Внутренние стены в доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vertepov, 21.03.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если Вы "чайник":), строители похоже тоже - строительство становится опасным для Вас!
    Откуда рабочие, и могут что-то внятное пояснить по предложенному "проекту" или "Покажи как и куда, мы сделаем как хочешь"?
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Типа того, ребята с костромы, скажи что куда имы сделаем, хочешь еще ленту, хочешь еще брус пожалйста-плати !
    а по точнее, скока приблизительной данный кабель стоит ?
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Грунт суглинок, московская облать район домодедово, лента такая = 70 см под землей - 20 песок, 50 бетон, и50 см над землей итого 120 см, ну соответственно армированная... как то так
    а образцы тумб где можно глянуть ?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    АНДРЕЙсевер,
    у меня иных вариантов нет, строиться все равно надо ! с этими строителями с други, и с опстностью тоже :) может с качеством леса повезет
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Планчики :um:
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    спасибо огромное !
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    такой фундамент как на картинке перебор для моего дома (тока ширина 35 см) ?
    это как ?
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Судя по тем изменения которые ждут мой проект дома и фундамента возможно так и поступлю.
    Под первый вариант, как лучше залить фундамент, везде лента или использовать частично тубмы (столбы) ?
    Если придерживаться первого варианта, то у меня на втором этаже идут две стены 9 м (150х150) вдоль лестницы (с одной и другой стороны лестницы) и третью поперек 9м., делающая перегородки между комнатами (в коридоре выпиливаю в ней проход, оставляю 2-3 бруска сверху) ?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас грунты какие? Зачем Вам надо грузить ленту в самый промерзающий слой. Откуда такая инфа?
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Суглинок, воды в 4 метрах точно нет (у отца на участке дом с глубоким цокольным этажом), скажем так "посоветовали". Перебор с фундаментом ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Достаем фундамет из земли.
    Советов может быть много, но выбирать все равно Вам.
    Не надо делать фундаменты в слое где силы морозного пучения имеют наивысшие значения.
    Набираем в поисковике ТСН -МО 97 и изучаем. Там есть схемы (внизу), суглинок - силнопучинистый грунт, выбираем из рис. 3 (на мой взгяд самый лучший 3.1)
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    это он прям совсем на земле лежит, страшненько :faq: буду изучать ! кстати, узнал, вода еще ниже, около 8-10 м.
    Читал книгу Сажина и Дачника...мне показалось заглубление это вопрос денег, вопрос же пучения - это правильность выполнения фундамента (технологии), если все правильно сделать то равть его не будет и выдавливать...
    наверно опять все не правильно понял или просто голову запудрили мне.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У него и название соотвествующее :). Вопрос заглубления - вопрос пучинистости грунта для МЗФЛ, если лента лежит на поверхности - силы МП дествующие на фундамент сводятся к 0. Вообще МЗФЛ расчитывается как ж\б балка на упругом основании.
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    вот озадачился мзфл, еще раз перечитываю основные статьи по ленте на форуме, а как же глубина промерзания ?
    "Т. е. фундамент для отапливаемого ПМЖ закладывается не на нормативную глубину промерзания, а на расчетную =0,4-0,7 нормативной.".
    глубина промерзания в МО около 1,5 м.
    Может просто подземную часть фундамента сократить ? скажем см на 20-30 ? 20 см песка + 20 см лента (подземная часть) ?
