1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Sundy, Да, а старый теодолит это вещь. Раньше, когда работал на поле, я сдавал старые инструменты на поверку каждый год. Мне всегда предлагали их обменять на новые. Берегите.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    получается что свайный фундамент расположен поперек (на пути) планируемого направления отвода воды. если дрена между сваями (по кратчайшему пути) исключена, то придется прокладывать ее по периметру пятна застройки.
  3. еван
    еван
    еван
    Какой воды? верховодки в о фракции? или поверхностного стока по рельефу? - но при этом не нужна дрена - у ней другая функция.
    @ЛюбительЯблок, не понял вашей фразы. Нарисуйте схему или попробуйте ещё раз объяснить.
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    "верховодки во фракции" - видимо это так называется. схема вот Как правильно сделать дренаж
    интересует - можно под домом копать канаву, закладывать дрену (пускать отвод верховодки через фундамент - красная линия) или копать канаву, закладывать дрену по периметру фундамента
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  6. еван
    еван
    еван
    Нельзя
    Не имеет, только по периметру.
    Я не знаю, что такое фундамент дренажа
    Вы упорно повторяетесь в желании сделать дренаж под домом.
    Я Вам написал - дренировать надо фракционное основание ростверка. Поверхностный сток и крышевые воды надо убирать лотками. И то и другое делают по контуру здания.
    Информативным материалом является разрез с нанесённой геологией. План это вторично.
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    никак нет. просто ждал четкого ответа. получил ответ- -все стало ясно)
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Прошу совета: в самом начале темы прочитал что если УГВ менее 2,5м то нужен дренаж, у меня ниже 2,5м выходит что дренаж можно и не делать, достаточно отмостки? в наших краях просто цементируют под уклоном и всё, или всё-таки сделать по другому, то тогда как? Земля суглинок, субъективно на мой неопытный взгляд, но глина с песком это точно. Водосточка не завершённая, когда делали крышу МЧ то сразу вокруг установили жёлобы, но самих труб нет. фасада пока тоже нет, планирую летом сайдинг. Трубы водосточные устанавливать после сайдинга?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Или до но потом снимать будете.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    т. е. сделать крепления для труб но сами трубы пока не крепить? А что скажете по дренажу и отмостке?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего не скажу. Данных недостаточно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как искать крепления после того как сайдинг навесите?
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Какие конкретно нужны данные?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геология нужна и УГВ.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго, новую тему решил не создавать, т. к. через одну они повторяются.
    Исходные данные:
    - проблема весны, осенью таких разливов нет
    - "свежая нарезка" = дорог практически нет, канав нет, насыпка, которая выполняет роль дороги выше участка...
    - каждую весну заливает передний край участка перед домом, сам дом стоит чуть чуть повыше и воды под ним нет.
    - почвы суглинок, сфотографировал геологию которую делали через 2 участка от меня, более подробно сказать не могу, т. к. не разбираюсь в этом, УГВ тоже не понимаю, из геологии где она, но у соседей сделаны колодцы, там глубина на уровне 5-7 метров вода
    Понимаю, что сама уходить она не будет, про канаву общую тоже пока разговора не идет.
    Есть какой-то оврга с ручем не далеко от меня, но до него есть дорога из песка, и наши барыги там продали несколько участков
    Порекомендуйте что можно сделать, ладно пока строимся, но как дальше быть, не знаю
