1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @supkrovi, спасибо за оценку. Напишите в личку или позвоните, что бы не создавать рекламу.
  2. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Кто как соединяет поворотные колодцы с дренажными трубами?
    Специальные лотки продаются по космическим ценам :(
  3. еван
    еван
    еван
    Муфта "по месту" обычно называется, обеспечивает герметичность - нет выноса фракции в колодец.
  4. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    вот такая? Стоит 3 т. р.
  5. еван
    еван
    еван
    Нет это лотковая часть для ливнесточных колодцев. Он для дренажа вообще не пригоден. Пользуйтесь грамотными поставщиками: Центрстройкомплект, Насхорн, Экопочва, Экодренаж ...
  6. Kochan
    Kochan
    Kochan
    Здравствуйте, товарищи!
    Не знаю как верно - новую тему создать или тут ждать советов, попробую пока тут (Если не прав - моякните, создам тему).
    Нужны советы, а в идеале рекомендация исполнителей, кто бы мог сделать дренаж участка, выравнивание (разуклонку), ливневку и септик до кучи.
    Описываю и прикрепляю фото:
    Участок 15 соток - схема прилагается. Над участком поле с уклоном в сторону участка (участков), по участку перепад сверху вниз где-то 1,5 метра. Ниже участка дорога из плит и еще одна линия с участками. Все с уклоном вниз к реке (или ручью - маленький больно).
    Дом смещен к лицевой (Нижней) границе и зацентрован.
    С поля, понятно, хорошо льет и по весне и при дожде. К тому же участок имеет уклон вправо (Как мне видно - намыло водой с поля), при строительстве дома подсыпали землю. Фото участка и дома прилагаю.
    По грунтам (из паспорта на скважину): Сверху Суглинок 1м, далее Песок 6м, далее известняк.
    Нужен дренаж участка, чтоб вода с поля миновала мой участочек. Так же нужно выровнять участок и сделать разуклонку+естественно ливневку. Ну и зарыть септик - запланирован перед домом.
    Дилетантские вопросы:
    1. Дренаж участка - это канава с укллоном 1см/м, щебень, трубы и т. д. и т. п. На какую глубину это нужно делать? Это делается по забору и с какой сторону - со стороны участка или за забором или смотря по какой границе делаешь?
    Вообще как я понял - делаем дренаж сверху и по бокам, далее через дорогу вниз к реке по дренажной канаве? Верно я представляю?
    2. А просто дренажной канавой вокруг участка нельзя обойтись?
    3. Если делаем дренаж участка, дренаж фундамента дома можно не делать? Будет достаточно только отмостки и отвода дождевой воды (я так понимаю это и есть ливневка)? Фундамент - лента на 1,8 метра, без цоколя.
    Жду вопросов, ответов, советов!
    Готов оплатить проект и работу, если есть такие, кто готов помочь.
  7. EvgPerm
    EvgPerm
    EvgPerm
    Пермь
    Всем привет. Подскажите кто знает. На участке высокие грунтовые воды в сухую погоду УГВ редко опускается 1.5 метра (весной 0 м.). Почва глинистая.
    Планирую сделать дренаж т. к. на стене дома появилась трещина.
    В прошлом году был сделан дренаж вокруг дома с выходом в канаву вдоль центральной улицы.
    Но вода не отошла, уклон был не большой и глубина 0.3 м.
    Щас думаю сделать уклон 2 см. на 1 метр, начала дрены глубина 1 метр, у колодца 1.6 м. От туда насосом в канаву.
    Участок почти ровный, дорога переулка работает как дамба и вся грунтовая вода собирается у меня.
    Как Вы думаете будет работать данная схема, или нужно что то другое?
    Есть ли смысл траншеи засыпать до самого верха крупным щебнем, чтобы весной верховодку собирать.
  8. еван
    еван
    еван
    В первую очередь играет роль отметка заложения дрены и фракционный (обратный) фильтр - размеры и фракция. Уклон и 0.005 сработает. Здесь интереснее данные по "ПОЧВА ГЛИНИСТАЯ" и конструкция (в чертежах фундамента). Возможно Вас поверхностный сток затапливает и переходит в верховодку. Нужна геодезия, а для объективной оценки - геология.
  9. еван
    еван
    еван
    @Kochan, Если готовы фундаментально решать вопрос нужна:
    - геодезия М 200
    - геология с разделом гидроогеология
    - генплан
    - вертикалка
    - комплект РД ниже "0" для всех строений
    - ТУ или рекомендации куда отводить воду.
  10. EvgPerm
    EvgPerm
    EvgPerm
    Пермь
    Дрена будет засыпаться крупным гравием фракции 5-20 или 20-80 ещё не решил. Фундамент буро-наливной, сваи бурились на глубину 2.5 м через каждый метр, сваи связывались лентой, лента заглублена на 0.6 м лежит на песчано-гравийной подушке.
  11. EvgPerm
    EvgPerm
    EvgPerm
    Пермь
  12. еван
    еван
    еван
    @EvgPerm, суглинок может быть и водонасыщенным с включениями и зафксированным УГВ, а может твердым или тугопластичным. Фракция щебня 5-20, а лучше меньше. Всего слоев фильтра - 3.
  13. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    вот это чёрное дно колодца как называется по научному и где его раздобыть можно?
  14. еван
    еван
    еван
    @igor7287, я же Вам предметно ответил - где. Дренажные колодцы всегда с отстойником.
  15. Kochan
    Kochan
    Kochan
    Евгений, ну фундаментально это конечно хорошо, только все в цену вопроса упирается (сколько стоит пакет указанной Вами документации!?) и в необходимость всего Вами перечисленного.
    Задам еще пару вопросов, если не сложно - ответьте, пожалуйста:
    1. Все перечисленное необходимо для проекта дренажа? Нельзя ли просто выехать на место и оценить обстановку (за деньги разумеется), быть может часть требований сразу отпадет?
    2. Мне нужно убрать верховодку - дожди, вода сверху с поля. Для этого нужно сделать дренаж вокруг участка, как мне видится можно обойтись поверхностным дренажем (дренажной канавой) + вывести в нее же ливневку от дома? Прилагаю еще описание участка и паспорт на скважину с указанием грунтов (может сойдет за геологию)!?
    Верх 1м - суглинок, далее до 6м - песок, далее известняк (все есть в паспорте).
    3. По поводу грунтовых вод:
    - при копке фундамента на 1,8 метра вниз (фундамент стоял открытый весь май) никакой воды не было.
    - так же рыли и устанавливали кессон на глубину 2м. Стоял открытым неделю (по вине узбеков). За эту неделю прошли мощные дожди, из-за чего кессон немного перекосило, т. к. размылся песок по бокам. Но вода вся ушла - не стояла ни минуты, все уходит в грунт.
    4. По сбросу воды: ниже нашего участка еще линия с участками, а за ними ручей - вот туда и планировал сбрасывать всю воду по дренажным канавам (все с уклоном к ручью, естественно). Это сойдет за ТУ или рекомендации по отводу воды?
    Ну и финальный вопрос:
    - Все выше перечисленное мною может вычеркнуть часть пунктов из Вашего списка?
    - Можно ли получить консультацию с выездом на объект (оплата и транспорт с меня)?
    Нужна консультация по выравниванию участка и прокладке дренажа (возможно ли обойтись наружним).
    P\S: была-б куча денег - обратился бы в контору и мне бы под ключ все сделали. А так необходимо обойтись малой кровью. Основная задача - отвести верховодку, т. к. с грунтовыми водами проблем нет.
