Внутренние стены в доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vertepov, 21.03.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Котел какой планируется?
  2. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Постройте без них, потом вырежете. Только это нужно сделать сразу после строительства, чтобы не было проблем с влагой внутри помещения.
    Себе бы я не стал строить стену длиной 9м из бруса без перегородок (нижняя и верхняя). Потому как видел, что иногда с такими стенами случается. Тут рулетка - либо повезет, либо нет.
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    газовый, по киловатам еще не решил
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ну как все, отстоится, потом первым делом окна
    Возможно, с нижней стеной я еще могу что-то придумать, сделать несущие перегородки между топочной и комнатой, а вот с верхней сложнее...не хочется там ничего ставить...
    как Вы ранее предлагали сделать не большой аппендикс, какой длинны он должен быть ?
    я еще снаружи буду общивать, утеплять может это еще какой прочности добавит...
  5. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Нет нет!
    Если Вы не хотите отскабливать со стен плесень - окна вырезать сразу по окончании строительства либо закладывать их (пусть меньшего размера) в процессе строительства. Вы построите замкнутый контур дома, на который у Вас уйдет кубов 70 древесины (с лагами, стропилами и т. п.). Из стен и т. п. выделится условно 10-15 тонн воды в помещение. Вот будет здорово для бруса-то!
    Не меньше метра, лучше больше, 1.5-2.
    Если будете ставить такие длинные несвязанные стенки - очень рекомендую подумать над каким-то каркасным усилением на период возведения (поставить, скажем, столбы из бруса изнутри и снаружи, связанные друг с другом через окна или что-то вроде). И никаких гарантий ровной стены, само собой.
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    технические отверстия будут (бойницы :)), это уже обговорено со строителями.
    о вроде того (приложение).
    что-т
    внутри я еще понимаю, а вот снаружи зачем ? для связка через окна ? или просто чтоб волн не было, типа тисков ? шпильки не спасут ?
  7. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Да, этого вполне достаточно. Когда прорезать целиковые окна - никакой разницы.
    Это Вы про металлические? И куда их? Внутрь стены? Ужжас ужас :)
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    я видел как так пытаются выровнять стену после того как она пошла волной...но я и не говорил что это правильно...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут если будет с атмосферной горелкой учтите дымоход и вентиляцию транзитом через спальню мансарды, если такая схема предполагается.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    да, об этом помню, угол в топочной (между ванной и уличной стеной), двойная труба, одна для котла, вторая для всего остального или что-то вроде того, насквозь через топочную, комнату над топочной и в крышу, поближе к делу изучу вопрос.
    видел как народ делает выносные трубы ... буквой "Г", выводит из стены, потом поднимает на верх, похоже на конструкцию буржуек :)
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Вопрос, не по теме, но...мне он важен
    на фото я не вижу контобрешетку...или я не прав
  12. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Это как? Или Вы имеете в виду под трубой короб, в котором пойдут еще внутренние трубы?
    Мне кажется, Вы неправы.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Совершенно верно !
  14. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Железа в дереве не должно быть, это факт. Если только в сушено-клееном, и то мне это не нравится.
    Я говорил про какую-то такую авангардистскую конструкцию, типа той, что нарисована во вложении. Стена будет садиться вдоль этих брусьев. В итоге может получиться ровнее.
    Но все равно этот вариант "для бедных".
    Таких стоек, понятно, должно быть больше 1
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    это почему ? богатые стыковывают 9 м. балки ? или есть другой более дорогой вариант ?
    я человек не бедный, духовно очень богат :)
    Очень не хочется корректировать верхнею 9 м. балку, но и не хочется чтоб волнами пошла.
    я понимаю что рулетка, может еще какие варианты, способы есть, хотя б на период усадки ?
