1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Сосед, который делает себе фундамент. Из плиты.
    Вообще у нас район странный. Я например так не могу. Мне все говорят зачем какой-то там анализ или дренаж, просто канаву (ров) от участка по лини застройки вырыть и все. Не заморачивайся говорят. Все так строят и ничего.
    Это понятно что все. Но у меня вода на участке весной бывает. В этом году не было. Вот и спрашиваю помощи профессионалов.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vnovichek, предоставленных Вами данных недостаточно для сколь либо грамотного совета. Не понятно что за вода, откуда вода, сколько ее. Не понятно куда как и зачем ее отводить. Не ясно что за грунты.
  3. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Какие данные нужны?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какой реально УГВ. Какой грунт метра на 2 в глубину. Какая вода, где и в какое время беспокоит.
  5. vnovichek
    vnovichek
    vnovichek
    Тверь
    Хорошо как я только все выясню, выложу сюда все данные.
  6. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Добрый вечер! Нужен совет.
    Имеется щитовой дом 90х годов постройки, стоит на не заглубленном ленточном фундаменте. Недавно разобрал отмостку, откопал и из нижней части фундамента (находится чуть ниже уровня земли на участке) полилась вода.
    Рядом метрах в 2х имеется яма из которой выходит труба через дорогу в дренажную канаву. Уровень воды в канаве равен уровню низа фундамента, т. е. вода из под фундамента не может полностью слиться.
    Стоит ли при таких условиях делать кольцевой дренаж, и как в таком случае правильно сделать отвод воды (с помощью дренажного насоса и дренажного колодца?)?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Udomlya, на какой подушке стоит фундамент? Какие грунты? Какой УГВ? Желательно не со слов соседской бабушки :)
  8. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    @Вадим (spb), к сожалению дом строил не сам, сомневаюсь в наличии хоть какой подушки. Все это стоит на торфяном грунте, УГВ высокий.
  9. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Добрый день. Вопрос такой
    Дом монолитный на ленточно подушке. Глубина 2 метра. Грунт тугоплавкий суглинок, после 5 метров песок. УГВ метров 5. Но выше находится пожарный водоем. Боюсь верховодки.
    Вопрос: Не придет ли вода?
    Как я понимаю нужно ставить дренажную трубу (какой диаметр) по всему периметру, ниже подошвы.
    Трубу брать обернутую или нет? (какую лучше фирму)
    На поворотах смотровые колодцы.(какой диаметр)
    Все это приходит в общую трубу (Может в дне пробурить до песка и закидать щебнем? Что бы вода уходила. Или просто оставить дренажный насос?)
    Просыпаем песок мытый, кладем геотекстиль (какой?) насыпаем мытый щебень 20-40, кладем трубу, обварачиваем геотекстилем, песок. Потом можно все засыпать вынутым грунтом (суглинок)?
    Очень надеюсь на помощь
  10. еван
    еван
    еван
    Бывшие профи говорят, если в подвале картошка - Делайте по соседски. Если повышенные требования - полный комплект исходников (читайте форум) .
  11. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    @еван, Подскажите пожалуйста! У меня дренажная труба находится на глубине 1метр.
    Не замерзнет ли зимой там вода?
    Нужно ли утеплять дренаж (если да, то как)?
  12. еван
    еван
    еван
    Зависит от глубины промерзания, убирается снег с трассы дренажа, грунтовая вода или или весенняя верховодка.
  13. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Просьба к общественности поделиться соображениями по моей ситуации.
    Сейчас хочу сделать площадку перед домом и отмостку из булыжника. Почва песок, УГВ не меньше 1,5 метров. Весь участок на склоне. Фундамент у дома ленточный, мелко-заглубленный. Сейчас закупил все для благоустройства ливневки. Как вы думаете необходимо ли в моем случае помимо ливневки делать еще дренаж этой площадки с продолжением вниз по периметру дома? Площадка и отмостка будет по высоте на уровне первой ступени крыльца у дома. Вода даже весной особо не стояла ни перед домом, ни тем более на участке.
    Я в основном переживаю за то, чтобы от ворот вода не шла бурным потоком на площадку. Въезд будет с уклоном. Вода в лотки будет уходить за счет сформированного уклона в соответствующие стороны.
    Фото ниже. Заранее спасибо!
  14. еван
    еван
    еван
    @Vertolet13, если макс. УГВ 1.5 м по апрелю - маю то опасаться нечего (если есть прогноз). Но по фото, по организации рельефа - надо работать. Хорошо бы иметь данные по нижнему водоупору. Схема стандарт - парка - просто желание втюхать свою продукция. Без геодезии и "вертикалки" никто не делает таких схем.
  15. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Всем, здравствуйте!
    Возник вопрос: для бани 6*6 м, стоящей в верхней точке участка с перепадом высот 1 м на 30 метров и УГВ ниже 1,5 от поверхности, достаточно ли будет дренажной трубы диаметром 63 мм ?
