1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @еван, нет, напугали еще больше! :)
  2. еван
    еван
    еван
    Катерина, Ну, уберёте глубокий дренаж и ещё чего .. Надо начинать всё по классике: геодезия, геология, горизонт. посадка (генплан - выполнено), вертикальная посадка "0" здания. Оно в итоге в меньшую сумму выходит.
  3. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @еван, у нас дом построен, без цоколя и подвала, значит 0 посажен:),нет отмостки и дорожек и других построек тоже нет... Есть план с высотами от газовщиков (топосьемка), и разрез почвы от скважинщиков:), этого не хватит? Была сейчас на участке, все подсохло, чуть гуляет грунт в зоне наших насыпных дел:), вода там хуже впитывается.
  4. еван
    еван
    еван
    Эти пробегают нужные первые 1-5 метров одним -двумя словами.
    Это м500 - не работает - по нему ничего не понять.
    У вас обычный подход: могу предложить что имею, а не то что надо. Можете дать 2-3 разреза с указанием
    всех отметок конструктивов, геологии, чёрной и красной поверхности - по этой инфе можно работать. По остальному можно просто поболтать.
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    спасибо за ответ и терпение).
    Можно еще один глупый вопрос?
    Имеет ли право на жизнь дренаж под самим домом между свай либо только по периметру?
  6. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @еван, спасибо за ответ. Просто поболтать я не хочу, люблю конкретику. Про черные и красные поверхности совсем не поняла:(. Есть конструктив фундамента (его в разрезе надо?). Извините, может глупые вопросы задаю. Пойду еще раз про теорию почитаю... Хотелось бы разобраться по шагам. Гидрогеологию-геологию делать надо? Для обустройства дренажа?
  7. еван
    еван
    еван
    Ну я без геологии с гидрогеологией и геодезии ничего конкретно не решаю.
    А принципы всегда одни: поверхностный сток и крышевую воду отводить каналами, а при наличии возможности сброса на более низкие отметки (ниже промерзания) - закрытой ливнесточной сетью. Водоприемники могут быть как фронтальные так и точечные - в зависимости от вертикальной планировки (т.е. её тоже надо сделать). Вертикальную планировку делают по исполнительной геодезической съемке.
    Дренаж делают:
    для отвода воды из под дома, если там значительный объем фракции. (дренаж мелкого заложения)
    - для отвода воды из насыпи, если она больше 30-40 см и выполнена из более проницаемого грунта чем нижний - материковый грунт.
    - при подпоре грунтовых вод с учетом прогноза её подъема (по данным изысканий)
    Ну а "прочитать" эти хотелки проще по разрезам РД наложенным в одной системе высот на геологию.
  8. еван
    еван
    еван
    Я так понимаю: контурный дренаж мелкого заложения отводит воду из фракционного слоя расположенного под ростверками. А функции дренажа под домом я не вижу. Другое дело, что иногда надо отгородится от напуска поверхностного стока на ростверки перехватывающем каналом (лотком)
  9. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Здравствуйте еван, купил участок со старым цокольным фундаментом, собран на дорожные плитах из фбс, построен лет15 назад, все блоки на месте, некоторые в верхнем ряде отклеились их надо будет приподнять и посадить на свежий раствор, залить армирующий пояс, дом будет каркасный (легкий),участок с уклоном, перепад на ширину фундамента (10м) около 1м,дальше в 10м канава еще 0,5м уклон, в канаве даже в сильные морозы ручей не замерзает, воду всегда есть куда отвести, очистил фундамент от земли и деревьев, которые наброски за столько лет внутри и снаружи фундамента, прокопал траншею от канавы и вокруг фундамента, с приличным уклоном, 0 сделал на 30 см ниже плиты, далее с уклоном до канавы, грунт где-то глина, где-то песок, возле точки 0 оказался плывун или родник, по близости все земли насыщены родниками, в 5м от фундамента выкопал колодец откуда сочилась вода из земли даже зимой, от колодца в низ прокопал траншею по ней сейчас течет вода, а возле точки 0 почти перестала, думаю если у колодца парковать глубже на 0,5м то возле 0 перестанет теч совсем, так как это одна жила. По дренажу, в углах поставил смотровые колодци, где нет песка посыпал, постелил текстиль 10см щебень труба дренажная 160мм,засыпал щебнем, а дальше хочу сделать так, сверху щебня текстиль песчаную подушку а на песок, в уровень с нижнем краем плит установить жби лотки шириной70см, высотой 90 см, с отверстиями в вертикальных стенках, нижний край лотка упирается в плиту, между фбс и вертикальной стенкой лотка проложить эппс, а между наружной стенкой лотка и грунтом засыпать песок, хочу так сделать, чтобы не бороться с гидроизоляцией и избежать избыточного давления на стенки цоколя, так как он старый, в последующием лотки накрыть утепленный крышками, типа отмостка и линевка. Хотелось-бы узнать ваше мнение, по поводу такой конструкции. Спасибо.
  10. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Еще фото.
  11. еван
    еван
    еван
    @Павлик2, Участок не простой. Исходные данные только описательные и фото. Я по ним ничего не отвечу нужна геология с гидрогеологией и геодезия. Без этих данных даже элементарного анализа не сделать. Надо решать вопрос с гидроизоляцией, фракционный фильтр и глубина дрены устанавливается по геологии и УГВ. Родники требуют обычно каптажа (перехвата) на более низких отметках. В глинистых грунтах трубу в ГТ не кладут. Я бы посоветовал обратится к местным спецам. Может @Вадим (spb), подскажет кого или сможет сам подъехать. Такие объекты обычно делают хотя бы по эскизному проекту.
    Всё что смог.
  12. еван
    еван
    еван
    @cosword, если согласны выполнить уточнённую геодезию в т. ч. ниже за перепуском трубы и геологию, тогда можно помочь и с проектом.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Позволю себе вклиниться - а что это такое? У меня есть топографический план участка - это не то?
  14. еван
    еван
    еван
    ДЛЯ ЧЕГО?
    Ну если посмотрите геодезию @cosword, увидите, что нет отметки входа и выхода трубопровода, его диаметра -это необходимый мин. (перечислять надо при выдачи ТЗ геодезистам). Разъяснения в тексте с перепадом 1-2 м не соответствуют представленной съёмке.
    А потом, сбросьте свой собственные топографический план участка. Может для трассировки 20 м напорной сети - он то, что надо. А для организации рельефа и самотечных линий -нет. Изыскания делаются под конкретную задачу и Вы как грамотный спец. должны это знать.
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Спасибо за комплимент, но я не спец в этой области, я так, немного соображающий, поскольку отец был геодезистом и теодолит дома есть...
    PS Т. е. "уточнённая геодезия" - это геодезия под конкретные задачи, я правильно понял?
