1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Спасибо за совет! В стандарт парк обратился в связи с тем, что у них все в одном месте можно заказать.
  2. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    Уважаемые участники форума, прошу совета:
    Планирую построить дом из ГБ, один этаж + мансарда; фунд – монолитная ЖБ плита мелкого заложения. Материнский грунт, судя по геологии, – суглинок опесчаненный с гнёздами заторфованности, толщиной 4 м, ниже пески, опять суглинок; УГВ – 1,7 м. Участок в сильные паводки затапливало (рядом речка) и поэтому была сделана подсыпка 1,5 – 2 м привозным грунтом, в котором был и суглинок и илистый песок … Всё это самоуплотнялось в течении 3-х лет.
    В этом году начал строительство: был выкопан неглубокий котлован, на дно и стены которого положен геотекстиль плотностью 360 гр/м2., потом была сделана засыпка 0,5 м речным среднезернистым песком, на песок 0,3 м гранитного щебня. Неделю тому назад было два сильнейших ливня, таких, что песок в котловане скрывался под водой и до сих пор вода всё ещё присутствует в песчаной подушке. Сантиметров 10 -15 от основания котлована, то есть фильтрация есть, но скорость её невысока. Для сравнения: в технологическом колодце, который находится в 10 м от котлована, воды набралось 1 м, а он 2-х метровой глубины, но сейчас воды в нём нет.
    В этом году, скорее всего, удастся отлить только монолитную плиту, сделать вертикальное утепление и утеплить на 1,2 м место будущей отмостки. Утепляться планирую ЭППС. Смущает вот что: если вдруг осень будет дождливой, и морозы ударят рано, то вся вода просто не успеет уйти из песчаной подушки, там начнёт замерзать и морозное пучение неизбежно. Как это отразится на незагруженной плите, пусть и утеплённой - неизвестно. Это, скажем так, моё худшее видение возможного развития событий, всё может быть и не так, но ответьте на вопросы, пожалуйста: стоит ли делать полноценный дренаж, если делать, то как? Или же обойтись мероприятиями, которые бы исключали попадание осадков в песчаную подушку через пазухи обратной засыпки, закрыть их ПЭ плёнкой, например? Или, может, ещё что-нибудь посоветуете... :)
    Заранее благодарен.
  3. еван
    еван
    еван
    При высоких водах будет и боковой приток. Вода будет стремится к фракции - ей там вольготнее. Уж если клали песок и щебень то надо делать было пластовый дренаж - почти те же затраты. А так оконтуривайте чуть ниже отметки песка дреной - будете оттягивать и не пускать воду под плиту. Из альтернатив - гидроизоляция и противофильтрационная завеса, и всё это дороже и эксплуатационная надежность ниже.
  4. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    Еван, спасибо за ответ.
    Воды под самой плитой быть не должно, ну если только в сильнейшие половодья, но тогда затопит всё,
    в том числе и дорогу, и тут уже никакой дренаж не поможет, на мой взгляд. Меня всё-таки больше беспокоит присутствие воды в песчаной подушке и, особенно, её там остатки после затяжных осенних дождей под зиму. Ударят морозы и ка-ак начнёт всё пучить. Или я заблуждаюсь? Причём наибольшее беспокойство вызывает предстоящая зимовка ненагруженной монолитной плиты. Потом, когда будет построена коробка дома, сделана крыша, нормальная отмостка, я буду отводить всю поверхностную воду куда подальше, а иной у меня перед зимой и не будет, скорей всего. Но вот, что делать сейчас, ума не приложу...Может, каким-то образом гидроизолировать обратную засыпку? Или всё-таки делать контур, но для чего, если воды, в основном, поверхностные? Опять же, если делать ниже уровня песка, то придётся нарушать слой геотекстиля. Для наглядности нарисовал картинку. Что скажете? эскиз2.jpg
  5. еван
    еван
    еван
    У Вас и насыпь и опесчаниный природного сложения суглинок и песок и щебень - хорошо водопроницаемые грунты. Ливневые, талые, паводковые воды идут на пополнение УГВ. Что это за уровень: весенний, прогнозируемый, или зафиксированный в июле не сказано. По подошве песка явно просчитывается техногенная веховодка. Пучинить будет суглинок (если есть к тому лабораторные данные). Поверхностные воды становятся подземными как только инфильтруют в грунт. Остальное писал в 1803.
  6. andrю
    andrю
    andrю
    Н,Новгород
    Еван, спасибо за профессиональный ответ.
