1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @Вадим (spb), добрый день.
    Обращаюсь к Вам тоже.
    - не лопнет ли труба из ПНД с синей полосой, если она будет полностью заполнена водой и потом замерзнет? Т. е. выход дренажной трубы пойдет на "улицу", на склон и "конец" замерзнет ледяной пробкой? Я создавал такую тему, но, у сожалению, никто не ответил.
    Если есть такой опыт, подскажите, пожалуйста.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @НиколайВлад, есть мнение что некоторое количество циклов заморозки разморозки труба выдерживает.
  3. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Добрый день. Сделал дренаж, но смотровые колодцы сделал вот как. Штатные каждый по 2,5 тыр обходился с крышками. Трубы оставил побольше, вдруг переделывать придётся :faq:. Покритикуйте, плиз - какие возможны последствия экономии?
  4. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Интересная идея :)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Весна покажет
  6. Teckel2
    Teckel2
    Teckel2
    Калининград
    Есть отдельно расположенный относительно ровный участок в низине. УГВ - 0,55м, рядом - маленький почти пересохший сейчас прудик (см. план), уровень воды в котором примерно на 0,45м ниже УГВ. От прудика отходит дренажная канавка, которая соединяется с поселковой дренажной канавой. Таким образом, если окружить участок дренажной системой и соединить ее с имеющейся дренажной канавкой, мы не снизим УГВ ниже 1м.
    В 20м от участка на восток проходит дорога, поверхность которой выше поверхности в месте посадки дома на 1,5м, рядом - еще на 1м более высокий бугорок.
    Геология профессионально не делалась, обошлись пока самодеятельностью по популярной в инете инструкции - пробурили скважину садовым буром и взяли пробы с разных глубин (см. прилагаемую табличку). Глубже 1,8м пройти не удалось - настолько плотный оказался грунт.
    Конструктор фундаментов, к которому я обратился, рекомендует поднять уровень грунта выше дороги, т. е. более чем на 1,5м и делать ленточный фундамент. Я сомневаюсь, т. к. делать перепад высот более 1.5м на участке не хочется...
    Глубина промерзания у нас около 0,8м.
    Буду благодарен, если опытные строители-форумчане дадут совет, как устроить дренаж в моем случае и какой фундамент сделать.
  7. еван
    еван
    еван
    Я бы продлил северо-западную канаву в сторону асфальтовой дороги. Тем самым оградился бы от насыпи проектируемой дороги. Въезд через трубу, поверхностный сток через трубу перехватить лотком. Закрытый дренаж заложить в отметках водоупора - твердого грунта. Сброс, скорее всего, будет принудительный в водоем.
    Насыпь в объеме придания участку уклона не менее 0.01. Организация рельефа участка в сторону продлённой с-з канавы. И надо попытаться улучшить гидравлику существующего русла с-з канавы - пройти вдоль всего русла.
    Может где есть подпор?
  8. Teckel2
    Teckel2
    Teckel2
    Калининград
    Спасибо за ответ! Но Вы пишете как специалист специалисту, я же - дилетант :)
    Что значит "поверхностный сток через трубу перехватить лотком"?
    "Закрытый дренаж заложить в отметках водоупора - твердого грунта" - это значит положить дренажные трубы на глубине 1,8м?
    Насчет подпора - вряд ли, в ближайших водоемах уровень воды ниже УГВ на участке. Но поскольку это самый низкий участок - вся окрестная поверхностная вода идет в его сторону.
    Сегодня промеряли уклон дренажной канавы от участка до ручья, в который она впадает. Получилось 0,012 - углублять больше некуда...
    Как насчет комбинированного варианта: дренажом ограничиться только в виде продолжения с-з канавки, но не только до дороги, но и еще вдоль восточной и южной сторон участка, т. к. с востока - бугор, а соседний участок с юга тоже более высокий, плюс подсыпка до уровня примерно 10,5. После этого УГВ будет возле фундамента около 1-1,1м, что больше глубины промерзания на 0,2-0,3м...
  9. еван
    еван
    еван
    @Teckel2, К сожалению сейчас самый сезон и подробно всё прописывать нет возможности. Позвоните в первой половине дня тел. в профиле.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если всё это сверху будет засыпаться землёй под газон, то трава будет жухнуть от недостатка влаги в тонком слое земли над дренами.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, выкопал траншеи для дренажной трубы, труба 110, сброс воды в канаву между участками, начал копать от неё ,к сожалению невилира нет, поэтом уклон на глаз, и проверкой стока воды с верхней точки, но получилось что глубина в самой верхней точке дренажа всего 15-20 см...т.е. я не смогу подсыпать щебень? что делать? копать глубже, делать уклон более пологим?
    или насыпать на дно траншеи песочек, потом геотекстиль, труба, обсыпка по боками и сверху?
    глина начинается на глубине 40-50см.
  12. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Да, спасибо, читал о такой проблеме. Газона не будет, а сверху не земля, а щебень. Осушать - влага достала :no:.
  13. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    У меня рабочие с востока :) вначале тоже выкопали так - в верхней точке 30-40см всего. Заставил углубить по всей длине. В верхней точке 60 - и по паре см на метр уклон. Инструментом не пользовались - в верхней точке налил воды и смотрел как стекает, исправляли при мне. Пирог примерно такой же как у Вас. Песок не использовал. Геоткань, щебень, труба, щебень, закрыл геоткань и опять щебень. Если геоткань и труба с тканью, то песок не обязателен - такой вывод сделал из уймы прочитанного материала.
    ПС. Правда, у меня участок имеет маленький уклон...
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Уважаемые специалисты!
    А если использовать для разделения засыпок/грунтов вместо геотекстиля лутрасил/спанболнт?
    Он уже есть, а ГТ надо искать и доставать.
  15. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Подскажите насчёт дренажа по периметру дома:
    1) Можно ли при прокладке дренажа срезать напротив вогнутого угла дома?
    2) сколько колодцев делать и в каких точках?
