1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Извините, не понял. Что значит первично? Насос? Куда его поставить? И почему, бесполезный дренаж? Если не трудно, объясните по доступней. Спасибо.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Вот дом и речка. Вид сверху по течению.
  3. еван
    еван
    еван
    Вы пишите, то ограничены глубиной заложения трубы (видимо дренажной) и не можете заглубится более чем 1.1м. Я так понимаю, что более значительное заглубление не обеспечивает самотечный сброс. А мелкое заглубление дрены не даёт нужной нормы осушения. Отсюда вывод -качать, но закладывать дрену на глубину, обеспечивающую необходимое водопонижение. Такой вывод я сделал из Ваших 3-х строчек. Если, что не так - дайте подробное пояснение со схемой.
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Да, теперь все понятно. Спасибо Вам большое! Все же если я уберу левневые воды от фундамента, сделаю теплую отмостку и выполню дренаж с глубиной заложения в 1,1м с уклоном 0,03, то думаю результат будет. Цель данной затеи - исключить подвижки вверх, 2-х из пяти свайных столбов веранды, которая построина 2 года назад.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Двигаются 2 левых столба, где вход на веранду. И меня это тревожит. И просто, обидно- заглубил их на 2 метра, а их весной глина шевелет .
  6. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Здравствуйте!
    Делаю дренаж по периметру утепленной отмостки, чтобы с отмостки от фундамента отводить воду. Выкопал траншею, отсыпал дно речным песком, далее уложил ГТ, далее небольшой монослой щебня гранитного фракции 20-40 см, далее намеренно покупал дренажную (перфорированную) трубу без фильтра, чтобы лучше вода из щебня попадала в трубу, далее засыпал все щебнем, закрыл "конверт" из ГТ и сверху речным песком.
    Сделал так одну сторону из четырех, провел тест - выливаю несколько ведер воды в верхней точке, и с противопожной стороны вода вытекает не из трубы, а из нижнего слоя щебня под трубой, при этом уклон у трубы есть (2 см на метр).. Подозреваю, что так не должно быть, а вода должна вытекать из трубы.
    Подскажите, пожалуйста, что сделал не так? Может стоило использовать трубу, обернутую в ГТ (щебень не мытый, и присутствует мелкая гранитная пыль, которая, возможно, забивает отверстия в трубе)?. Попробовал также просто полить на трубу сверху - вся вода моментально вытекает вниз через нижние отверстия в трубе. Пока не поздно переделать, хотел бы понять и по возможность исправить свои ошибки.
  7. еван
    еван
    еван
    Ну если Вы делали дренаж от грунтовой воды, а не от верховодки - то так и должно происходить. Гр вода поступает снизу верх при подъеме УГВ в водоносном слое. А при верховодке труба перфорируется в верхней зоне и прокладывается в слабопроницаемых грунтах. К тому же при верховодке фракционный фильтр снизу тонкий или вообще не устанавливается, в зависимости от геологии.
  8. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    @еван, Подскажите пожалуйста! У меня участок находится на склоне и верховодка под землей на глубине 1.1м проходит под моим участком (послойно что выдало бурение 60 см плодородный слой, 50см суглинок, 15-20см прослойка песка по которой сходит верховодка сверху в низ далее идет опять суглинок). Планирую по периметру сделать дренаж а с верхней стороны перед дренажом отгородить сходящую воду перегородкой из органического стекла закопанную на 1.5м. Перегородка не будет пропускать воду к моему зданию и вода будет его обтекать с боков. Таким образом я планирую защитится от верховодки.
    Подскажите пожалуйста будет ли такая схема работать?
    СПАСИБО!
  9. еван
    еван
    еван
    @EvgeniyV, у Вас не верховодка, а грунтовая вода - водонос песок, верхний и нижний водоупор суглинок. Надо сделать совершенный дренаж т. е дрену положить на нижний слой водоупора по контуру застройки. Стекло спровоцирует барражирование потока - подъем или (и) локальную напорность ГВ.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба то перфорированная - вода из нее уходит в щебень и по нему движется.
  11. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Всем привет. Я новенький.
    Имеется участок 32х45 м.
    УГВ 0.7 м. Грунт глина.
    Собираюсь делать дренаж, по периметру участка. Или можно по периметру фундамента.
    Фундамент планируется МЗФ для одноэтажного деревянного дома.
    На какую глубину надо закладывать дренаж ?
  12. еван
    еван
    еван
    Что то здесь не вяжется. Может не глина или может быть не УГВ.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Противоречиво. УГВ в глине редкость.
  14. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Прошу прощения я новичек.
    Сказали так глинистый грунт и УГВ 0.7 м.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто сказал?
