1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А «грязный» песок подойдёт? У нас он ныне называется «горный» со скромной пометкой «с включениями глины» :)
  2. еван
    еван
    еван
    @filippoff, критерий Кф. Если предлагаемый песок Кф -2м/сут, а сыпать будете на грунт с Кф 0.5м/сут, то будет лужа. У вас же нет исходных данных, а я не хочу грех на душу брать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Привозили недавно на объект, правда без меня, закопали я не посмотрел на него даже. Говорят что ее там не много глины, почти карьерный. Крупный вроде.
  4. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Здравствуйте.
    Помогите мне советом, пожалуйста.
    Пришло время заняться участком вокруг дома. Земля - судя по всему никогда не копанная (ДНП только строится). Копал яму под ЛОС на два метра - грунтовых вод не обнаружил. Зато обнаружил очень печальный состав - примерно 40 см идет земля, дальше сплошь глина разных сортов и состояния (топором пришлось долбить).
    Весной, когда тает снег и летом, когда идут дожди, участок превращается в жуткое месиво, наступить невозможно. Могу предположить, что грунт насыщается влагой, а так как под землей глина, то вода никуда не уходит. Вопрос - стоит ли делать дренаж трубами или будет достаточно сделать нормальный уклон в сторону поселковой дренажной канавы? Плюс к этому хочу поднять участок сантиметров на 10 землей.
    И, кстати, вопрос на счет уклона - какой перепад должен быть, если длина участка 30 метров?
  5. еван
    еван
    еван
    Хороший уклон при выполнении планировочных работ - 0.008 - 0.012 (8-12 мм на 1 метр). С крыши, дорожек и площадок воду лучше отводить лотками. Дренаж мелкого заложения по кровле глины это крайняя мера. Целесообразность дренажа ещё зависит от уровня (отметки) воды в приёмной канаве. Хватит ли этой отметки для приёма дренажных вод? Нужна нивелировка и прогноз уровня.
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Всем добрый день!
    Прошу совета.
    Сейчас на этапе фундаментной подготовки.
    В выходные снимали грунт с участка под пятна застройки и отсыпки.
    Понимаю, что еще только начало марта, оттаять еще не все успело.
    Земля плодородная промерзла пластом 30см, аккурат до известняковой глины (желтая.) А местами на участке уже все оттаяло (значит движение воды все таки имеет место быть, верно?)
    Территориально в Ропше (СПБ) место высокое
    Грунт, 30см плодородка, потом слой типо глины желтой, на 50-60 начинается бут, и в районе 2метров, говорят известняковая плита.
    Сейчас снимаем всю площадь застройки (Желтым цветом)
    Далее отсыпка песком и щебнем. фундамент-монолитная плита 300мм + ростверк 300мм.
    Все сразу отсыпать (песок сверху щебень), как я уже понял нельзя-не сможем смонтировать опалубку, (не забить будет колья для упоров.)
    Соответственно засыпать конкретные места под фундаменты дома и гаража. потом досыпать. оставшиеся места.
    Опять же если сразу все отсыпать и утрамбовать-потом будет не возможно сделать дренаж!
    В этом весь вопрос. Соответственно его нужно закладывать сразу, сейчас.
    Как таковых проблем с водой нет, вроде все уходит, но, как видите снизу участка то земля промерзла. Или это нормально? Она же по-любому промерзает зимой.
    Трактор вызывать еще раз на смену-до капывать котлован. все вычищать, обкопать скважину, прокопать пару траншей от скважины до бани, траншею ввода воды в дом и траншею вывода воды (под фанину) на будующий септик.
    И ежили он будет один фиг работать, есть ли смысл сейчас прокопать по периметру дома и гаража траншею еще на 30 см (итого получится порядка 60см от уровня земли) заложить туда дрену, выкопать яму под сточный колодец (кольца без дна пару штук) и туда все это дело завести, или это все лишнее?
    Сейчас, ввиду отсцутствия опыта и понимания, что происходит с водой на участке не знаю, како оно весной и осенью.
    Прикладываю свою схему,
    Строения отделены красным контуром
    Серый цвет отмостка
    Голубой цвет "теоретический" дренаж
    Общий пагонаж дрены (труб) получается порядка 92метров-тож не дешего) Но если надо и есть в этом смысл именно на этом этапе?
    Дядьки-подскажите.
    Вадим (spb)-Позже помучаю вопросами про септик (Это Алексей, помнишь встречались осенью у Юры в Дубках (Ломоносов) я тогда летучий туалет забирал)
    ЗЫ еще вопрос по прокладке труб дренажа вокруг дома-есть выступы-2 эркера и крыльцо, как с ними быть? обводить? или просто отступить от дома не 1 метр, а 2 к примеру? или это не правильно?
  7. еван
    еван
    еван
    Разрез нужен с указанием всех отметок и размеров фундамента, дренажа и с привязанной в отметкой геологией. Тогда есть, что обсуждать. План классический.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    план.jpg Проект пока не получил еще на руки. Будет на днях, только вот и откопаться окончательно хочется на днях) Есть планировка с размерами,
    Геологии нет.
    Когда бурили скважину сказали, что вода на 22 метрах.
  9. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Канава вырыта вдоль всех дорог в поселке, на глаз сантиметров 60, по идее должно хватить.
    Думаю что можно пока обойтись подъемом и выравниванием участка. Потом посмотреть сезон и если ситуация не изменится, заморачиваться с трубами.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    :hello:
  11. cosword
    cosword
    cosword
    Всем привет, а есть люди способные сделать четреж дренажа с выездом (не безвоздмездно разумеется), проблема в следующем. Купил участок в деревне, он самый низовой, поэтому стоит вода в любое время суток, размер участка 20 на 70 метров но это пол беды, практически посередине участка идет ручей, а перепад на самом участе достигает 1 метра (а то и 2), уже всд голову словал как сделать дренаж, просто бех этого строительство дома начинать не буду (но и мсмысла не вижу). Может кто помочь?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут не только дренаж, тут наверное русло ручья надо менять.
  13. cosword
    cosword
    cosword
    Ручей формальный, почти пересох, (воды см10 на взгляд был под метр) но русло осталось, была идея русло в дренажную трубу засунуть
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сейчас сухой, потом опять мокрый. Мне идея загнать ручей в дренаж не нравится, не пойму почему - может Евгений объяснит.
    Мне лотки больше нравятся под ручей.
  15. cosword
    cosword
    cosword
    У меня перепад на участке (там где ширина 22 метра) в 1 или 2 метра, так что в любом случае ручейка на участке не будет
