1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Legohouse
    Legohouse
    Legohouse
    не реально это сделать будет, там такие соседи, и один сто лет живет уже он привык, а с другой стороны строится бабка которая считает что ей все обязаны (это по рассказам соседа на против с ним общался)
    канаву сделать будет нереально уж точно
    думаю просто поднять участок, а где будет дом отсыпать щебнем и песком
    дом с гаражом и площадкой под авто займет примерно 7-8 соток
  2. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    Здравствуйте) Живу в поселке. Задумался на тему дренажа. Угв 90см ,участок небольшой 20х30 (с учетом занятых домом и гаражом) .У меня возникли несколько вопросов.
    1. Дренажная труба, зачем отверстия по всей окружности трубы? этож решето) смысл от него?(Просто в начале темы выдел специалисты писали так)
    2. Т. к выхода к канаве нет и с 3 сторон окружен соседями. Подумываю над дренажным колодцем. Уровень осадков в году 500-700мм.
    3. тк сверху дренажная канава заполняется грунтом. В районе 300м. А место на участке планируется еще под сажание разного рода сельхоз культур) И пересечение канавы и посадок неизбежно. Нормально ли будет эти 300 мм для таких вещей как картофель или свекла? или это даже не обсуждается в виду категорического запрета.
  3. еван
    еван
    еван
    @KoetzusiAkisame,
    - Для дренирования грунтовых вод труба с перфорацией 360 град, для верховодки 270 или 180.
    - При УГВ 90см поглощения из колодца не будет независимо от осадков.
    - ? может разговор о отводе дренажных вод коллектором или дренажной трубой во фракционной обсыпке.
  4. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    1. Понял.
    2. Не будет, то есть не будет заполняться? не эффективен?
    - как я понял о дренажной трубе во фракционной обсыпке (как вы сказали) с обратной засыпкой траншеи грунтом.
    Извините хД
  5. еван
    еван
    еван
    @KoetzusiAkisame,
    2. - не будет поглощения. Т. е. колодец заполнится и начнёт подтапливать дренажную систему, Но
    если далее после колодца (п.3) - отводящая или дренажная труба со сбросом в гарантированный водоприемник то это уже не поглощающий колодец, а просто смотровой (проходной, транзитный ..)
    Каждый вкладывает в понятие "дренажный колодец" своё смысл.
  6. geroo
    geroo
    geroo
    Здравствуйте!
    Чтобы не плодить темы решил спросить здесь.
    Собираюсь ремонтировать фундамент под домом, в планах утепление фундамента, отмостка и дренаж. Мучает вопрос - будет ли работать дренаж при сооружении только с 3 сторон дома или же с этим не стоит возиться и ограничиться утепленной отмосткой и ливневкой?
    Участок находится в низине между двух дорог и по весне вода стоит практический на уровне земли. Подвал подтоплен всю весну (собственно это и смущает), но если воду откачать - к началу лета подвал полностью просыхает. Летом сделал несколько лунок до 2 м и грунтовых вод не обнаружил. Грунты - глина.
  7. еван
    еван
    еван
    @geroo, не могу, что то рекомендовать при скудности исходной информации:
    - когда построено
    - конструкция фундамента и подвала
    - когда и как пристроена пристройка.
    - глина, суглинок, его консистенция? Для многих средний суглинок с включениями фракций и твердая глина - это тождество.
    - отметки планировочные, отметки "0" дома, отметки гор. гидроизоляции, отметки подвала и подошвы фундамента ?
    - данные по окружающему рельефу? География участка. Как ведут подвалы у соседей?
    Надо Вам решить. Или тратиться на сбор всех этих данных. Или тратиться на дорогостоящий дренаж и гидроизоляцию с сомнением и в его эффективности.
