1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. next07
    next07
    next07
    Да только по весне. к концу мая высыхают даже горные ручейки и некоторые родники.
  2. еван
    еван
    еван
    Думаю Вадим развил мысль в нужном направлении. Поэтому нагорная канава в комбинации с головным (перехватывающим ) дренажем по ширине дна, что надо. Остается решить куда девать воду: если хватает уклона удлинять сбросную часть, сбрасывать на рельеф и весной поработать ломом и лопатой для прочистки, если есть эл-во то насосик, или забурится может, что то под глиной может поглощать - тогда поля фильтрации. А нам с Вадимом по пол кило меда.
  3. next07
    next07
    next07
    Ни вопрос !! Мед с урожая 2011 по ЛИТРУ КАЖДОМУ!
    Включая "пятницу", адреса, явки, пароли в личку.:aga:
  4. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Сложный вопрос
    Геология: метр торфа, ниже около 70 м чистой глины!
    Проблема: паводки весной затапливают фундамент и участок, уклон по местности есть. Уровень грунтовых вод до мая 5см от уровня земли. Фактически глина формирует русло и не дает воде впитываться. Только идти по уклону в низины.
    История принятых мер: поднят участок, колодец дренажный 1.5 в диаметре-4 кольца в глубину. Вода идет по слою торфа и заполняет колодец практически полностью (колодец мало эфективен в этом случае).
    Примечание: копать траншею дренажа вдоль дороги до ближайшей ощущающей канавы в данном случае крайне сложно и дорогостояще.
    Вариант: сделать бетонный лоток или стенку высотой 80-120см (толщина стенок 7-10см), так чтобы подошва лотка была немного заглублена в глину. Таким образом получится своеобразная дамба, препятствующая прохождению воды в слое торфа.
    Недостаток такой идеи -высокая стоимость, нужно огородить весь участок. Однако лоток можно будет использовать для основания будущего забора, если предусмотреть конструкцию его крепежа.
    Возможны еще какие либо варианты? :hello:
  5. еван
    еван
    еван
    Для вас геодезия - есть кровля глины. По ней и должен пойти весь дренаж.
    Надо её нащупать и по её уклонам сбросить или перекачать.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может так:
    Экскаватор..
    Двойная широкая канава, по уклону..
    Первая ширина - выбирается торф глубиной до глины и ниже, в глину..
    Вторая ширина - лишь снятие торфа.
    Глина из первой - на место снятого торфа второй ширины со стороны склона. Типа бруствер..
    Торф - на место глины, в другую ширину,ниже начала глины.
    Остаток торфа - на усмотрение.
  7. еван
    еван
    еван
    пост 140,142 это есть незаконченная (несовершенная) "стена в грунте". В этих случаях ограничивается приток с внешнего контура (который можно определить только имея рельеф минерального дна), но и ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОТТОК ИЗ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА. А потому или лучевой дренаж в Ваш установленный колодец в отметках минерального дна или систематический дренаж (в тех же отметках). Организация сброса после геодезии и хотя бы примитивной геологии.
    Самое неприятное если по глине образовано блюдце.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Пойду ка выпью стакан...
    А то не врублюсь о чём еван вещает..
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щас объясню (как понял) - недостаточно огородить участок от притока - надо еще отвести воду с самого участка. А то получится бассейн.
    Минеральное дно - это глина под торфом.
    Блюдце по глине это я так понимаю если глина под торфом в форме тарелки и там стоит вода.
  10. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Большое спасибо. :hello:
    Вал из глины! Да, просто, и эффективно!
    Тогда так-полиэтилен, вал глины в 20-30см толщиной. Далее для жесткости можно, наверное, шифер с внахлест поставить -вроде так делают. Если не поможет и вода будет проходить -лоток бетонный по рисунку своими силами залью с несъемной опалубкой.
    На самом участке для внутреннего осушения сделать классический дренаж с выводом в колодец. Площадь не большая, так что его хватит.
  11. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Да вот так меня в этом сезоне затопило. Там глубина под водой метра полтора!
    Буду доделывать пол подвала в этом году -он не герметичен.
  12. еван
    еван
    еван
    При 80 см проницаемого торфа делать и подземное подпорное сооружение (как я писал "стену в грунте" - довольно популярное сооружение) и лучевой дренаж
    получится масло масляное. От версии стена в грунте для защиты от бокового притока уже давно отказались. Как я уже писал это не система ниппель - внутрь не пускать, наружу выпускать. Учитесь на чужих ошибках. Если хотите обконтурить участок, то только от притока поверх. стока - мелкой канавой, но обязательно укрепить на совершенных сваях в глину, по торфу обязятельно будут просадки и не один год. Особенно если канава из тяжелого конструктива. Если ещё не поздно, желательно центральный колодец лучевого дренажа разместить ближе к центру. По концам лучей устроить скрытые герметичные камеры для исключения гидроудара при промывках, можно из ж\б 700мм.
    Пятница берегите здоровье, лучше вопросы в личку чем стакан.
  13. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    ох, жжесть -не совсем вас понял Еван.
    Цель-изоляция от паводковых вод идущих по слою торфа 80-100см (ниже большой пласт глины примерно с одинаковым малым углом наклона).
    Действия-внешне изолируем от паводковых вод полиэтиленом, глиняной стенкой 30см толщиной, затем шифер для жесткости вертикально в землю (своеобразная стенка). Возможна установка монолитной стенки (если лишние финансовые средства появятся :))
    Дренаж-тут вас понял, колодец оптимально использовать в середине участка, но к сожалению он практически на углу получился, в силу ряда обстоятельств.
    Гидроудар -т. е. вы имеете в виду закрытый (состоящий из труб закопанных в землю) дренаж внутреннего контура. Да, на участке он оптимален. Спасибо учту.
    Что вы имели в виду про посадки в грунт? Торф я убирать буду (или заменять) полностью до глины в тех местах, где необходима большая несущая способность или минимизация пропускной способности влаги почвой.
    Вопрос:
    Хотел спросить еще - шифер (толстый, волнистый такой:)), я видел некоторые его используют, он как, эффективен для гидроизоляции в грунте?
    Какую толщину глины (жирной без примесей песка и прочего) можно считать эффективной для гидроизоляции (рассматривая данный вариант)?
    Спаибо :hello:
  14. еван
    еван
    еван
    "Нет ребята всё не так, всё не так ребята" В. Высоцкий
    Автокадом владеете дам чертеж. Или фото. Но все после 1-ого мая.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времи суток! Прошу прощение если не внимательно читал...
    Обязательно ли использовать щебень в качестве обсыпки вокруг дренажной трубы, если труба покрыта геотекстилем? или все же можно упростить процесс используя в качестве обсыпки песок или ПГС?
    Да... дренаж используется под лентой фундамента.