    Из Вашего комментария, понял, что всё не так уж и плохо, как мне представлялось. Сейчас понаблюдаю, что там творится в песчаной подушке, и уже тогда буду принимать решение, куда двигаться дальше. :hndshk:
  7. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, не могу придумать ничего лучше чем вариант который выкладываю...Грунт плотный суглинок, водопоглощение маленькое, уклона почти нету, если и есть не знаю куда, канавы нету рядом. Куда-то надо организовать сброс после станции очистки, ежедневно литров по 400, главное чтоб зимой не замёрзло.Посоветуйте чем, труба дренажная надеюсь зимой хоть как то будет работать, летом она будет после дождя в воде но надеюсь из за насыпи и выхода из станции почти на поверхности обратно не будет в станцию затекать. план канализации.JPG
  8. Палыч74
    Палыч74
    Палыч74
    Чикагинск
    На всякий случай скопирую и сюда свой вопрос, по тому как не знаю в какой из тем было бы правильнее его задать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149143/page-33
  9. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Добрый день!
    Подскажите как правильно расположить дренажную систему на участке.
    Недавно бурили скважину (воды у нас море): 30-40 см плодородный слой (вода начинает набираться в лунку сразу же); далее 40-50 см глина темного серокоричневого цвета как будто с песком - рассыпчатая, влагонасыщенная (при бурении ручным ямобуром "хлюпает" вода); далее 3,5-4 метра глина желто-коричневого цвета (глина лепится, заметна зернистость. Мне показалось, что она не настольно насыщена водой как предыдущий пласт - вода не "хлюпает"); далее крупная галька с примесью глины. После бурения - лунки наполняются водой - до края недостает 20 см.
    Сейчас на участке в низинах стоит вода.
    Ранее мы думали, что это грунтовая вода, но сейчас кажется что это верховодка.
    В расположенной возле дороги канаве, проходящей перед участком, после дождя долго стоит вода.
    Сейчас строю забор - вода в лунках не дает установить столбы и планирую заливать фундамент.
    Прошу подсказать: 1. как избавиться от такой воды; 2. как правильно расположить дренажные трубы на участке, учитывая планируемые и уже стоящее строения; 3. какой тип фундамента выбрать (планируем 2 эт. дом из бруса 6*9м); 4. на каком расстоянии от забора с соседним участком необходимо проложить дренажные трубы? 5. возможно ли расположить дренажные трубы как указано на моей схеме, т. е. не по всему периметру участка (между новым домом Ж2 и забором - будет 3 метра)?
  10. fr33m4n
    fr33m4n
    fr33m4n
    Астрахань
    Добрый день!
    прошу помощи. участок с уклоном, чуть ниже остальных. С одной стороны Волга в 150 м. отделена валом участок примерно на том же уровне что и река сейчас. с других сторон канал 70м., который заливается в половодье. товарищ бульдозерист, которого просил разравнять участок и освободить от кустов сказал что на участке проступает вода весной и коровы там воду пьют (этой весной был, всё было сухо, не было даже намека на подмочку! вопрос, поможет ли мне подсыпка и дренаж?
  11. Моторов
    Моторов
    Моторов
    Череповец
    Прошу совета у спецов. Купил недострой - цоколь из песко-цементных блоков на свайно-ростверковом фундаменте. 3 стены предназначены под засыпку. (расположен на горке) Весной затопило талыми водами с перекрытия и с дороги. По контуру уложены цементные трубы с пробитыми отверстиями, по углам выложены пирамиды из красного кирпича. С одной стороны труба вроде бы выходит за пределы участка, с другой просто обрывается. Стоит в таком виде лет шесть, не засыпан, вокруг глина, трубы на половину забиты.
    Вопросы такие:
    - чем сделать гидроизоляцию стен и фундамента и возможно ли вообще засыпать песко-цементные блоки?
    - как лучше восстановить дренаж?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся. IMG10095.jpg IMG10092.jpg IMG10093.jpg
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Как правильно организовать защиту фундамента веранды?
    Есть фундамент как на картинке. 40 см шириной МЗЛФ, глубина примерно 60 см, УГВ- низкий, Грун Суглинок. На фундаменте- сруб (бревно) есть часть фундамента на ней открытая веранда, но под общей крышей, но открытая с 3 трех сторон. По периметру планируется отмостка (утепленная ПП, ПВХ мембрана, насыпка без твердого покрытия – верхний слой газон). Так вот покрытияе веранды террасная доска, т. е. фактически внутренняя часть фундамента веранды тоже является открытой и туда попадает мороз, снег, вода и т. д.). В связи с этим утеплив отмостку и сделав дренаж по периметру, как быть с внутренней частью фундамента веранды. Как ее изолировать от внешнего агрессивного воздействия (влаги, снега и т. п.) да и нужно ли это делать? В теории нужно, что то делать, но не могу понять как и что? Воду надо отводить с внутренней части – надо, иначе будет мокнуть грунт (хотя под крышей, может это незначительная величина. Утепление внешнего периметра будет бесполезно, т. к. внутренний будет промерзать. Как правильно организовать защиту фундамента веранды?
  13. еван
    еван
    еван
    @Моторов, надо восстановить отметку горизонтальной отсечной ГИ. Потом сделать организацию рельефа и сделать хотя бы эскиз всего, что надо сделать ниже "0".
  14. еван
    еван
    еван
  15. Моторов
    Моторов
    Моторов
    Череповец
    Ещё бы понять хоть слово)
