1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @EvgeniyV, никогда этого не делал, может кто из коллег подскажет. Возможно, использовать кусок 425 мм колодца в качестве муфты, но надо промерить наружные и внутр. диаметры - далее герметик.
  2. 812
    812
    Вставьте внутрь полосу оцинковки шириной 15-20 см и прошейте оцинкованными саморезами (изнутри).
    снаружи если необходимо примотайте 3-4 арматурины (доски) 50см, типа аппарата елизарова.
    и будет вам счастье :)
  3. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    @EvgeniyV, а если не секрет как планируется обслуживать дренаж через такие колодцы? как его почистить, промыть, посмотреть трубу на предмет повреждений?
  4. еван
    еван
    еван
    @EvgeniyV, в защиту @Alexej_B. А как создатели руководства 48 Москомархитектуры думали чистить сеть при условии установки колодцев -"через один"?. Классические каноны Абрамова и Мосинжа давно попраны. Зато появились поверхностные дренажи и труба в коксе и проекты без гидрогеологии. Это я не нападаю, а сокрушаюсь и сожалею.
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Вырыл яму метра 3 губинои и опустил бочку куба на 3-4 и сделал внеи дыры чтоб вода уходила, в 10 метрах стоит дом многоквартирныи с большим ПОДВАЛОМ возник вопрос, будет ли из моей бочки просачиваться в этот ПОДВАЛ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Все полностью, унитаз, умывалка, стирка...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто же Вас такому научил? В течении некоторого времени Вы зальете этот подвал фекальными стоками скорее всего. В период снеготаяния, в сезон дождей - если этот подвал подтапливается грунтовыми водами, то Ваше г.. рано или поздно в разбавленной виде в него попадёт.
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    научил сам себя, что было под рукой...может все таки не дойдет до подвала
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сразу не дойдёт. Если подвал сухой и не подтапливается, то может не дойдёт. Если его заливает, то со временем там начнёт пованивать.
  11. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Добрый вечер! Подскажите какие особенности при монтаже дренажа вокруг дома при торфяном грунте? Глубина фундамента где то 1,0-1,2 м. Уровень грунтовых вод высокий. Все лето держался высокий из за дождливого сезона! У некоторых людей в подвалах все лето стояла вода. Торф где то 3,0-3,5 метра ниже синий песок оч плотный! Есть желание вокруг дома бросить трубы перфокор на 110 мм с смотровыми колодцами по углам и выводом дренажа в один колодец из ж/б колец откуда вода переливом самотеком уходит за пределы участка! Читая тему находил про монтаж дренажа на глиняных, суглинистых или песчаных почвах, но вот на торфу не встречал!
  12. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, особенности:
    - укладка дренажной трубы на стеллаж - доску, которая в свою очередь устанавливается на лёгкие сваи (колья). Это поможет держать уклон и отметки при просадках торфа от времени, нагрузки, обезвоживания.
    - повышенный уклон с 0.005 до 0.008-0.01
    - укладка 1 слоя ГТ по торфу, далее песок и щебень т. к. торф поглощает фракцию.
  13. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Я так понимаю копать нужно ниже уровня фундамента см на 30-40? Колья на какую глубину вбивать? Не совсем понятен пирог для дренажной трубы! Так понимаю из вашего сообщения, что ложится на доску геоткань затем на нее песок далее щебень потом труба (в геоткане) затем снова щебен и все это заворачивем первым слоем геоткани?
  14. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    В торфе можно трамбованный в основание щебень применить, непонятно что за фундамент - лента или плита и что требуется защитить! И какой размер дома. Труба не должна быть в геотекстиле!
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Пардоньте за вмешательство, почему? Я ранее такое мнение слышал, специально переспросил у знакомых ландшафтников - ответ был: внешний геотекстиль, потом щебень 20-40 и в нем труба обязательно ТОЖЕ В ГЕОТЕКСТИЛЕ. Понимаю, что сколько людей - столько мнений, но интересно было бы услышать обоснование Вашей точки зрения.
    PS Грунт у меня - глина.
