1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Сделать дорогу с придорожной водоотводной канавой и гарантировнным стоком (если разговора о ней не идёт - так начните этот разговор сами), сделать геологию свою и не зимой как сосед, а весной. Отводить поверхностный сток от дома и в целом от участка в канаву. А если обнаружите весеннее подтопление подземной части дома, то выполнить дренаж и эту воду туда же, но уже возможно с перекачкой.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @еван, добавил фотографий с свой пост, есть недалеко ров с ручейком, но там есть определенные НО в виде дороги и участков людей
    делать дороги должно наше муниципальное образование, или компания которая продавала участки, проблема в том, что МО на баланс дороги не берет, т. к. песчаная отсыпка, это не грунтовая дорога.
    делать дорогу самому не вариант, я не олигарх пока, соседей тоже можно по пальцам 1 руки пересчитать
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда ничего не сделать
    Вот туда и надо воду отводить
    Пока строитель плит накидайте, и ходить и ездить по ним можно.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Вадим (spb), получается нужно:
    1) делать канаву в сторону оврага, раскапывать "дорогу" проходить под ней, и там огибая участки в ров
    1.1) а если сделать дренажный колодец? и в него воду уводить с участка
    2) я думаю что еще нужно поднимать передний край участка, т. к. вода стоит только в придорожной стороне.
    как грамотнее? просто земли привезти, разровнять, или земля плюс щебень, или песок плюс щебень?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
    Смотря сколько поднимать и что там будет. Оптимально снимать растительный слой и подсыпать тем же грунтом что там.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Вадим (spb), я планировал в будущем в другом крае участка делать гараж :)
    перед домом ни чего не будет, ну может быть газон+дорожки.
    Вадим, дренажный колодец делать, не вариант?
    Канава не от одного меня зависит, кто-ть проедет на участок с чем-то тяжелым, и всей канаве конец
    А дренажный колодец зависит только от меня
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду только в него собирать и хранить. Ситуацию на участке не изменит.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    понял, я почему-то думал что дренажный колодец работает как септик без дна и уводит в почву воду
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это если грунт песок и объемы воды не большие.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Был сегодня на участке, часть дома стоит на воде, теперь понимаю почему дренажный колодец не выход. тут дренажный бассейн нужен.
    А еще ведь не весь снег сошел
    Ну а на самом деле, если честно я не знаю что делать, пока соседей не будет, говорить о канаве бесполезно, копать 150 метров канавы одному, точнее оплачивать эту работу одному накладно, да и потом, будут завозить строймат к себе, раздолбят всю канаву...
    Может быть есть какое-то временное решение, подсыпать земли, положить поверху плиты перед домом, чтобы машина нормально проезжала и не приходилось по щиколодку в воде ходить
  11. Votava
    Votava
    Votava
    Перечитал все 110 страниц. многое понял-большое спасибо Еван и Вадим!
    Но один вопрос остался-при одинаковой стоимости песка и щебня- чем лучше заполнить дренажную траншею и почему? (фильтр выполним по вашим рекомендациям, труба в щебне и ГТ)
    Глубина траншеи более 2м, расстояние от траншеи до цокольного этажа дома-80см, почва-глина. Дом на склоне, дренаж должен дополнительно защитить цокольный этаж, находящийся частично в земле (только со стороны склона) .Гидроизоляция выполнялась, но во время сильных осадков иногда просачивается немного воды на стыке фундамента и плиты.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем не менее это лучший вариант. Не так дорого на самом деле - в смену экскаватора можно уложиться. Под проезд трубу.
    Плиты на период строительства хорошее решение. Но тоже не дешевое. Вопрос с отводом воды все равно надо решать.
  13. еван
    еван
    еван
    Что то Вы не дочитали. В глинистых грунтах 3-х слойный фильтр трубы: труба-щебень- кр. зерн. песок-карьерный песок. Расстояние до дрены зависит от состояния глины (если это не водонасыщенный суглинок) и глубина погружения дрены под пол цоколя зависит от возможного УГВ и конструкции плиты. Щебень (гранитный) самый дорогой материал. А от поверхностного стока по склону надо оберегаться не дренажем, а нагорной канавой. Дренаж работает только на подземные воды.
  14. Votava
    Votava
    Votava
    Еван, огромное спасибо за ответ! Фильтр трубы и канава были уже спланированы по Вашим рекомендациям на этом сайте, я даже не стал об этом упоминать. Наверное, я неточно сформулировал вопрос. Поскольку дом строится в нижней части склона, я предполагаю, что вода в грунте по склону "движется" иначе, чем в равнинной местности. Строители уговаривают меня засыпать траншею мелким щебнем (небольшой слой земли будет только сверху), мол, щебень лучше пропустит воду к фильтру, чем карьерный песок. Что им ответить? Поскольку дом строится на годы, а щебень у нас не намного дороже песка, то что посоветуете использовать для более длительной работы дренажа до заиливания? (мне кажется, песок выигрывает, как фильтр, по сравнению со щебнем?)
  15. еван
    еван
    еван
    Вы упорно путаете дренаж с канавой. Дренаж разберётся с водой которая двигается под землей - сделайте дополнительно фильтрующую штору в сторону верха уклона. Траншея - нагорная канава делается в виде открытого лотка и ничем не засыпается. (допустим половинка А\Ц трубы или лоток или грунтовая канава). Щебень действительно пропустит больше воды чем песок, но гораздо меньше чем незаполненная (открытая) канава. Щебень забъется через 2-3 года и его надо будет заменять. В пик потока вода будет проскакивать засыпанную канаву поверху.
    В итоге всё зависит от площади водосбора этой канавы.
