1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Подскажите - какую роль играет геотекстиль сверху и снизу от дренажной трубы?
    Что будет если дренажную трубу класть на подушку щебня и сверху засыпать тем же щебнем, не используя геотекстиль?
  2. еван
    еван
    еван
    По поиску найдёте массу моих и чужих сообщений на эту тему. Обсыпка дренажной трубы это последовательный переход от максимальной фракции (ЩЕБНЯ) до дренируемого грунта. Геотестиль - это вынужденная политика. Трудно найти необходимые фракции, а заказать уже нельзя - производителям не выгодно. Вот и кладём ГТ между щебнем и кр. песком для сепарации (разделения).
  3. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    ещё бы понимать каким запросом поиск делать.
    "зачем нужен геотекстиль" - не увенчалась успехом. других вариантов поисковых запросов не придумаю.
    (меня оправданность геотекстиля при отводе дождевой воды интересует...)
  4. еван
    еван
    еван
    Попробуйте через мой профиль с 2009 г. - мои сообщения. Работы на несколько часов. Но матералов там много и по фракциям и по ГТ. Я не помню конретно где писал - в разных темах. Или найдите любую книгу по ГТС почти в каждой есть раздел - обратные фракционные фильтры или книги Абрамова С. К или альбом 84 Мосинжпроекта "Городские дренажи ..."
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Геотекстиль не дает щебню забиваться глиной и землёй. дейстивует как сито. пропуская только воду.
    труба должна быть на дне..чтоб по ней вода уходила по уклону. а щебень и песок это как наполнитель .. чтоб стенки канавы не осыпались...
  6. еван
    еван
    еван
    Строго определённый ГТ. Основная часть мелкодисперсных (глинистых) частиц. остается в фильтрующих шторах и кр. зерн. песке. Основная функция ГТ, в наших условиях, сепарация, а не фильтрация.
  7. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Салют!
    Собирался на след. неделе откапывать дом и устраивать всё по классической схеме: откоп, обновление ГИ, ЭППС, дрен. полотно, дренаж, отмостка, со всеми нюансами, подсмотренными здесь.
    Но, вот, пришла в голову мысль (возможно бредовая): А что, если не откапывать фундамент? Дренаж всё равно делается на приличном расстоянии, сверху сделать отмостку потеплей, да пошире. В чём косяк такой схемы?
  8. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @supkrovi, какая у вас глубина и что под отмосткой?
    и нужна ли обратная засыпка вообще?
    мне примерно то же самое нужно...
  9. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    @Полоскун, низ подошвы, думаю, где-то -2100. Отмостка из чего-нибудь (жб+плитка, например), под ней - ЭППС 150-200мм, банер (либо что-то более годное), под ним... утрамбованный песок, полагаю. А в целом, под ней - грунт (глина).
    А как без обратной засыпки? Вывозить траншею и песком засыпать? Мне накладно. Да и во всех пирогах, что мне попадались в разных вариантах, поверх песка всегда обратка изображена.
    Есть ещё мысль пустить гидроизоляцию не только под отмосткой, но и вниз, по внутренней стороне траншеи до дренажа. И, может, эппс чутка ещё добавить вниз от отмостки по траншее, для пущей теплоизолированности (на схеме не изобразил).
  10. еван
    еван
    еван
    Начинать рассуждать надо от геологии и типа подземных вод, потом вырисовывается вся схема.
  11. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Еван, не подскажете супердешёвскую контору по данному вопросу (я нищеброд)? Участок в солнечногорском р-не, рядом с истринским вдхр. Спасибо!
  12. Andrey Bih
    Andrey Bih
    Andrey Bih
    Добрый день!
    Заглубление фундамента 80 см. (Плита)
    На какой глубине нужно делать дренаж и сколько отступать от пятки?
    Благодарю!
  13. еван
    еван
    еван
    @supkrovi, я сам в Солнечногорском. Два года как бросил строительный бизнес. Рекомендовать, значит нести общую ответственность, а я уже по объектам не езжу, не контролирую. Написал по своим личным строительным вопросам на нашу Биржу. Откликнулись быстро. В среду повезут меня "руководить" по мелочам" на собственную дачку, на 1 день. Но надо "сидеть" с исполнителями постоянно. Стараюсь брать строителей из ближних областей - Иваново, Пенза ...
  14. еван
    еван
    еван
    @Andrey Bih, Если ГИ не "бухтит" и повреждений нет, то локальный ремонт. Если верховодка - лоток дрены в отметках заложения фундамента и на 1.4 - 1.8 (в зависимости от угла внутреннего трения грунта) от заложения фундамента. Если грунтовая вода - отметка лотка считается от Кф, расположения водоупора,
  15. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    @еван, со строительством понятно. Я тоже там собираюсь сидеть, и не весь день, а всё время (благо работаю по удалёнке, а интернет там есть). Я спрашивал про гидро-гео исследования. Просто, Вы самый авторитетный человек в мире в этой теме, и явно знаете кого-то достойного, кто этим занимается.
