1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    Надо уточнить величину слоя поглощающего песка. Иначе нарастёт бугор воды и он будет подпирать снизу.
    Надо забурится и сделать пару разрезов. Тогда будет основание перепускать или нет пазушную верховодку под фундамент. Или рискуйте и работайте на поглощение.
  2. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Выкопали яму для переливного колодца, 6м. Песок начался на 3м и так и не кончился.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  3. еван
    еван
    еван
    Ну тогда в качестве совета: усиленная ГИ, глиняный замок. По внешнему контуру замка скважины (поглощающие) наполненные щебнем гранитным. Учитывайте, что это рекомендовано на основе доморощенной геологии.
  4. еван
    еван
    еван
    @Аленка96, нет геодезии нет геологии есть предположения. Не хотелось бы участвовать в гаданиях. Предполагаю- замкнутая бессточная площадка формирует в верхних слоях верховодку. Понижение природной верховодки за счёт испарения. Нужна канава с устойчивым стоком и хорошая организация рельефа для отвода ландшафтных и крышевых вод. Фундаментами я занимаюсь редко и не считаю себя в этой области спецом.
    Классическая последовательность: геодезия с канавой, вертикалка, ливнесток, дренаж (скорее всего профилактический). Ливнесток и вертикалку надо делать на геодезии в Автокаде. Типовую конструкцию дренажа решим через личку, когда будут чертежи фундамента. Бетоновоз пустил бы по скальнику, а потом заменил бы скальник на трубу.
  5. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Песчаная отсыпка 1-2м не навредит, не превратится в водосборник?
  6. еван
    еван
    еван
    Ну я эту отсыпку и не рекомендую. только пост1849
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Знакомлюсь с технологией пристенного дренажа фундамента. Прошу помочь разобраться:
    1. Ливневка. На схемах часто рисуют 2 трубы на одинаковой (!) глубине, одна из которых - непосредственно дренаж фундамента, а вторая - ливневая канализация. Зачем так глубоко и нельзя ли атмосферную воду по желобу в отмостке направлять в тот же колодец, в который приходят трубы из дренажной системы?
    2. Геотекстиль. Пишут, что срок службы - до 20 лет. Перспектива ломать отмостку и откапывать фундамент по периметру, чтобы заменить "тряпку" через столь короткий срок, вводит меня в глубокое уныние. Неужели все так плохо со сроком службы геотекстиля?
  8. еван
    еван
    еван
    1. если у Вас самотечный сброс дренажных вод, то и ливнесточный воды можно было отводить в тот же дождеприемник, но не в одной трубе, а в одной траншеи (если целесообразно). Если дренажный сток принудительного сброса, то ливневые воды лучше отводить лотками в канавы.
    2. Срок службы ГТ зависит от его гидравлических характеристик -Кф и Пэ90%. Почитайте отдельную тему по ГТ.
    Можно и без него делать по Истоминой и Терцаги.
  9. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Подскажите, можно ли дренаж закладывать сразу во время засыпки котлована под фундаментную плиту, чтобы потом не откапывать? Закладка примерно на глубине 1м. Как поступить с трамбованием в таком случае и можно ли потом тяжелой техникой переезжать и при какой толщине слоя? Чтобы не таскать тачкой на весь участок, а высыпать сразу на месте с 20т самосвала.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, что делать и нужно ли что-нибудь делать?
    Умею участок с поверхностным слоем торфа 1.2-1.5 метра. Ниже водонасыщенный мелкий песок. УГВ весной был 20 см. Под фундамент была сделана выторфовка и засыпка котлована песком. Сверху планируется подушка из щебня высотой 30 см, а сверху плита фундамента.
    Визуально участок казался слишком низким и ни о каком дренаже даже не задумывались. Сейчас оказалось, что верх песка расположен почти на уровне проходящей рядом асфальтовой дороги и есть возможность что-то сделать, т. к. имеется около 1 м до уровня воды в канаве. Пытаюсь разобраться, в необходимости и целесообразности.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Замок сделал углом в 45' к подошве, щебня на трубу 30-40см, сровнялся с уровнем подошвы фундамента. Теперь дилемма: поднимать стену из щебня до грунта или можно широкую траншею песком закатать? Беспокоит насыщение песка через стык с грунтом
  12. еван
    еван
    еван
    Я бы укрыл верхушки скважин обратным фильтром)(щеб+пес) на уровне подошвы фундамента. Каждый раз с оговоркой при отсутствии проф. геологии. Песком не досыпать.
  13. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Каких скважин? Это ревизионные колодцы.
  14. еван
    еван
    еван
    Всё вместе читайте или готовьте единый отчёт. В единой вертикальной шкале. Меня работа тоже гложет - сезон.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня таунхаус - общие стены с соседями с обоих сторон. Есть земля с парадной и дворовой части дома. Грунт состоит из глинистой коричневой супеси, плодородного слоя практически нет. Участок с небольшим наклоном 20-40см. на 8м. По дальней стороне участка проходит магистральная дренажная труба для всех участков.
    Схему дома с участком, разрезом и с местом прохождения магистральной дренажной трубы прилагаю.
    Планирую на 40см. этот глинистый грунт выкопать и засыпать плодородным слоем земли. По периметру участка хочу сделать зеленый забор из деревьев или кустарников, ну и возможно что то выращивать для души.
    Другие соседи договорят, что маленькие голубые ели на участке погибают. Причину не знают. Возможно так же что из-за того, что практически нет плодородного слоя почвы, но даже с насыпкой грунта, они все равно погибают, хотя туи растут нормально. Почитав тему, подумал, что возможно это из-за грунта - вода скапливается в глинистой породе и происходит перенасыщение, хотя видимого перенасыщения не заметил, т. е. после дождя вода не стоит, хотя у соседки я заметил, что плитку уложенную на земле вспучило, значит наверное все же есть излишек воды и за зиму ее поднимает.
    Вопрос: Стоит ли мне делать дренаж и если да то как его сделать с меньшими тратами?
    Или мне нет смысла делать дренаж, т. к. участок итак с уклоном и лучше сделать подушку из грунта? Если подушку, то какую?
