1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @mansun, а что ещё делать пенсионеру дома. Да и звонит будильник чаще чем телефон. Более 5-6 объектов в год уже не делаю.
  2. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Здравствуйте! Прошу совета.
    Основная тема, где описана проблема, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/276620/
    Вкратце, дом 7 х 9 м. каркасник стоит на сваях. 2 года стоял более-менее, на третий мы подняли на 10 см. участок завезенной землей, положили отмостку (плиты) на песок, и зимой случилась оттепель, после которой сваи ощутимо поперло.
    Сваи короткие, 2м. Над землей около 60-70 см, под землей - точно неизвестно, в лучшем случае 1м 30 см, но могли и не докрутить.
    Общими силами на форуме пришли к выводу, что воду нужно срочно отводить.
    Копаем дренаж в метре от дома, от 1,4-1,5 м. глубины в верхней точке, до 2 с небольшим в нижней.
    Почему-то рабочие говорят, что нужен уклон 2 см на метр, хотя на форуме встречал мнения, что достаточно 1 см или даже меньше.
    Нужен ли песок снизу в траншее? Бригадир говорит, что не нужен. Сразу гальку уложим нижний слой. Далее труба в геотекстиле, снизу и сверху слои геотекстиля. Доверху будем засыпать галькой, и на самом верху небольшой слой снятого дерна.
    Не понимаю, нужно ли на углах ставить какие-то смотровые колодцы? Смотреть я лично ничего там не собираюсь)
    В нижней точке отвода у забора поставим колодец-гофру (рыжий, на фото валяется у забора) глубиной три метра. Большой копать нет ни средств, ни сил, ни места. Туда будет установлен насос на постоянную откачку в канаву за участком.
    Укажите, пожалуйста, на что обратить внимание - пока еще только копаем. Не знаю, стоило ли на такую глубину копать - но мне сказали, обязательно ниже уровня свай. Просто глины уже три тонара вывезли. И конца и края нет.
    Спасибо!
    Ниже фото:
  3. еван
    еван
    еван
    Как попёрло?, опустилось потом или нет? Как перевязаны ростверками сваи.
    Излишняя влажность это часть проблемы, необходимо ещё утепление и замена основания под ростверком. Обнажать сваи опасно - они что совершенные. Надо в первую очередь знать степень пучинистости и характер деформаций.
  4. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Да, потом опустилось - но уже не до конца. Особенно по крыльцу это заметно, оно наиболее легкое.
    Ростверк - да фактически это просто обвязка в виде двутавра (две доски на ребре), положенные на сваи. Вот, собственно, и все, что могу сообщить.
    Степень пучинистости описать трудно - но этой зимой поперло так, что дверь в предбаннике перестала до конца открываться, на втором этаже аж потолок отошел местами от стены. Потом, правда, встало на место. Хочется по возможности этого избежать зимой или хотя бы свести к минимуму. Вообще, в дальнейшем (следующей весной-летом) планируем заменить сваи на МЗФЛ, тогда возможно и ростверк заменить. Но на все сразу средств не хватит.
    Нам бы зиму хотя бы пережить (живем сейчас здесь постоянно)
  5. еван
    еван
    еван
    Надо замену ф-та обосновать. Без лабораторных данных по Б. 27. ГОСТ 25100-95 не решить.
    Если нет возможности делайте по полному шлёйфу возможностей - утепление, замена основания ростверка, дренаж в отметках фракции заменяющей основание ростверка.
  6. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Ну пока речь о замене и не идет - если можно будет обойтись без этого, было бы неплохо. А что значит, замена основания ростверка? Какое там основание? Просто деревянная балка на сваях. А утеплять что нужно? Цоколь и отмостку? Что за отметки фракции?)
    Знаний, конечно, совсем не хватает..)
    А по дренажу - так будет более менее норм?
  7. еван
    еван
    еван
    Это Ваши слова?
    Если по проекту нагрузку несут только сваи? А под ростверком пучинистый грунт (это и есть его основание) его меняют на фракцию.
    Не понимаю зачем такой глубокий дренаж -подвала то нет.
    Сейчас выполняю аналогичный проект, но у меня есть всё: геология, геодезия, данные по шурфам, РД ниже "0". А у Вас анализировать и конкретно рекомендовать нечего. Поэтому 3 совета остаются в силе.
    У Вас что весь ростверк из досок? и он висит или опирается на грунт и какой грунт.
  8. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Ростверк просто висит в 60-70 см над землей. Весь целиком из досок. Это же винтовые сваи. Поэтому я и не понял изначально какой там грунт можно поменять)
    Такой глубокий (1,4 - 2 м) - это по идее для того, чтобы надежно высасывать воду из-под основания свай, которые заглублены всего на 1 м 30 см в лучшем случае, т. е. выше уровня промерзания, из-за чего их выдавливает. Разве нет?
  9. еван
    еван
    еван
    Не уверен, что это из промерзания - и если промёрзла ваша свая, ну и что?.. Скорее из-за пучинистости, о которой Вы ничего в рамках своей территории не знаете.
    Нет отчёта по геологии, нет геодезии и наблюдения "в отметках" есть желание построить подешевле и без проблем. Надо вернутся в начало дороги называемой строительство и продолжать. При этом поменьше рекламных роликов.
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Подскажите, будет работать как дренаж гравий завёрнутый в геотекстиль без трубы?
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
  12. еван
    еван
    еван
    @alexlev, будет, но гораздо хуже чем с трубой. Срок службы такого дренажа на порядок меньше чем классического и промыть невозможно. Стоимость приличного гравия (щебня) соизмерима со стоимостью трубы. Поэтому и экономически не выгодно. Но для дорожек, стоянок, теплиц, ландшафтов ... можно делать.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Да сделал уже! Где-то видел, что так можно. Сейчас утрамбовываю подушку под плиту и задумался (позно, каюсь). Переделывать конечно не охота.
    Что посоветуете? Если очень нужно, то переделаю.
  14. еван
    еван
    еван
    @alexlev, если песчаный грунт, если дренаж работает не на гр. воду, а как профилактический на возможную верховодку то можно пересопеть. Посчитайте возможный ущерб на переделку через 6-8 лет, решение за Вами.
  15. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    @еван, Подскажите пожалуйста как можно удлинить дренажные колодцы д 315мм. Уменя были куплены длинной 1750мм а когда установили оказалось что их нужно нарастить еще но 400мм.
    Спасибо!
