1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как же он до этого был?
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите на какую глубину надо укладывать дренажные трубы плодородный слой 30-40см дальше по всей видимости глина после дождей вода долго не уходит. Если начать с самой верхней точке углубиться на 60 см то насколько надо будет углубляться в других углах?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Marca4, Так что бы в канаву самотеком попасть.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Не получиться, разница между 0 и глубиной канавы 25см
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А уклон участка?
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Я же нарисовал может неправильно? но уклон не большой, 0 это самая низкая точка, самая высокая левый верхний угол на 48 см выше относительно 0
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон в пределах 1 см на метр. Как заглубитесь так и заглубитесь. Сведете в колодец оттуда в канаву насосом.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ну так я и думал, а если начинать с глубины 60 см это достаточно или надо закладывать дренаж глубже?
  9. cosword
    cosword
    cosword
    так участок был, там кортошку сажали, строений там не было
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы его в сторону сбросите?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине? Профилактический дренаж сильно глубже кровли глины смысла нет закапывать.
  12. cosword
    cosword
    cosword
    нет, хотим на месте оставить или в дренажную трубу убрать, но всеравно спец нужен с опытом
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо за информацию
  14. еван
    еван
    еван
    Мне тоже не нравится. У Вас перепад максимальный 0.6м - см. съемку. Обычно все попытки занизить функции ручья заканчиваются подпором для верхних соседей. Территория соседей не позволяет глобальную перетрассировку ручья. К тому же Вы потеряете уклоны по руслу. Труба будет сложна в эксплуатации + входной оголовок+ выходной оголовок+ аванкамера с отстойничком с сороудерживающей решеткой. И вы завязаны на фиксированное водопропускное сооружение под дорогой (см. съемку). Вода в ручье дело наживное - год на год не приходится.
    Я бы рекомендовал:
    - или убрать русло в габион
    - или закосить под сухой ручей в каменной наброске
    Первое предпочтительней. Таким образом можно и немного приподняться рельефом.
    Если и решитесь на трубу (не дренажную, а проводящую) надо понимать, что это дороже и в строительстве и в эксплуатации.
  15. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Добрый день, вызывали специалистов по дренажу... Насчитали какую-то очень круглую сумму, разум против.., неужели это так дорого? Вроде очень многие делают... А мне жалко такие деньги в землю закапывать:), точнее их на это нет в таком обьеме, кажется много лишнего в схеме. Кто может прокомментируйте- подскажите...
    Грунт 25 см плодородка, потом суглинок, глина, песок на глубине 1,5 метра и далее 15 метров..Два уклона на участке слева направо и от въезда на участок вдоль линии забора по прямой, то есть самая верхняя точка участка левый забор, где беседка будет, самая верхняя точка участка, уклон к заезду на участок (парковке).. А самая нижняя, конец забора справа от въезда:), не знаю понятно ли объяснила:) у соседей справа участок поднят песком на 90 см относительно нашего, залит ростверк высотой 90 см и идет на понижение ...
    С соседями справа забор без ростверка (у них участок еще ниже нашего ... На участке и за ним высокие березы, несколько елей, в метрах 30 в лесу глубокий овраг (напротив въезда получается)... Дом без подвала и цоколя, отмостку еще не делали. Местами глину подняли (газ вели). Дорога выше участка, с нее вода прямиком на участок попадает... Ворот и дорожек нет. Может что посоветуете? Как поступить? Хочется разумного решения.
    Выкладываю план. Очень жду советов, с чего начать... На участке только дом и забор:)
