1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Делаю дренаж вокруг фундаментной плиты цокольного этажа. Котлован был сделан уже два года назад, поэтому стены заросли травой. Дренажная труба в рукаве уложена тогда же. Сейчас делаю мембрану и обратную засыпку над дренажом. Выше песка будет глина. Общая глубина фундаментной плиты от 1-го до 2-х метров. Участок с наклоном и колодцем в нижней части фундамента. Дренаж выводится в колодец, откуда по трубам стекает в овраг за участком. Фото прилагаю.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Геолог говорит, что при таком грунте дренаж вокруг плиты фундамента делать не обязательно. Только отводить верховодку, причем на уровне границы забора. Плита будет лежать на поверхности. Уровень участка поднимется еще на 20 см плодородным грунтом. Прошу мнение профи так ли это?
  3. еван
    еван
    еван
    Нет РД на плиту. Верховодку Вы (как и на соседней теме) спутали с поверхностным стоком.
    Обычно мало заглублённая плита не требует дренажа, но если её основание усиливали Щебнем, ПГС, песком то появляется фракционный мешок для накопления воды (верховодки). Вот этот мешок надо разгружать от воды дренажем мелкого заложения. Контур канавы или дренажа по границе спасёт от внешнего (транзитного) притока, а у Вас ещё будет собственная вода с рельефа и крыши т. е. нужна ливнёвка.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Плита вообще не заглубленная будет. Спланируем далее 50 см щебня, утепление и плита. После всех работ отсыпка всего вокруг на 20 см плодородкой. Отмостки ливневка будут обязательно.
    При планировании подошвы за ноль лучше взять самую серхнюю точку? Чтобы только вверх?
  5. еван
    еван
    еван
    Вопроса не понял. Надо бы рисуночек. 50 см щебня под плитой? это и есть фракционный мешок. "0" обычно поднимают на ленту или блоки, которые ставят на плиту. Но это уже к конструкторам.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть естественный перепад высот в пределах будущего пятна застройки. Есть подсыпка из щебя в 50 см. Под подсыпку плоскость выводится в ноль. Так вот эту плоскость можно сделать двумя способами. Взять самую нижнюю точку и срезать все что выше. или взять самую высокую точку и подсыпать все что нижне.
    И еще вопрос, а дом на плите в реку не съедет? Есть система расчетов по этому поводу? На плане отмечено пятно застройки Top.JPG
  7. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Добрый день. Помогите советом. Цокольный этаж -лента+фбс блоки. Сделано 2слоя оклеечной гидроизоляции и пристенный дренаж. Внутри залита черновая стяжка армированная. Так вот-мокреет граница ленты и стяжки, но это одна проблема и мокреют фбс блоки. Такое подозрение, что сделан неправильно дренаж. Как его делали-Подушка песчанная, на ней в геоткани труба обсыпанная щебнем и и все засыпали грунтом. Может надо было песком или щебнем, а не грунтом засыпать?
  8. еван
    еван
    еван
    Грунтовая вода или пазушная верховодка? - от этого зависит тип дренажа. Что верховодка есть это уже ясно, а вот с ГВ надо разбираться. Надо было отлить плиту загидроизолировать её и навернуть ГИ на ФБС. ФБС ставить уже на плиту.
  9. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    А что щас делать? может заизолировать оклеечной изоляцией черновую стяжку? и залить чистовой. Или приямок делать и насос туда. Просто котельная в цоколе, боюсь, как бы не залило
  10. еван
    еван
    еван
    Изнутри лучше не качать. Повторяюсь - есть ГВ или верховодка. Если верховодка ищите ошибку в пристенном дренаже (труба в геоткани уже не то), если ГВ надо переделывать дренаж на кольцевой.
    Изнутри делать гидроизоляцию не просто у Вас стяжка и ФБС несут разные нагрузки и работают сами по себе. Отсюда разные деформации и нарушение герметичности на сопряжении двух плоскостей.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать дренаж?
    Участок в низинке, но дальше за участком есть хороший склон и канава (зеленым цветом на карте).
    На данный момент прокопана канава на соседском участке, но глубина ее выше чем нижняя точка нашего участка и она не дорыта до склона, т. е. такой продолговатый длинный прудик без выхода (грунт глина и ближе к склону песок).
    На нашем участке вырыт пруд в низинке - уровень воды в нем ниже чем в низинке участка. Т. е. видимо верховодка у нас.
    Почва в месте пруда - 3 метра торф, 1м глина, затем песок.
    А в основном - суглинок.
    Также на участок со стороны дороги выходит труба с полей - ее бы по идее пустить дальше через нас и соседей в зеленую мелиративную канаву, но администрации на это все-равно.
    Вариант есть оставит пруд и сделать в него поверхносный дренаж, а из него в случае переполнения - выводить воду по оранжевой канаве (прокопать еще глубже - сейчас 2 метра в нижней точке) вниз до зеленой.
    Также есть 50м3 глины и суглинка из вырытой канавы и 100м3 торфа из пруда - этим можно отсыпать низинку...
  12. еван
    еван
    еван
    Что либо подсказывать по дренажу (непонятно чего) без геологии и данных по УГВ - бесполезно. Так же сложно решить куда направить потоки поверхностного стока - надо видеть все высотные отметки. Если выполнить эти работы сложно - читайте раздел геология, там есть что то вроде "сделай сам" и советы опытных геологов и гидрогеологов. А если сложно сделать геодезию - ищите на месте спеца, который даст рекомендации, сразу по съемке. Вам нужен вариант с оптимальными земляными работами и лучшей пропускной способностью водоотводов - т. е. максимальные уклоны. Обычно эти работы выполняют по чёрной (существующей) съемки, далее вертикальная планировка + картограмма земляных работ.
    Если есть возможность сбрасывать сток в оранжевую канаву сразу, тогда зачем нужен не функциональный пруд. Вся польза от него, что даёт грунт для организации рельефа.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Спасибо, Еван!
    Да, извините - не описал проблему.
    Все время стоит вода в левой половине участка - там болотце. Его и хочется осушить.
    Пруд был вырыт изначально в надежде, что вся вода сама в него спустится и в эстетических целях.
    Весной уровень воды в нем на полметра ниже земли а в конце лета и сейчас - на 2 метра ниже. Глубина - 3.5-4м всего.
    Но, вода сама, естественно, не уходит. Зато рядом с прудом стало значительно суше.
    От пруда отказываться не будем - даже расширим.
    Следующей весной посмотрим как будет с его наполняемостью - а то этой зимой снега практически не было.
  14. еван
    еван
    еван
    Необходимую норму осушения даёт отметка заглубления дрены, а она зависит от геологии и типа подземных вод. Но эта отметка дрены должна быть с гарантированным сбросом без риска обратного тока от водоприемника. Если не возможно выдержать это условие - делают насосную. По этому году выводы делать нельзя. Вы обустраиваете участок на десятки лет - поэтому надо брать худший возможный вариант. В этом году было сухое, тёплое лето и пруд работал как поглощающая ёмкость (было много испарений и мало притока) и прибрежная зона была сухой. А в следующем может быть наоборот - пруд будет источником пополнения подземных вод.
  15. power i
    power i
    power i
    Доброго дня. Прошу помощи в совете: какую трубу использовать для ливневки?Глубина залегания 60-70см.Проезжая часть на половину, остальное под травой. нужно сделать и забыть.
    Спасибо.
