1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    @еван, Подскажите пожалуйста!
    Начал копать канаву под дренаж и она у меня стала обсыпаться. Я решил поставить инвентарные щиты сделанные из 25мм доски.
    Можно ли эти щиты оставить в земле, а то их очень тяжело вытаскивать?
  2. еван
    еван
    еван
    Надо попытаться хотя бы выбить часть досок крепления.
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать отмостку вокруг дома. Соответственно, встал вопрос делать дренаж + отвод ливниевой воды. Участок с уклоном от дороги. Сверху 20-30 см плодородной почвы, дальше коричневая глина. Весной и осенью в низких местах на участке стоят огромные лужи. УГВ, мне кажется, высокий.
    Хотя сейчас, например, колодец из 4-х колец пустой и наполняется очень медленно.
    Фундамен - винтовые сваи. Хочу сделать мелко заглубленный дренаж вокруг отмостки и отвод дождевой воды из водосточных труб. По такому принципу:
    Дренажная труба в щебёнке и ГТ.
    В самом низком месте участка есть бывший колодец, сейчас больше напоминающий прудик.
    На его место планирую сделать накопительный колодец из пары-тройки бетонных колец. В него будет приходить дренажная и водосточная вода. Из него самотёком или откачку насосом отвод в канаву. Примерно так:
    Есть ли какие-то фундаментальные ошибки в моих планах?
  4. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Изменил расположение водоотводного лотка, но вопросы остались:
    1. Какие дренажные колодцы использовать, если глубина прохождения дренажа всего сантиметров 30? Брать метровый колодец и обрезать или есть более изящные решения?
    2. Под ливневку лучше оранжевую трубу или гофру?
    3. Нужен ли мне водоотводной лоток для сбора воды с автостоянки и площадки перед домом?
    4. Накопительный колодец мне нужен с дном или без дна?
  5. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @еван, добрый день! Очень нужен Ваш совет по дренажу и грамотному водоотведеню воды от фундамента.
    Планируем дренаж по периметру котлована. Будем делать НЗЛФ на подушке ГТ-песок-ГТ-щебень (как описано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204261/ или здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html).
    Сняли плодородный слой 30-40 см на 1,5 метра больше будущего фундамента, чтобы сделать сразу отмостку и проложить дренажную трубу.
    Когда нам бурили скважину, сказали что воды у нас много. При бурении я видела следующее:
    40 см плодородный слой
    3,5-4 метра грунт рыжего цвета - глина с примесью песка, затем галька с примесью глины и песка. Но встретилось и серого цвета. Рыжий грунт в сухом состоянии рассыпчатый - форму не держит, крошится. Затем я взяла в руки мокрый кусок, сжала его в шарик - он хорошо держит форму. Надавила на него по краям он потрескался (фото грунта, топосъемки и свое описание я выкладывала здесь https://www.forumhouse.ru/threads/268425/
    После дождей вода в лунках, которые делали для столбов забора, стояла на расстоянии 20-40 см от края. В некоторых местах наступала на травянистый участок - хлюпала под ногами вода. Спустя неделю - стояла сухая погода - вода в лунках опустилась до 90 см от края земли, участок стал посуше. В имеющемся колодце перед домом вода стоит на 3-4 метрах.
    Ранее мы думали, что это ГВ. Потом посмотрели топосъемку и высоту точек, а также канаву перед домом и поднятую дорогу - сложилось мнение, что это поверхностная вода и она как в блюдце стекает на наш участок и уходить ей некуда. Соседи с двух сторон заложили свои канавы перед домом. После того как мы прокопали канаву у соседа который пониже - с нашей канавы вода вся ушла и больше не стоит. Сюда по топосъемку в самом центре котлована низкое место - и там действительно долго стоит вода после дождей.
    Сейчас стоит вопрос как правильно сделать водоотведение от дома.
