1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Дренажное полотно надо защищать по всей её высоте от планировочной поверхности до обратного фильтра.
    Мембрану можно заменить на глиняный замок или фильтрующую штору.
    Нет, слева - это с противоположной стороны - напротив цоколя.
  2. Vkorg
    Vkorg
    Vkorg
    Вологда
    Продолжу отчет про дренаж и борьбу с водой. Напомню суть вопроса: сделал дренаж, но вода сочится со стен и пола подвала.
    В новогодние праздники откопал сначала в двух местах вручную и отсыпал от стены до дренажа и по стене вверх крупным песком. От стены воду такая мера отводит, но только в этом месте. Расчет на то, что уберу воду от стены всего дома, не оправдался. Оказывается, что "вода найдет дырку" только когда не надо.
    Потом задумал откопать траншею над дренажем и отсыпать её песком. Когда стали копать экскаватором, стенки начали осыпаться, хотя при копке лопатой стояли. Копать перестали. К тому же грунт над дренажем сухой. Моё предположение о том, что вода проходит над дренажем, сваливается по стене и выходит через пол, неверно. Либо она проходит в каком-то одном месте, где не копали, что маловероятно. Получается, что вода которая идет из пола подвала - грунтовая? Как это может быть, ведь дренаж то чуть ниже уровня пола?
    Раз уж яма вырыта, соединил стену с трубой лотком с гравием, а то мне показалось, что по песку вода не идет. Фото0160.jpg Фото0162.jpg
    Это позволило сбросить воду в подвале на 15 см ниже пола, до уровня трубы. Кстати труба оказалась выше, чем я предполагал. УГВ 1.gif
    Вопрос: можно ли нормально жить при такой близкой воде? Или опускать ниже? Напрашивается пустить вторую трубу по наружной стене, не трогая старый дренаж. УГВ 2.gif
    Или такого понижения УГВ тоже недостаточно?
  3. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Добрый день!
    Многим на этом сайте вы помогли профессиональными советами. Буду очень благодарна за комментарии и рекомендации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/240975/#post-8252382
    СПАСИБО!
  4. еван
    еван
    еван
    Сложно советовать человеку, который строительную норму воспринимает как условие для сдачи объекта. Что бы сдать объект нужен "откат", а строительная норма - гарантия работоспособности.
  5. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Добрый день! Хотелось бы получить консультацию по устройству дренажа и возможно ливневой канализации. Исходные данные: участок размером 30х90 метров, имеет естественный уклон прим. 2 см. на 1 метр. Участок приподнят прим. на 30 см. от общего уровня, сзади участка ручей, с правой стороны березовая роща (если смотреть от въездных ворот). Грунт - песок, на глубине ок. 2 метров встречаются тонкие пласты глины (?). Дом каркасный, фундамент ленточный. Весной, и после сильных дождей ручьев и "долгоиграющих" луж не наблюдается. Три года обходились без дренажа и без "ливневки", но вот решил замостить въезд и дорожки тротуаркой, соот-но считаю, что для начала нужно озадачиться дренажем.
    Вопрос собственно заключается в том, какого диаметра лучше использовать трубу, гибкую/не гибкую, с "фильтром" из геотекстиля, либо без, на какую глубину копать канаву, и куда отвести воду ?! план дачи.png
    Заранее извиняюсь за "план", но с компьютером не очень "дружу" и чертежник из меня неважнецкий! :)
    На "плане" серым обозначена предполагаемая площадь под тротуарную плитку, зеленым соот-но трава.
    Спасибо!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MrCat, зачем дренаж? Можно лотком обойтись по краю площадки.
  7. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Вы считаете, что не нужно ? Просто когда долго идут дожди фундамент начинает мокнуть, подозреваю, что все же часть влаги уходит под отмостку, вот и хотел полностью защитить его от воды. Так же при сильном дожде вода льется с крыши потоком (водостоки не справляются) как раз на границу отмостки... может тогда хотя бы ливневку сделать ?
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ливневку как-бэ предполагается нужно делать...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MrCat, ливневка, отмостка, лотки по границе отмостки делать.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А зачем лотки по границе отмостки, если есть ливневка? В дождь они особо работать не будут, только если по весне, когда отмостка в снегу.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У человека вода с крыши мимо лотков ливневки на отмостку льется, поэтому.
  12. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Отмостка сделана, 0,7 м. Может все же сделать дренажную канаву ? Хотя бы поперек уклона, перед фундаментом и отвести ее в рощу ? На фото я голубым нарисовал как с крыши вода льется при сильных дождях, и водой выбивает яму в грунте (там где овал голубой), мокнет часть фундамента у крыльца, которая рядом с "лужей". Черным я очертил место предполагаемой дренажной канавы. Или все же хватит ливневой канализации ?! Тогда наверное нужно будет устанавливать несколько дождеприемников в ряд, двумя по углам явно не обойтись !? DSC_0012.JPG
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @MrCat, лоток на крыше видимо узковат. Может повесили не правильно. Надо лечить причину а не следствие.
  14. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Лоток стандартный ф 150 мм, а вот длина его для такой площади крыши крайне мала. Как не изгаляйся, а при сильных осадках лоток просто физически не способен принять всю воду, и соот-но эта самая вода стекает с обоих скатов и по ендове, как из брандспойта, вниз! Вот и хочу теперь эти потоки максимально нейтрализовать, но уже на земле... Так что же по Вашему мнению мне неоходимо, ливневка, или "косая" дренажная канава + ливневка ?!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лоток нормальный. Дренажем ловить эту воду с крыши не правильно, может как то отмостку увеличить, не готов пока посоветовать.
