1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Вы может плохо рисунок посмотрели и не поняли вопрос, вы сами как считаете, удобно канава на участке выкопана ? после неё ещё 2 -3 метра до границы идёт, вопрос и заключается как мне с ней быть
  2. еван
    еван
    еван
    Так я и написал -
    @MonstriLLo,
    Это и значит перенести.
    И на счет закапывания канавы написал - если она забирает поверхн. сток с запада то нельзя закапывать. Если она работает и на отвод грунтовой воды (в зависимости от соотношения отметок УГВ и уреза воды) то тем более оставить. Если УГВ высокое, а отводить грунтовую воду канавой не получается, надо нижним ярусом делать дрену.
    "Если, если ..".будут преследовать всегда, пока не будет геодезии и данных по геологии и УГВ. План не информативен.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите как правильно сделать водоотведение дренажа (вокруг дома), ЛОС и ливневки (поверхностные воды)?
    Во вложении рисунок въезда на участок на котором есть уличная канава (ливневка), т. е. в идеале нужно сбрасывать воду в нее.
    На участок ведет въезд 4 метра шириной и 23 метра длиной и до дома 13 метров, итого до канавы 40 метров. Перепад высот 0,3 метра между домом и началом въезда.
    Никак не могу придумать, как правильно доставить воду до канавы при таком мизерном уклоне на 40 метров?
    П. С.
    Геология:
    мощность слоя 5 метров - Глина коричневато-бурая песчанистая с прослоями супеси
    мощность слоя 6 метров - суглинок темно-коричневый тонкослоистый с прослоями глин
    т. е. в землю не слить и надо тянуть до канавы, но как?
  4. еван
    еван
    еван
    Перепад в какую сторону? Если уклон в вашу пользу то крышевые воды пойдут с уклоном 0.0075 ,что вполне достаточно. Остальное надо качать, но это уже небольшие объемы.
  5. muxaluch
    muxaluch
    muxaluch
    Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сделать дренаж участка (глубина закладывания дренажных труб и их диаметр) и необходимо ли засыпать колодец?
    Перепад углубления плиты 0,95 метра. Вода везде и на поверхности, и на глубине (до 3м), куда не копни.
  6. еван
    еван
    еван
    @muxaluch, если ответить по принципу -какой вопрос -такой ответ, то -. Дренаж пластовый (фракционный пирог под плитой) сопровождается для приема воды из пласта пристенным дренажем.
    Отметки заложения трубы пристенного зависят от слоев пластового, суммарного размера периметра дома.
    Если по существу - надо вам почитать темы по пластовому, нужна геология, которая определяет гидрогеологию участка и в каких уровнях какая вода и РД на фундаменты с посадкой на рельеф. Иначе все советы - просто слова.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Перепад в мою пользу.
    Я вот не понимаю как качать? Тоесть на въезде закопать 2 бетонных кольца и во второе кольцо с перепадом (относительно дома) в 1,30м под землёй проложить трубу, а уже с этого кольца сразу качать в канаву-ливневку? Но не размоет ли тогда въезд?
    Или же около дома поставить одно бетонноне кольцо в нем собирать воду и пустить от него до канавы по поверхности трубу? - но тогда она замерзенет зимой?
  8. еван
    еван
    еван
    Запроектировать (просчитать) отметку устья дрены (если нужен дренаж), исходя из типа ЛОСа определится с отметкой выпуска очищенных вод. Сбросить всё это в один накопительный колодец.
    В зависимости от притока дренажных вод и очищенных определяется объем регулирующей емкости.
    Определяется по этому объему количество и диаметр колец рабочей камеры. И через напорную линию (насос) всё отводится в канаву. А ливневые - самотечно и самостоятельной веткой.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @еван, напорная линия - это же обычный дренажный насос который качает в канализационная трубу (110)? Или напорная это дюймовая труба?
  10. еван
    еван
    еван
    @fgor09, Насос это насос, а напорный трубопровод (линия) это труба 3/4; 1; 1.5 ... дюйма от напорного патрубка насоса до сброса в водоприемник - канаву в вашем случае. Диаметр подбирается расчетом потерей по длине и рабочим характеристикам насоса (Q-H). Можно и экспериментальным путем. Главное придерживаться расчетной скорости в напорной трубе 0.7-0.8 м/сек. Иначе потери напора резко возрастают (квадратичная зона).
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @еван, спасибо.
    Ещё вопрос - глубина промерзания 1,2 метра. Труба никак не может проходить на такой глубине так как канала всего 40 см глубиной. Это что-же получается на 40 метров кидать обогревающие кабель?
  12. еван
    еван
    еван
    @fgor09, ведёте трубу на глубине промерзания, но с уклоном к колодцу с насосом. Тогда вода будет стекать назад в колодец. Не устанавливайте на напорной линии обратных клапанов. На выходе к канаве ставите гусек и укрепляете русло от размыва. И самогревы не понадобятся.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо, в принципе такое простое решение.
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    @еван, если используем трубу пнд 110, то на какую ширину лучше резать террам ширина которого 4.5м? Т. е. сколько оптимально щебня заполнять вокруг трубы
  15. еван
    еван
    еван
    Слой щебня зависит от типа дренажа и гидрогеологии участка. И крой ГТ подчинён этому, а не наоборот. Т. е. слой щебня зависит от фильтрационной нагрузки. Сам я никогда не резал.
