1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Если УГВ не будет приближаться к плите ближе чем на 0.5 м то можно без кольцевого и пластового дренажа. И окружающая плиту порода в пределах заложения отметок плиты должен быть - песок. В противном случае профилактический (пристенный) дренаж. Если в цокольном этаже картошка то вместо пристенного дренажа усилить гидроизоляцию. Многое зависит от паводковых максимумов уровня в реке и гидравлической связью между рекой и УГВ в зоне застройки. А это без, любимой всеми, геологии и геофизики не установишь.
  2. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Какие сложные термины. Можно поподробнее. В дренаже пока чайник. У меня песок везде. В цоколе будет котельная и со временем спортзал и бильярдная. Гидроизоляция техноэласт в два слоя и еще положу пенебар между плитой и стеной. Я думаю УГВ так и будет, но боюсь подтопления весной. Вот и думаю как быть пока все раскопано, кидать дренаж или нет. Лишний колодец на участке не хочется.
  3. еван
    еван
    еван
    @Павел069, сожалею, но если Вы не читали форум действительно надо пояснения. Но я их смогу дать только по телефону или зимой. Переписывать всё физически не смогу.
  4. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Еван а подскажите пожалуйста что лучше использовать для обратного фильтра
    гранитный щебень фракции 5-20
    или гравий фракции 5-20?
  5. еван
    еван
    еван
    И этих двух вариантах - лучше щебень. Если он не лещевидный (удлинённый камушек в 1.5- 2 раза от ширины).
    А вообще лучше отсев (высевку) щебневую -фракция 3-8 мм.
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Новую тему открывать бессмысленно. Как всегда форуму и участникам БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, ФОТОГРАФИИ, ОТЧЕТЫ. Прошу Администрацию за Caps Lock меня не банить.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Посоветуйте как поступать...
    Выкапал канавы для дренажа, отсыпал траншею чуть песочком, потом положил Гт-труба-щебень,
    но кое где канава получилась чуть шире и ГТ имеет слабый нахлест при обвертывании щебня...
    что делать?
    отрезать еще тонкую полоску и сверху постелить?
  8. еван
    еван
    еван
    Наложить полоску и пройтись степлером.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо, так и сделаю.
  10. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Сегодня купил дренажные колодцы диаметром 315 мм, и сразу возник вопрос. А на каком уровне от дна колодца нужно заводить дренажную трубу?
  11. еван
    еван
    еван
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Глубина зависит от диаметра трубы или колодца? Я так понимаю что это нужно для отстоя всякой трух в системе труб
  13. еван
    еван
    еван
    @suchhund, глубина заложения трубы зависит от гидрогеологии (типа подземных вод) и задачи, которая ставится перед дренажем. А отстойник 30см, он всегда заглубляется од отметку лотка и до днища. Диаметр трубы влияет на пропускную (и водозахватывающую) способность (в купе с уклоном), а диаметр колодца исходя из условий эксплуатации - удобства промывок и контроля работы.
  14. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Глубиной заложения трубопроваода я ограничен близ протекающей ручушкой (6м от дома), поэтому глубину дренажа, в месте сброса не могу выполнить балее 1,1м от уровнявертикальной планировки (отмостка у дома) в период меженных вод. Вот голову ломаю.
  15. еван
    еван
    еван
    @suchhund, первично это выполнение функций дренажа. Поэтому если лимитирует отметка уреза воды в ручье - можно воспользоваться насосом, чем тратится на бесполезный дренаж.
