1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Bosfor 642, обычно траншея в стенках, т. к. труба в отметках подошвы фундамента (подвала), а грунты суглинки или глины - т. к это пристенный, а не кольцевой дренаж.
    Если как то получилась, что фракционная призма подвисла "в пустоте" то можно в опалубку и её потом продернуть вверх.
    Основной фракционный пирог в пристенном сверху трубы (потому что вода идёт сверху) - снизу можно скромнее. Второй слой сверху кр. зернистый песок (20 -30 см). Остальное в зависимости от геологии, в зависимости от мех состава суглинка.
  2. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Я правильно понял, что дренаж правильнее делать после обратной засыпки фундамента и слёживания грунта (копая специальную траншею) ?
    если-же его делать одновременно с фундаментом (в отрытом котловане с запасом по ширине под заложение дрены)
    засыпка траншеи (от дна траншеи):
    - щебень 15 см
    - дрена
    - щебень 30 см
    - крупный песок 30 см
    - мелкий песок до самого верха траншеи (если сверху будет моститься тротуарная плитка)
  3. еван
    еван
    еван
    В универсальной версии правильно по данной вашей цитате. Особенности возникают, при знании геологии.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    В данный момент планирую делать отмостку вокруг дома. Вместе с отмосткой хочу положить дренажную трубу и ливневку. Оба канала планирую завести в один и тот же приемный колодец. На какую глубину и расстояние от дома заложить дренажную трубу в моем случае? И каков пирог вокруг трубы должен быть? отмостка.jpg
  5. еван
    еван
    еван
    Лоток трубы должен быть несколько ниже чем отметка фракции у стены. Если у Вас подвал, а дренаж пристенный, профилактический то он делается в отметках заложения подошвы фундамента.
    Если колодец приемный - накопительный то можно. Но справится ли насос, вода при ливнях идет залпом от ливнестока. А от пристенного дренажа чуть - чуть.
    Пирог в зависимости от геологии - 2-3 слойный.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Дренаж на расстоянии отмостки. Это называется пристенный? Подвал большой. Подошва на глубине 3 метра. На такую глубину дренаж закладывать? :ogo:
    По углам 4 приемно-смотровых колодца с соединением с большим накопительным. Излишки за забор на улицу. см. схему дренаж.jpg
    30 см плодородный слой, дальше суглинок. Какой пирог должен быть?
  7. еван
    еван
    еван
    Суглинки разные бывают. Если по принципу какой вопрос -такой ответ, то фракционный обратный фильтр (пирог) - 2-х слойный - щебень -кр. зернистый песок. Но всё зависит от состояния суглинка.
    Расстояние в зависимости от грунта (угол вн. трения)
    Если нет грунтовой воды то как я и говорил - отметка подошвы. Детальнее, когда есть РД на подвалы -фундаменты.
    Да
    Почитайте прикреплённую тему "Какая вода мешает жить.." и темы в этом разделе по фракционным обратным фильтрам и конструкциям дренажа.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
  9. еван
    еван
    еван
    Нет, вокруг трубы. Ближний слой к трубе щебень, наружный песок.
    И всё таки, почитайте темы, много раз обсуждалось.
  10. Kalyma
    Kalyma
    Kalyma
    Орел
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется участок № 19 на топографии. Почва 40 см, далее илистый суглинок (30% -крупный песок 20%- мелкий песок 50% -ил, цвета классической глины, высыхает в камень. Определил по методике представленной в книге "Дачник А. МЗЛФ "
    УГВ около 2,5-3 метров с повышением до 1,5-1,8 весной По всей видимости капиллярный подъем присутствует. Есть Верховодка и вода стоит в почвенном слое довольно долго на уровне 40-60 см, открытых луж нет. Есть желание построить одноэтажный дом стены- газобетон, фундамент - МЗФЛ опереть сразу после прохождения почвы, предварительно укрепив суглинок утрамбовыванием щебнем фракции 40-70, пол по грунту.
    По всей видимости необходима вертикальная планировка.
    Вопросы:
    1) Сделать ли её почвой (в этом случае водоупорный слой остается горизонтальным), снятой с пятна застройки, или же надо планировать именно водоупорный слой, сняв предварительно почву, затем подсыпать суглинок и вернуть почвенный слой на место?
    2) Эффективен ли будет пристенный дренаж с учетом того, что скинуть дренированную воду на грунт самотеком, как я понимаю не получится, и нужен колодец и насос.
    3) Не навредит ли он в данной ситуации. Не будет ли собираться вода под фундаментом и еще больше разжижать суглинок?
    4) Может, достаточно сделать кольцевую канаву за периметром участка (сосед только с одной стороны вплотную) с отводом воды в одном месте, или же пристенный дренаж необходим?
    Большое спасибо за внимание.
  11. еван
    еван
    еван
    @Kalyma, в начале надо, как вы и пищите, сделать вертикальную планировку. По ней определится с объемом подсыпки исходя из минимальных уклонов - 0.008 - 0.01. Если при этом слой подсыпки будет более 30-40 см (по существ. растительному) это не хорошо. Т. к. подстилающий суглинок будет вымокать и испарения по капиллярному поднятию устранять влажность не будет. Поэтому поднимать уплотнённым суглинком.
    Эффективность дренажа от способа сброса дренажных вод не зависит - лишь бы сброс был гарантированный и без подпора.
    У вас участок -практически ровная площадка. Контурная канава от пучинистости не спасет. Может через вас идёт большой транзитный поток ?, но по данному объему геодезии он не отслеживается.
  12. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите:
    для дренажа использовать термоскрепленный или иглопробивной геотекстиль?
    Всю голову сломал пока читал разные источники. Одни пишут: иглопробивной лучше пропускает воду, другие отвечают тем, что термоскрепленный тоньше и меньше засоряется по сравнению с иглопробивным. Почва у меня - торф.
    Выбор стоит между:
    1. Канвалан 150г./м. термоскрепленный
    2. Геотекс 150г./м. иглопробивной
  13. еван
    еван
    еван
    @Xameleon, плотность это физическая характеристика ГТ. А для дренаж важны гидравлические характеристики. Это поперечный Кф (должен быть более 250 - 300 м/сут) и эффективный размер пор Пэ90%. (должен быть более 150 мкр.) Я беру иглопробивной в т. ч. и для торфа. Завышенные требования к характеристикам вынуждены т. к. они относятся к ГТ лежащему на складе. При пригрузке и засорении грунтом эти характеристики меняются в худшую сторону.
  14. d2048
    d2048
    d2048
    Здравствуйте.
    участок под наклоном ~5см\м, грунт: плодородный-30см, далее суглинок с полосами песка.
    в 500 м по ходу склона -река с высоким берегом.
    угв ~50см по весне, 1м в августе.
    есть желание попробовать буром просверлить несколько отверстий глубиной метра 3-4 (до устойчивого песка) и диаметром 200-250 с целью закоротить подземный водный поток (думаю что это поток к реке) куда поглубже, с засыпанием отверстия крупным щебнем или мелким камнем.
    имеет смысл?
  15. еван
    еван
    еван
    @d2048, т. е. вы считаете, что есть верхний незначительный водоносный горизонт (а возможно это верховодка) и вы хотите перепустить её в нижний водонос. Здесь много вопросов по гидрогеологии участка: Кф, водоупоры, зона аэрация, режимы. Я бы не стал вкладывать деньги без уверенности, что это сработает. Обратитесь к геологам Geolog197 или urok в профильном разделе. Передайте им Ваше и моё сообщение. Нужна профессиональное обследование.