    По перемитру имеющегося котлована планируем сделать траншею глубиной 20-30 см. В траншее отспыпать песок и сделать уклоны (по направлению стрелок на схеме). Застелить и траншею и котлован ГТ Дорнит 300. В траншею насыпаем щебень 10-15 см ложим дренажную трубу - сверху щебень - завернуть отдельно ГТ, а потом уже остыпать слой песка и трамбовать? Или же можно заспать трубу песком как на рисунке, не заворачивая ее в щебень?
    2. Трубу купили в ГТ - при таком пироге срезать его или оставить?
    3. Основание фундамента планирую поднять сантиметров на 20-30 за счет отсыпной подушки и вынутого грунта из котлована. А от этого основания сделать разуклонки в разные стороны участка в виде садовых дорожек, которые будут выводить воду в канаву. Разумно ли так сделать как на моей схеме?
    4. Достаточно ли 2-х смотровых колодцев и правильное ли их расположение на схеме?
    5. Сейчас от котлована прокопана траншея А - хотели через нее выводить дренажную трубу в канаву. Но решили отсыпать въезд на участок до пятна застройки скальником, чтобы мог подъехать миксер к опалубке. Если все же уложить туда трубу миксер ее продавит? Или же уложить в эту траншею А - ГТ, крупный камни завернуть в ГТ и отсыпать поверх скальником. А дренажную трубу вывести прокопав траншею по линии В или С?
    6. Где можно подробней посмотреть как сделать смотровые колодцы из канализационных труб (готовый стоит дорого 5 т. р. за 1 шт). Или на этом не стоит экономить?
    7. Когда делать ливневку? Мы сейчас не знаем где у нас будет крыша и вывести под ливневку воронки точно не сможем. Оставить на потом и сделать отдельно, или сверху дренажа положить трубу для ливневневки и потом можно будет как то подвести эти воронки под слив крыши?
    Заранее благодарю Вас.
  6. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Как вы думаете, @OksaSurckova, куда все смотрят после таких сообщений?
    Совершенно верно, на дату регистрации и количество сообщений.
    Незачёт ;).
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Рассматриваю 2 варианта дренажа. Интересует участок "открытая веранда. Можно ли пустить дренаж под лентой? Или лучше снаружи отступить 15см (больше не получается)? Глина.
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Еще беспокоит такой вопрос. Если я засыпаю вокруг фундамента песок от 1 до 2м в стороны (ломаный периметр), не превратится ли он в водосборник из окружающей его глины? Рабочие говорят мол зачем вообще дренаж, глина является замком.
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Сейчас в качестве канализации закопана 200л перфорированная бочка, вода из нее рассказывается крайне неохотно. УГВ низкий, около 8м. Колодцы вокруг от 20 до 30м. От поверхности после 2х метров при бурении свай был обнаружен песок, в который после целого дня дождя вода уходила моментально, 31 дырка осталась абсолютно сухой. Помогите советом пожалуйста, пора копать!
  10. еван
    еван
    еван
    15 см даже на половину фракционного фильтра дренажа не хватит. Лучше уж сделать усиленную гидроизоляцию и глиняный замок. Можно оставить версию - насверлить дырок для фильтрации под подошву фундамента, НО если водоупор на 10-15 метров.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Водоупор в смысле глубина до воды? Есть еще вариант под верандой пустить трубу сплошную, транзитом. Но тогда собирать не будет на этом участке...
    Завтра начинаем копать, а как неясно (столько разных схем...
  12. еван
    еван
    еван
    Водоупор - это слой сухого песка до водонепроницаемого слоя, который поглощает верховодку (но не поверхностный сток).
  13. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    От поверхности в глубину после 3м глины начинается песок, 50см точно, полная толщина пласта неизвестна.
  14. еван
    еван
    еван
    Надо вначале самому разобраться 2 или3 м и мощность пласта песка + в одной вертикальной шкале подошву фундамента и его тип.
  15. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Разо
    3м в высокой точке 2м в низкой
