1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Здравствуйте. хотелось бы услышать совета от специалистов по моему участку. Участок трапецией, верхняя меньшая часть трапеции вверху участка, есть небольшой уклон участка от верхней части трапеции к нижнему левому углу. Раньше на этом месте планировали сделать пожарный пруд, т. к. вода с участков выше здесь собиралась, но потом пруд перенесли ниже, сделав канаву по нижней части трапеции и по левой стороне трапеции. Весной вода (по прошлому году) собиралась в нижнем левом угле местами до 20 см. к середине июня только ушла когда я сделал небольшие отводные канавы. Позже трактором вырыл пруд 4х4 глубиной 2 метра, в надежде что вода будет в нем собираться и не оставаться в нижней части участка. Выше середины, вплотную к красной черте верхней части трапеции строю дом на плитном фундаменте проект 55-60 10х11м. Земля: 30 см. плодородный слой, далее суглинок с редкими прослойками песка иногда появляется известняк (белые камешки), на 2м начинается плотный грунт. Когда копали котлован в конце июня вода появилась на 1,6м., сосед строитель говорит что вода весной стоит на 0,5 м. Рядом с котлованом - 10 м, вырыт колодец 4 кольца, в колодце вода на уровне 2,5 кольца была все лето, в зиму вода поднялась на 1 кольцо, в феврале вода в колодце поднималась чуть ли не под уровень земли. Сейчас вода стоит и в котловане, вместе со снегом, еще не растаял. Сосед советует сделать дренажную канаву по верхней части трапеции глубиной 70 см. засыпав гравием и просто закрыть грунтом, что бы вода идущая вниз с участков отводилась в канаву с левой стороны трапеции (там дорога). Также советует сделать такую же канаву по правой стороне трапеции, чтобы отвести воду в нижнюю канаву. Сможет ли такая операция помочь мне в водоотведении или мне необходимо что нибудь еще делать? Нужно ли делать дополнительный дренаж вокруг дома?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @katerina77, низкая стоимость дренажа это 1000 р за метр (работа с материалами) причем работа меньше половины в этой стоимости. При глубине 1,5 метра цена может возрасти вдвое.
  3. еван
    еван
    еван
    Катерина, На какой глубине УГВ? Когда бурили (дата) и какой прогноз УГВ? Что за суглинок и глина? по ИГИ.
    Функции (назначение) и конструкция поверхностного дренажа, траншейного и глубинного дренажа и ливневой канализации? Глубину УГВ и геологии в целом согласовать с отметкой проектной поверхности
    территории. Если нужна оценка пристенного дренажа то и её конструкция.
    В чем, с позиции заказчика, выражается необходимость дренажа: заболоченность, вымочки, заключение в ИГИ, неблагоприятный прогноз по УГВ, практика соседей. Геоподоснова сняла бы многие вопросы.
    Давно сам не строил, но экспертно этот объект стоит около 1.5 млн.
  4. еван
    еван
    еван
    @Yarorthodox, дренаж и другие виды водоотведения выполняются на период строительства и на период эксплуатации объекта. В идеале их конструктивные элементы частично совпадают. На период строительства верхняя ограждающая канава (нагорная) нужна для перехвата поверхностного стока.
    Если Вы рыли котлован то и надо продолжать работы. Для этого потребуется:
    Нужна геодезия на участок с отводящими канавами
    Нужны геология с гидрогеологией, с УГВ и его прогнозом.
    Нужна РД с фундаментами, разрезами (подвал, цоколь, тех. подполье)
    Генплан и вертикальная планировка.
  5. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @еван, заболочености нет, два года был абсолютно сухой участок, пока соседи не подняли свой участок, а у нас не произвели маневры по газификации участка и глину не подняли на поверхность. Угв низкий, бурили, копали во всех сезонах, вода была только ранней весной на глубине около 1,5 метров... Вода сейчас стоит в некоторых частях участка (где трассу под газ копали и где мы завезли другой грунт:(, там где все осталось как есть, абсолютно сухо.
    Если сделать ливневку и от дороги отсечься, и глину убрать может этого хватит? Как это понять?
