1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @power i, под проезжей частью в стальном футляре с герметизацией зазора, остальное ПНД или НПВХ SN-4 -SN-8 в обиходе называемая серая.
  2. power i
    power i
    power i
    А труба типа Pragma SN8 не подойдет?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @power i,
    Если в этом месте проезжают грузовики, то её и надо укладывать. Под легковушки можно SN-4.
  4. еван
    еван
    еван
    @power i, Держать нагрузку в месте переезда должен футляр, а не труба.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Разве та же вышеупомянутая прагма нуждается в футляре?
  6. еван
    еван
    еван
    Любая труба может быть, но в этом месте есть динамические, цикличные нагрузки. Смысл в эксплуатационной надёжности - в случае нарушений в трубе её надо выдернуть из футляра и установить новую. При этом не требуется замена дорожного покрытиям - это дорого. Это многолетняя норма.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @еван,
    Сколько вижу в последнее время строительство с использованием таких труб, ни разу не видел каких-либо футляров. И в инструкции об этом ни слова.
    В частности, п. 3.7 как раз про динамические нагрузки.
  8. еван
    еван
    еван
    Разговор о проходе трубы под дорогой. А не о технологии укладки труб. Футляр под дорогой это аксиома. Если труба водопропускная ж/б для перепуска поверх. стока тогда футляров, естественно нет.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @еван,
    По ссылке п. 3.8
  10. еван
    еван
    еван
    Я опираюсь на нормативные акты: СНиП 2.-05.06-85 "Переходы трубопроводов через..."СНиП 2.04.02-84 "водоснабжение, наружные сети ... Чертежи серии 901-09-9.87 Мосгипротранс. Документы актуализированы. СНиП 2.04.02-84 "водоснабжение, наружные сети ... допускает проход под дорогами стальных трубопроводов без футляра.
    Надо читать документ целиком, а контекстные вырезки не зная статуса документа воспринимать сложно. Кто писал, кто утверждал, какие документы замещает и т. д. Но Вы вольны делать как хотите если технадзора и экспертизы нет.
    Любые эксплуатационные неприятности: заиление, порывы от гидроударов, засорение потребуют
    вскрытия дорожного покрытия. Что бы этого не делать и нужен футляр. Последний раз Мособлводосток завернул мне проект при выполнении ГНБ в г Домодедово без футляра. Да и Ваш документ допускает рекламные фразы, что не укрепляет к нему доверия.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @еван,
    Не могу с Вами не согласиться. Если речь идет о заезде на участок через канаву, то отступление от СНИП вполне допустимо. Здесь проще и дешевле раскопать, чем использовать футляр. На дорогах же общего пользования совсем другое дело.
    Кстати, нашел на dwg обсуждение этого вопроса. Там тоже мнения разнятся. В частности, говорят, что у нас в Питере согласовывают проекты и без футляров.
  12. еван
    еван
    еван
    Ну так я про это писал. Плохо прочитали пост 1883. Это есть водопропускное сооружение - труба. А не рабочая труба под проезжей части. Повторюсь - Вы же работаете не в рамках нормативного строительного поля Минрегиона и Госстороя, а по рекомендациям и инструкциям. Поэтому делайте как считаете нужным. Моего благославления не требуется - согласия или нет. Вопрос то пустяковый.
  13. Мясоедина
    Мясоедина
    Мясоедина
    Здравствуйте .! У меня ситуация следующая, купили дом, Дом не старый новый, но проблема одна рядом грунтовые воды летом 1,5 весна и осень 0,5.м., что посоветуете стоит делать дренаж?, справиться ли дринажная система?, А как она зимой себя поведет?, вдруг труба перемерзнит?, тогда соседей затопит, кароче не знаю что делать. Нужен совет.
  14. еван
    еван
    еван
    Надо понять, что вы хотите дренировать: фундамент, подвал, сад, огород? Зная геологию можно определить глубину заложения и междренное расстояние. Зная глубину заложения можно прогнозировать промерзание. Для отвода дренажных вод нужен водоприемник - канаву, овраг, поселковую сеть ... Участок соседей для вывода трубы не подходит.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Есть два вартанта. Или нанять профи аля еван.
    Или разбираться самому. А для этого почитать форум. Сообщения тогоже евана.
    И задать правильный вопрос.
