Внутренние стены в доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vertepov, 21.03.13.
  1. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Очень рад за Вас :) Я про бедных не в смысле их финансового состояния, а в смысле фигуры речи :)
    Насколько я понимаю, под балкой в данной фразе Вы понимаете пролет стены?
    К сожалению, деревянное домостроение обладает целым рядом технологических недостатков/сложностей. Вы можете построить дом без оглядки на всякие "заумности", претензии потом все равно предъявлять только себе. Ну а может Вам и повезет...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совсем нельзя, что ли, на этих 9 метрах вписать в интерьер перерубчик метровый? Интерьер никак не позволяет?
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    согласен, но хочется сделать хорошо и с первого раза ! для себя ведь строю а не для "дяди" !
    прочитал анекдот на форуме " первый дом построенный тобой сожги, второй продай, в третьем живи" все правильно, но дооооооорого это :)
    конечно же можно, но ОЧЕНЬ не хочется, 1 м. мало, 1,5-2 м это уже стена, а кухню хочется объединить с залом, как то так...
  4. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Тогда перегородки из бруса толщиной минимум 150 (140) мм сверху вниз по Вашему плану на обоихэтажах :) Приблизитесь к варианту строительства за один раз :)
  5. Shouse
    Shouse
    Shouse
    1м - много лучше, чем ничего ;)
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Shouse,
    или еще межкомнатные ставить 150х150, меж спален на 2 этаже, между котельной и коридором, между комнатой и коридором на 1 этаже ? и под это дело тоже ленту лить ?
    под него кусок ленты лить ?
    Мамочка, как все сложно ! куда я лезу, в какую стройку...:faq:
  7. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Кусок ленты - это жестко :) Вы не могли бы как-то расставить размеры, хоть вручную?
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    извиняюсь за качество фото и рисунка...
    цветом выделены стены из бруса 150х150
    ровно также выглядит фундамент ленточный + веранда
    ну как то так...
    если что не понятно скажите, отвечу или нарисую, не проблема !
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На электронной версии вроде всё понятно 1см=1метр=2клетки, а вот на бумажной версии - не понятно - по масштабу дом вроде 11х11 метров получается, а написано, что 9х9м :faq:
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    это я на скорую руку рисовал, надо верить цифрам указанных в плане.
    могу перерисовать правильно, по клеткам :)
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В фундаменте не забудьте предусмотреть окошко между котельной и санузлом, и между санузлом и кухней, чтобы в этот проём мог бы спокойно пролезть человек, для дальнейшего удобного подхода к коммуникациям.
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    вот так правильно, 2 клетки = 1 метру
    тогда мне нужно 2 окошка, там ведь еще кухня есть и там тоже коммуникации.
    у меня фундамент от земли будет 0,5 метра (лента), как должно выглядеть это окошко ?
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Sand, вообще то хотел коммуникации пустить в доме, под полом боюсь замерзнут, в топочную хотел только воду завести из под земли, газ в стену топочной.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Примерно так же как и продухи в фундаменте делают и все остальные закладные трубы для коммуникаций, только размером побольше, можно из деревяшек короб соорудить, а мне очень понравилось у кого-то на форуме видел как была нарезана кольцами двухсотлитровая бочка, и вот эти кольца были использованны по примеру закладных труб в фундаменте, и скорее всего те люди, которые будут делать фундамент должны знать про такие вещи, им только нужно будет сказать где и какие лазейки установить.
    На счёт второй лазейки правильно заметили :hndshk:
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Спасибо за подсказку ! тут есть чему разгуляться, и бочки есть, и пластиковые тазики овальной формы есть для купания младенцев, это мы придумаем !
    а по поводу комуникаций, подполом или все же внутри ? а думаю внутри и теплее и переделывать проще (подвала нет).