    1,5 млн у меня на эти маневры (дренаж) к сожалению нет:(
    Геологию не делали, информация по грунту визуальная (опытная, колбаски и пр). :)
    Какой необходимый минимум работ надо провести, с чего начать? Если по времени это на несколько сезонов растянуть (финансово), такой сценарий возможен?
  6. еван
    еван
    еван
    @katerina77, сделать геодезию с подснятием прилегающих зон соседей. Отвести в первую очередь поверхностный сток и крышевые воды в овраг - вертикалкой и ливнестоком. Отрезать транзитный сток от соседей нагорными канавами. Дренаж дома (контурный) решать по документации - РД. В первую очередь, что ниже "0" по фундаментам и подполью. Надо Это РД В ОТМЕТКАХ вписать в геологию.
    Дренаж глубокого заложения ничем не обоснован - нужна геология с указанием данных о которых писал.
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Строю каркасную дачу на винтовом фундаменте. Сейчас этап земляных работ. Это снятие части плодородного слоя и подсыпка песком пятна застройки. Сваи вкручены. Планирую с подсыпкой совместить устройство дренажа. В приложенной схеме постарался показать основные данные для принятия решения.
    Дополнительно: грунты - сверху 50-70 см торф, ниже 20 см темно-синяя глина, ниже влагонасыщенный песок. УГВ 1,5м. верховодка сейчас на штык лопаты, летом когда сухо – 30-40см. Верховодке уходить некуда. Сосед «А» уже давно все построил и сделал дренаж. Вода уходит у него в канаву, на участке сухо. На участке «В» вода бывает стоит сверху после дождей.
    Планирую перед участком сделать канаву или положить трубу пластиковую см 20 диаметром для слива в канаву справа. На участке сделать дренаж на 40-50 см с врезкой в основную трубу. Уклон дренажа на участке см 5, думаю, хватит.
    Участок имеет склон справа налево. Самая низина - стоянка (-15 см) и вдоль забора слева. Бывает стоит вода. Делать дренаж налево сложнее – у соседа «А» забетонированный вход, почва очень каменистая, дорога опять же и т. д. Больших перепадов, склонов на участках нет
    Сосед «В» пока не в курсе, но думаю, проблем не будет.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Или не стоит делать дренаж под домом? лучше по периметру отмостки?
    ПС: между участком А и моим - забор с бетонным фундаментом, сзади и с участком "В" преград для воды нет
  9. еван
    еван
    еван
    Фундамент должен своим основанием упираться в кровлю глины - посоветуйтесь с фундамент - спецами.
    Чуть ниже - на 10-15 см положить лоток дренажной трубы с фракцией. Остальное пытайтесь решить вертикалкой + ливнестоком. Это про отвод поверхностного стока. Главное - водоприемник и его гарантированность.
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    не совсем понял про глину. глина на 50-70 см, слоем 20 см. ниже песок. сваи вкручены на 1,5-1,8 м. Будет обвязка уголком.
    имелся в виду фундамент дренажной канавы?
  11. еван
    еван
    еван
    Дренаж называется "совершенным" когда он расположен на водоупоре т. е. стоит на глине. Если глина твердая - полутвердая или тугопластичная, а слой 20 см и не меньше, а песок не водонасыщенный и не напорный. То рекомендации сохраняются.
    Сейчас появятся желающие порекомендовать перепустить "верхнюю воду из торфа - вниз". Так без фундаментальной геологии это делать опасно.
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    в этом направлении двигаться не хочу. вода вниз уходить не будет. уходила бы - песок был бы не такой влажный. на 1,5 м в скважине начинает хлюпать вода. сверлил зимой.
    Получается - копать дренажную канаву нужно до глины. и на ней делать фундамент дренажа?
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    т..е. недостаточно горизонтального дренажа?
  14. еван
    еван
    еван
    Повторяете вопросы.
    Да, повторяюсь это так.
    Недостаточно. Ваша задача вертикальной планировкой, ливнестоком (то, что позорно называют поверхностным дренажем) в виде лотков, каналов, отмостками отвести поверхностный сток за пределы участка, не дожидаясь его перехода в разряд подземных вод. Горизонтальный дренаж отводит только подземные воды.
  15. еван
    еван
    еван
    Катерина, Любопытство - я попал в запрошенную у Вас сумму.
