Внутренние стены в доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vertepov, 21.03.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пересмотрите все, начиная с планировки. Минусов в конструктиве в данном варианте хватает.
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Shouse,
    здесь я имел в виду изначальный план, без доп стены которую мы сейчас обсуждаем. Ваше мнение по поводу внутренних стен 150х150 ? или 100х150 ?
  3. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Я уже вроде писал - мне совсем не нравится брус толщиной 100мм, что обычный, про профилированный.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    а более конкретно ? хотя бы намекните, чтоб было над чем подумать ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    9-метровые стены надо обязательно связывать перерубами. В случае общего помещения 6х9 придется встраивать в интерьер переруб. Фундаменты внутри дома связать лентами по линии внутренних стен/перерубов, монолитными хотя бы в подземной части, в надземной части установить на ленты опорные тумбы, чтобы не разделять на отсеки подпольное пространство под домом (для вентиляции и ревизии подпола), Надо уйти от 6-метровых балок, так как надо будет наращивать сечение балок. Дом-полуторник подразумевает фронтоны из бруса, где есть своя фишка и свои "тараканы", если делать жесткую стропильную систему, то брусовую часть надо заканчивать в одном уровне - тут свои особенности устройства оконных проемов... Это все так, пока навскидку...
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Если дом для ПМЖ брус 150 на 200 надо расматривать-поставил один раз и не надо париться с утеплением будет... Разный размер бруса на внутренние и внешние стены, вообще такой вариант рассматривать не стоит:no: уж тем более 100 на 150...
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    по поводу внутренних стен согласен, а по поводу внешних не понял. все равно утеплять надо будет, и внутри и снаружи, тем более хочу зашивать его снаружи. Цена 150х200 как ни как дороже.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Vertepov, а не пробовали по соседним темам походить? Может у кого-то есть что-то похожее? Вот например -
    https://www.forumhouse.ru/threads/168047/
    Подогнать под Ваш вариант, получится примерно вот так -
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Пробовал, в принципе мой проект и является собирательным, к сожалению идеального не нашел, представленный проект не плох, но есть нюансы (расположение лестницы, окна комнат, сан узел над сан узлом, минимизация не нужной-пустой площади и т. д.). буду дальше искать...
    вот то что я смотрел
  10. катарин
    катарин
    катарин
    150 на 200 не потребует утепления... можно просто пошлифовать (по желанию) и покрасить ...посчитайте ,что выйдет выгодней;)
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    А если сделать две стены на 9 м балке ? этого хватит, как мне выше предлагали (лестницу отделить не большим коридорчиком) ? и под стены залить ленты или как Вы предложили опорные тумбы.
    не хочется через каждые 3-4 года красить, думаю облицевать практичней, сделал и забыл, да и утеплить при этом можно.
  12. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Можно и не утеплять. Если газ есть. Потому как иначе платить по 7000-9000 в месяц на электрическое отопление из-за теплопотерь - не есть гут :)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А 9-метровую стену все равно связывать надо.
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    если под покраску и деревом наружу, профилированный брус мог оказаться мне дешевле. На обычный брус дает возможность выбора внутренней и внешней отделки, ну это мое субъективное мнение чайника.
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    газ планируется ! строюсь на участке отца (25 соток), у него дом стоит газифицированный. Но все таки хочется утеплить брус 150х150 внутри и снаружи, чтоб и газ экономить)
    обязательно перерубами ? или есть еще варианты ?