  8. geroo
    geroo
    geroo
    Дом построен 50 лет назад, фундамент представляет из себя ленту из кирпичной кладки, заглубленную на 40 см. Подвал - наверное неправильно выразился, на самом деле это просто подпольное пространство, соответственно никакой гидроизоляции нет. Участок находится между дорог в низине, на небольшом склоне. Уровень участка на 50см. ниже уровня дорог. У соседей подвалы тоже сырые, но так как стоят выше по склону воды там несколько сантиметров, а у меня по весне 20-30 будут. Собственно я понимаю что без геологии сложно что-то советовать, но тем не менее заказывать геологические изыскания чтобы потом получить в ответ что дренаж с трех сторон дома проблемы не решит а нужно делать по всему периметру, тоже не хочется.
  9. еван
    еван
    еван
    Если это верховодка - пристенный дренаж поможет и при не полном контуре дренажной сети. Если грунтовая вода - нужно заглублять дрену под отметку подошвы фундамента. Требуется считать, а считают по итогам изысканий. В глине грунтовой воды не бывает, а в суглинках может быть.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @geroo, у дорог разве нет придорожных канав?
  11. geroo
    geroo
    geroo
    Спасибо, теперь более-менее понятно куда дальше двигаться.
    К сожалению нет, кроме того дом находится на склоне и даже при наличии канав часть верховодки все-равно будет поступать с соседской половины участка.
  12. еван
    еван
    еван
    Верховодка это не поверхностная вода! Это подземная вода в пазухе по контуру постройки или в песчаных локальных линзах.
  13. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Доброго дня.
    Прошу подсказки сведующих людей (читаю форум и мой мозг постепенно заиливается) - прошу промыть его - свежей струёй конкретики)
    На схеме вид участка сверху и в разрезе. К сожалению на улице нет водоотводных канав. Дорогу подсыпали и она сейчас – выше участка на один метр. Свой участок будем подсыпать, добиваясь небольшого уклона поверхности от дома к дороге. Так-же будет и в сторону огорода. Фундамент дома, заглубляется в грунт (без учёта досыпаемого метра) – на 1,5 метра.
    По опросам местных (УГВ не поднимается выше полутора метров, а последние несколько сухих лет он и того ниже). Правит бал - верховодка.
    Геологию сделать не получится, хотя она в наших краях весьма стабильна: 40-50 см чернозёма, а ниже (не менее 6 метров) – суглинки.
    В мыслях – делать пристенный дренаж. Видимые мне сложности – малое расстояние от стен дома до границ участка (3 метра). Т. е. с учётом призмы осыпания стенок котлована – у меня нет возможности, отнести дрену на два метра.
    ВОПРОСЫ:
    - каково минимальное расстояние от стены фундамента до оси дрены, в моём случае ?
    - глубина заложения дрены чуть ниже дна котлована (по периметру котлована, копается канавка под дрену) ?
    - воду планировалось отводить в колодец в конце участка. Эту воду хотелось использовать для полива. Из минусов видится – неиспользование объёма колодца свыше лотка. Кстати от этого места (предполагаемого размещения колодца) – идёт чуть заметный уклон в сторону оврага .
  14. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Добавим информации
  15. еван
    еван
    еван
    По вопросам:
    - если суглинки пластичные расстояние от фундаментной плиты около 2-х метров, если суглинки твёрдые около 1.5 метров. Точно в зависимости от угла внутр. трения.
    - глубина заложения лотка дрены на 5-10 см ниже уровня чистого пола подвала в верховом колодце.
    конструкция обратного фильтра соответственно ниже лотка.
    - " Из минусов видится – неиспользование объёма колодца свыше лотка" - неиспользование воды это комариный укус, по сравнению с подтоплением дренажа. Обратный клапан это обязательно, но100% гарантий от обратного тока не даёт. Нужен и насос. Воды в колодце будет больше именно в тот момент, когда поливать нужно меньше всего.
    Ваша первая задача организация поверхностного стока и крышевых вод подальше от дома и перекрытие всего пазуха котлована отмосткой и (или) мембраной т. е. не допустить верховодки.
