1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Конечно деньги это не маловажный фактор, но если исследование будет не верным, то всё деньги будут просто выброшены. А я так уже устал тревожиться за сваи и надо сделать цоколь у домика. Я уже от глупости уже свай накрутил, строителей нанимал по принципу знакомства. Хороший знакомый и хороший строитель это разные вещи. Хочется хоть что нибудь сделать уж почеловечески.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @protsay, грунт к весне не поменяется. УГВ у Вас на 90% глубоко. Сейчас даже проще забуриться, поверхностная вода не мешает.
  3. protsay
    protsay
    protsay
    @еван в 1946 посту рекомендовал весной. Мне трудно судить как делать правильно, поэтому лучше прислушаться к мнению тех кто в этом разбирается. По грунтовым водом не могу сказать глубоко они или нет, но в колодце для полива вода всё время стоит примерно в метре от поверхности грунта.
  4. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), @protsay, затекание поверх. стока для геологов не проблема - разберутся. А если сам забурится, то камерального прогноза на УГВ и не будет. Региона не знаю, может у Вас действительно УГВ редкость. Колодец не показатель: может напорные воды, может от поверхностного стока, а может от УГВ. Надо забурится рядом с колодцем ручником, снять отметку уровня воды в скв., сравнить с колодцем, потом откачать колодец и посмотреть время наполнение и восстановленный уровень. Заодно и породы посмотрите.
  5. protsay
    protsay
    protsay
    Сейчас уже всё замёрзло, думаю этим надо заниматься весною, сегодня на дачу приезжал строитель, посмотрел и не видит проблем делать дренаж вокруг дома, на выбор или Softrock или по старинке гравием и трубу в геотекстиле. На вопрос о геологии, даже не моргнул глазом, что ему и так всё ясно, глины насыщенные водой. Говорит отступим на полметра от свай, заглубимся на полметра и по направлению к канаве с уклоном всё отроем, около канавы сделают колодец и в него насос. В ту же траншею предложили положить и трубы ливнёвки. Их задорный оптимизм уже настораживает. На вопрос и сколько дренаж по старинке будет работать, внятного ничего не сказали, сославшись, что всем кому они делали пять лет назад, все довольны.
  6. еван
    еван
    еван
    Читайте форум. Много тем о том, что пишете. Не хочется повторять.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @protsay, в целом решение адекватное, но в Ваших грунтах дренаж будет собирать только воду вокруг себя. Дренаж на сбор поверхностной воды.
  8. protsay
    protsay
    protsay
    Конечно я читаю форум, только медленно. Работа, быт, внуки, почитать форум остаются минуты. Да ещё и на даче, что то хочется поделать.
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Так это и основная проблема я так понимаю, что вода плохо уходит с поверхности и грунт выпирает из-за этого.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода плохо уходит, глина насыщается водой и Вы наблюдаете морозное пучение. Но так как в Вашем случае дренаж будет собирать воду с достаточно ограниченного пространства и собирать не быстро, то глина все равно будет сохранять влажность и её будет пучить. Сделав дренаж вокруг дома и ливневку Вы в принципе уберете воду, она будет меньше поступать под дом и пучение уменьшится. На мой взгляд надо так же делать отмостку вокруг дома. По границе отмостки дренаж.
  11. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), так будет отмостка, будет отвод крышевых, какой то ливнесток. При такой пучинистости явно верхний ярус глин - текучие или мягкопластичные и это состояние настало от вымокания от пов. стока. А дренаж на случай если верховодка. Не секрет, что для многих, что суглинок с включениями, что глина это одно и тоже. И что в связные грунты Softrock закапывать? Уж этого внуки не простят, так же как трубу в ГТ. Или Вы поменяли мнение?
    Пока писал пришла от Вадима аналогичная инфа.
  12. protsay
    protsay
    protsay
    Так вот строитель и предлагает, сделать дренаж из Softrock, сделать ливнёку проложив её в ту же траншею, вот только отмостку не предлагал. Но мне чутьё подсказывет, что не стоит строить этот дренаж не сделав геологию. Даже если и сделают вместо Softrock, щебень с трубой с ГТ, может и проработает лет пять, а потом толку не будет. Опять будут выкинутые деньги. Придётся ждать весны. А Вы не знаете сколько примерно по времени требуется для выполнения работ исследований которые Вы мне раньше написали? На Ваше усмотрение.
  13. protsay
    protsay
    protsay
  14. еван
    еван
    еван
    Геология - пол дня работы, 4-6 дней на лабораторию и отчёт. Контакты, думаю есть у @Вадим (spb),
    Трубу без ГТ в двухслойный обратный фильтр (читайте форум - у всех внуки)
    Отмостку по временной схеме, пока не уплотнится грунт вокруг дрены
    Ливнесток если нет поселковой ливнесточной сети то фронтальными лотками (каналами), одновременно с отмосткой.
    Крышевые - по временной схеме. Одеваете на вертикальные стояки ПВХ одностенки и оттаскиваете их от дома подальше.
    Вертикальную планировку с уклоном от дома.
    Заводы рабочим, землю крестьянам .. @protsay, форум. Не спеша прочитаете. Впереди зима.
  15. 812
    812
    Сделайте что говорят,
    только отмостку сделайте пошире, мягкую и теплую, да и под домом утеплите пенопластом.
    И углы особенно...
