значениям 1,5-1,8 куб.\час.
    Или посмотрите аналогичные насосы по производительности.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Maxcosmos, глубина погружения насоса под воду при расчете напора можно не учитывать, считается от уровня воды (динамического). Если быть совсем дотошным, то учитывается потери давления на трение на данном участке трубопровода.
  14. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    Купил такой насос, по характеристикам подходит, работает пока нормально.
    Но что будет со временем, не прогадал ли я купив средний ценовой вариант.
  15. Bara
    Bara
    Bara
    Выскажусь в пользу UNIPUMP VINT...
    Три года назад купил винт 2. Работает без всяких проблем. Опустил-забыл.
    Покупался как временный - выкачать скважину... Но стоит как постоянный и я доволен... Другой насос покупать пока не планирую... И по давлению и по объему - мне полностью хватает...
    Мои характеристики скважины-водоразбора:
    глубина скважины 38 метров
    стат уровень в 19 метрах от поверхности
    динамический где-то 23 метра от поверхности - больше не падает при винте 2.
    до дома порядка 4 метров.
    душ, 2 раковины, унитаз. + периодический полив на участке...
    давление в системе 1.8-2.5 очка... Стоит простейшее реле давления и 20 литровый ГА (места под больший нет)... Реле покупал опять таки, как временное - на прокачку, но застряло в постоянку... И устраивает - скачков давления в кранах - нет! Не ощущается!
    Насос куплен ДО бурения скважины - послушал окрестный народ, что типа песка много у них было вот и купил винтовой насос... Реле давления временно присобачил, что бы не спалить насос при наличии крана на шланге...
    Работал насос сначала через 3/4 шланг и сутками, а пару раз и на неделю забывал отключить... Прокачка получилась сильная... Но особо не нужная... Динамический уровень почти не изменился, песка и в самом начале было мизер 1/4-1/2 чайной ложки на ведро воды. Потом вообще исчез...
    Потом запустил систему, поставил скважинный адаптер и переделал шланг на нормальную систему на ПНД 32...
    И вот уже в апреле будет 2 года, как я опустил насос в скважину и забыл о нем... Работает как часики...
