1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    При всём уважении к ландшафтникам не понимаю. При чём здесь ландшафтники? Я же не берусь выбирать сорта и породы посадочного материала и прорисовывать геопластику. Каждый должен заниматься своим делом. Дренажи, ливнестоки, ГТС всю жизнь делали гидротехники. Что касается трубы в ГТ вопрос с бородой. Я с этой трубой борюсь более 10 лет. Читайте форум. Но если раньше я долго и нудно объяснял "почему". Сейчас сам спрашиваю: а зачем нужна труба в ГТ. Ответы достойны юмора Задорнова: от "что бы не заиливалась труба" до "что бы не проваливалась в трубу
    фракция". Далее додумавайте сами. Труба в ГТ нужна в одном случае из 10. Ну и конечно не в связных грунтах. А у Вас, как раз глины. Деньги на ветер.
    Целиком согласен. Если нет цоколя, а бетон заводской с приличными W и F то и вопрос дренажа под вопросам и выполняется только для ландшафта при наличии гидроизоляции. Да и при хорошем бетоне гидроизоляция только отсечная, горизонтальная.
    Про пирог читайте форум много раз написано. А отметка заложения трубы и её отнесение от фунда
    величина расчётная. Она зависит от расположения водоупора, Кф торфа а, он меняется во времени по степени старения и нагрузки. Ну и от соотношения отметок подошвы фундамента и УГВ в наиболее критичный период.
    Укреплять основание основание обратного фильтра "втрамбовкой щебня - это если верховодка. ГВ поднимается снизу вверх и лучше ей в зону дрены не мешать попадать. А в торфах как правило ГВ.
  2. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Про трубу в геотекстиле в теме неоднократно упоминалось! Суть в том чтобы мельчайшие частицы содержащиеся во фракционных обсыпках трубы могли проходить в трубу.
    Безусловно мнение ландшафтников заслуживает внимания, особенно в части "дренажа мелкого заложения" - привет глубине промерзания, "безуклонный дренаж", заложение выше упомянутой трубы, которая может просуществовать года два - потом потом на выброс из-за полной кальматации геотекстиля.
  3. еван
    еван
    еван
    Мнение да, но не решение. Ландшафтник в данном случае заказчик, но не исполнитель.
  4. еван
    еван
    еван
    В идеале надо логарифмическую кривую кривую фракционного состава обратного фильтра (если он сделан по Истоминой) наложить на порограмму ГТ. Только где взять эту порограмму. Кроме плотности продавцы мало что знают.
  5. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Такие рассуждения начались аж жуть (а всё же как мне быть на торфяном грунте? Как организовать дренаж? Как расположить геоткань? В какой из слоев пирога что бы со временем она не забилась? За ранее благодарен всем кто откликнулся
  6. еван
    еван
    еван
    @Alexey yexelA, так в постах 1917 и 1921, что нужно сказал. Дополнительной запрошенной инфы от Вас нет. Спрашивали и я и @Alexej_B, Информации по подбору фракций обратного фильтра на форуме много, а по ГТ есть целая тема. Самое лучшее подобрать правильный фракционный фильтр в зависимости от геологии, УГВ и перфорации трубы. Тогда ГТ вообще не надо. И забиваться будет нечему.
  7. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Какую еще доп информацию предоставить? немного теряюсь в постах и в терминах особенно в сокращениях. С радостью предоставлю любую информацию! Вроде нашел фундамент лента находится ниже уровня земли дом 8х12 цоколя нет! Весной и осенью когда пик осадков в подвале в яме появляется вода
  8. еван
    еван
    еван
    Я уезжаю на неопределённый срок, попросим помочь Вам @Alexej_B, она должна быть в теме. Или звоните в 8 утра ровно. Тел. в профиле.
  9. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Спасибо за ответ) буду ждать что ответит @Alexey_B (не думал что это девушка или женщина). Дело в том что когда строился дом строители сэкономил на высоте ленты и стали класть кирпич. Получилось что см50 кирпича ниже уровня земли. Прошлый год начавшийся разрушается кирпич убрали и сделали усиление фундамента на всю глубину! Хочется что бы в пиковые времена года уровень воды был ниже и не стояла вода в низинах подвала и не разрушала кирпич
  10. еван
    еван
    еван
    И звонок отменяем, уезжаю раньше.
    - глубину заложения дрены ниже подошвы фундамента, а насколько ниже зависит от УГВ, расположения водоупора под песком, Кф песка и торфа. Рисковать и рекомендовать не буду.
    - фильтр двухслойный при стандартном размере перфорации трубы 1.2 мм. Первый слой высевка щебня 3-8 мм, далее крупнозернистый песок 1.5 -2мм и ГТ только по внешнему контуру песка и как писал на стеллаж. По торфу хорошо бы припудрить 5-10 см обычного карьерного песка перед тем как постелить ГТ. Если высевку не найдёте тогда щебень 10-15 и крупнозерн. песок. Но тогда придётся делать ГТ между щебнем и крупнозерн. песком и по торфу, а это увеличивает риск кольматации.
    Слои по 15 -25 см. Траншеи почти до конца заполнить обычным песком - хоть пылеватым, но лучше
    мелкозернистым. ГТ с Кф не менее 300 м/сут, и Пэ 90 не менее - 180 мкр.
    - отнесение дрены от фундамента зависит от глубины погружения дрены под отметку подошвы фундамента, но не менее 2-2.5 метров.
    Всё это и многое другое можно найти на форуме есть - поиск, надо время и желание.
  11. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Огромное спасибо всем кто откликнулся
  12. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, придётся мне тоже делать дренаж свайного фундамента нашего домика, но на данный момент даже не знаю с чего начать. Может мои вопросы будут смешными, а что такое ИГЭ и кто делает эскизные чертежи и привязывает в вертикальной шкале к геологии. Что такое примерно УГВ уже знаю, но как этот УГВ точнее высчитать? Заранее спасибо.
  13. еван
    еван
    еван
    @protsay, ИГЭ - инженерно-геологический элемент. Подробно см. раздел геология форума.
    Чертежи по фундаментам делают инженеры, конструкторы по Вашему заданию на основании нагрузок от дома и отчёта по инженерно-геологическим изысканиям. УГВ принимается из этого отчёта или см. раздел геология, там есть тема по определению УГВ,
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @protsay, а зачем дренаж? Вода стоит под домом?
  15. protsay
    protsay
    protsay
    Славу богу нет воды под домом, но каждую зиму грунт поднимается сантиметров на 20 и каждый год опасаемся, что сваи поведёт. Хочется сделать так, что бы забыть, так как надо уже и цоколь отделывать и канализацию делать и отмостку вокруг домика. Да и сваи хочется привести в порядок, за три года уже начали ржаветь.
