1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Участок в 1 га, требует особого внимания, это не 6 соток. Старожилы форума будут смеяться над постоянно повторяющейся мною формулой - вначале диагноз, потом лечение.
    Нужна геоподоснова М 200 с прилегающей территорией + геология. Далее традиционный порядок: генплан,
    вертикалка, ливнесток, дренаж (при необходимости). Песок в минеральное корыто для волейбола и яма с водой - это то, что и должно произойти. Вначале исходники, включая РД на фундаменты, потом выполнять инженерную подготовку территории под строительство. Доминирующий фактор - куда сбрасывать воду и каким способом. Это поэтапно, с выделением ежегодных приоритетов, но без опережения природных, сложившихся факторов и финансовых, что и так понятно. Выглядит, как хаотичная застройка.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Jahhell, дренаж на дождевую воду, поскольку вода проявляется на двух метрах, а Ваш дренаж не сильнотглубже 50 см, поэтому в принципе достаточно, в сочетании с планировкой участка.
  3. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    она и есть хаотичная, первым делом собирались построить хоз постройку, так как там будет управление всеми комуникациями, заодно и фундамент для пристройки к дому сделали. Генплан у архитектора делал на начальном этапе. Вертикалка это что? Топосъемку делали М500 (так как вели электричество, это было необходимо), комуникаций там никаких нету кстати. Есть дренаж построенный еще в 70-ых годах, но как понимаю он уже не работает. Как сказал сосед по дому - предыдущий хозяин, при постройке фундамента этой коробки перекопал коллектор. Может за этого внизу вода собирается?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Jevgenijp, нужен проект ландшафта, с лотками уклонами и дренажами. Основная проблема дождевая и талая вода. Её надо собирать и убирать.
  5. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    рядом идет мелиорационная канава, глубина 2 метра. На последнем фото, дренаж, который сделал сосед. Просто возле фундамента дома и хоз постройки (на глубине подушки), по кругу здания сделал дренаж, засыпал дренажные трубы гравием, вывел в смотровой колодец (туда же вывел стеки с крыши здания) и все это пустил в канаву. На участке у его таких луж нету, с трубы идет довольно большой поток воды.
  6. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Получается, что пока участок не разровняю, нету смысла делать проект ландшафта (он ведь после работы экскаватора изменится)? И опять же - накрывать эту глину/суглинок черноземом, или сразу провести все (канализация, водопровод, теплопровод, электричество). Так как с хоз постройки пойдет все и в дом и в баню
  7. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    @Вадим (spb),
    Спасибо! А то возникли сомнения, как то у нас неохотно вода уходит из верхнего слоя, вроде сухо было, а поехал экскаватор землю лишнюю в кучу сгрести, и оставил кучу борозд от колес, которые потом заполнились водой, поднявшейся снизу, но я так понял после зимы еще толком не просохло все. А сейчас после дождей вода просто стоит в ямках на участке, вот я и переживаю, что сделаем, а эффективно работать не будет
    А есть вообще какие то стандарты расстояний между дренажными нитками?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сильно сомневаюсь. С поверхности натекла.
    Планировка участка помимо прочего нужна.
    На дождевую и талую нет норматива на дренаж как такового. Все по ситуации. В метре от дренажа может вода стоять и не попадать в него - потому что глина.
  9. еван
    еван
    еван
    @Jevgenijp, повторюсь:
    1. Геодезическая съемка М 200 с досъемкой мелиоративной канавы, с урезом вод (факт + максимум), с фактической застройкой, с указанием "0" здания, дорогой и т. д. По этой сьемке выполняется проект вертикальной (организации рельефа) планировки участка. Предварительно на геодезию наносят генплан.
    М 500 не пойдет для малоэтажной застройки.
    2. На основе этой вертикалки делается проект ливнестока с точечными или фронтальными водосборниками (включая крышевые воды).
    3. Дренаж делается по показаниям отчета по инженерным (геологическим) изысканиям.
    4. Дренаж и ливнесток выполняется в разных трубах. Объединять их можно только в отводящей (коллекторной)
    части.
    5. Можно выделить пусковые этапы для автономной работы отдельных фрагментов системы водоотведения.
    Обрезать и тампонировать старые мелиоративные не советую. Их надо наращивать и обводить ими строения.
  10. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Поверхность была сухая.
    Спасибо!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по описанию грунтов снизу она подняться не могла.
  12. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Под поверхностью я имел ввиду ворох носить земли, было сухо дождей не было, я так понял это вода которой пропитанного верхний (плодородный) слой, который почему то никуда не уходит?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А куда ей уходить? Внизу водоупор, для испарения температура ещё низкая. Так и стоит.
  14. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
  15. Jevgenijp
    Jevgenijp
    Jevgenijp
    Даугавпилс
    Оказывается в Латвии есть мелиорационная карта онлайн. Туда и отправили смотреть. Сосед напротив прямо возле моего дома закупорил коллектор и вывел его в канаву. тоесть от соседа вода уже не идет. Получается еще с другой стороны надо что то делать
