1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    У меня есть бур на 1,7м могу пробурить скважину пока только в подвале.И что я там должен увидеть-воду что-ли?У меня в подвале пока нет бетонного пола-пол глинянный.Т.е.в моем случае верховодка наверное затекла сквозь фундамент,а сейчас у меня глинянное дно в подвале и вода никуда не уходит.
    еван ареально если мне нарастить рыбацкий бур можно мне пробурить им на глубину 3-4м или нет.
  2. 812
    812
    Попросите у друзей садовый бур + удлинительную штангу (в 2010 все стоило около 1500 руб)- вполне хватит!
  3. еван
    еван
    еван
    На форуме есть тема как определить УГВ. Я Вам писал где эти буры можно найти ...!!
  4. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Евгений (еван), пожалуйста помогите советом.имею небольшой участок 8 соток, УГВ значительно выше 2,5 м., глина, суглинок, соответственно по весне и осенью стоит верховодка. В этом году участок отсыпал сеянным песком, примерно на 10-15 см.. Пятно застройки под домом 11х9, учитывая небольшую площадь участка планирую организовать дренажную систему вокруг дома с выводом в водосборный колодец и затем принудительно в сточную канаву (уровень канавы выше планируемого залегания дрены).
    1. Не могу определить глубину залегания дрены, достаточно ли в высшей точке заложить глубину 50 см. или необходимо опускать ее ниже.
    2. Планировал заложить высшую точку дрены в одном из углов периметра, заложить дрену с уклоном 10 мм. на 1 м, установить в противоположном углу сборный колодец, а также два смотровых колодца по углам. Таким образом выход дрены в сборный колодец планируется на уровне глубины 74-75 см. Правильно ли я планирую схему? Нужен ли третий смотровой колодец в высшей точке залегания дрены?
    3. Фундамент дома ТИСЭ (висящий ростверк на сваях 1,7м.), планируется отмостка 70-80 см. шириной. Как должна располагаться дренажная система относительно отмостки: под отмосткой или вынесена за ее контур? Если вынесена то на какое расстояние?
    4. Можете ли Вы составить правильную схему дренажной системы, привязанную к конкретному плану застройки?
    Заранее спасибо!
  5. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Читал, читал форум, надеясь вычитать подобную ситуацию, но такой не встретил, посему осмелюсь спросить совета профи - Еван посоветуйте правильное решение с дренажом:
    Описание: Цокольный этаж дома на 2 метра под землёй (стены цоколя - монолит, стоят на песчано-гравийной подушке и между ними залит бетонный пол 10см), грунт - почти целиком глина, грунтовые воды значительно ниже пола цоколя (5-8 метров от уровня земли, могу судить только по колодцу соседа). Цоколь гидроизолирован битумной мастикой и Izover'ом.
    Проблема - этой весной в цоколе - бассейн, вода шла из земли через технологический проём в стене цоколя (на данный момент уже заделан), очевидно каждую весну цоколь будет окружен водой, появились проблемы с фундаментом, предположительно из-за того, что вода могла поработать под одной из сторон цоколя (дом тяжёлый кирпичный в 2 этажа, нагрузка на фундамент большая, + допущены ошибки криворуким прорабом).
    Что хочется получить - сделать отвод воды таким образом, чтобы даже по весне цоколь не плавал в воде, а грунт на котором стоит цоколь и вокруг цоколя был относительно сухим. (Сейчас в июне вода ушла и до следующей весны не предвидится). Ещё деталь - весной попытался экскаватором копать траншею дренажа, на глубине 1,7 метра наткнулись на сильный подземный поток воды в сторону дома (участок на склоне холма, перепад примерно 0,5 метра на 10 метров), и сразу траншея обрушилась - оставили до лета.
    Как сделать дренаж, чтобы вообще отвести воду от цоколя, мне советуют откопать стены цоколя и положить трубу в гравий, но что изменится?, как вода текла снаружи по стене цоколя и под цоколем, так и будет течь. Надо же её вообще не пустить к фундаменту, то есть отрезать как минимум за несколько метров от дома и увести в сторону, делается ли так? И если да, то что класть в траншею и насколько глубже подушки цоколя делать траншею? Разум говорит, что надо гидроизолировать стену траншеи со стороны дома, чтобы не пустить воду к дому, каким материалом это делается? на каком расстоянии от дома? Выскажите своё профессиональное мнение, please.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выскажусь пока Евгений посоветует что то дельное.
    Участок на склоне - вода собирается и идет сверху вниз. Уверен что траншея у Вас обвалилась с одной стороны - и не со стороны дома. Это в чем то свидетельствует о направлении движения воды.
    Думаю что надо отводить воду что идет сверху - по границе участка. И так же пристенный дренаж. Получится 2 линии обороны.
  7. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Траншею начали копать в верхней части участка наискось от середины дома вниз вправо и влево треугольником (дом получился бы в центре треугольника), конечно понятно, что обе траншеи пойдут сверху вниз по ландшафту участка огибая дом.
    Прилепил фото.
  8. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Комментарии к фотографии в предыдущем сообщении для правильного понимания, на фото виден не дом, а гараж, пристраиваемый к дому со стороны верхней части участка (дом уже стоит).
  9. еван
    еван
    еван
    Что я всегда пишу, но безрезультатно это - познать динамику подземных вод в зоне застройки это решить задачу на 90%. Вы пишите грунтовая вода на 5-8 м и в тоже время в траншеи выброс грунта от грунтового потока. "Почти целиком глина" Так верно это "почти" и делает погоду под землей. Нужна геология ! или профи - гадалка. Колодец может показывать напорную воду или затекание поверхностной или влияние верховодки. А теперь, что бы Вас не разочаровывать я пофантазирую по мотивам Ваших догадок. Если вы в нижней части склона то накопленная от инфильтрации от водораздела до вашего участка вода пытается вырваться по хорошо фильтрующим подземным полостям (песчанные линзы, гнезда гравия и т.д.) в пазухи, траншеи, откосы выемок и т.д. 4-6 скважин ручным развед буром помогут мои домыслы превратить в осознанное решение. Нужна литология (породы) появившийся и установившейся уровень ГВ или зоны застоя верховодки. Если высачивание воды идет по цоколю или по подошве скорее всего это верховодка. Но год на год не приходится. В том году снег лег на мерзлый сухой грунт и вода "скатилась". А что будет в следующем не известно. Вообще то подвальные помещения делают по фундаментной плите в едином монолите со стеной и единой гидроизоляционной ванне. А отсутствие влаги в помещении обеспечивает комплекс мер: водостойкий бетон, гидроизоляция, дренаж, дренажные полотна, фильтрующие шторы. Как я объяснял на форуме и на лекциях, сравнивая с охраной квартиры: в начале мет.дверь, финские замки, собака, сигнализация и т.д. . Чем больше список мероприятий тем выше уровень эксплуатационной надежности системы. Понятно, что на автомастерскую полный перечень не повесишь - дорого.
    Грамотно запроектированный дренаж не подпускает воду к стене. По внешнему контуру пазуха устраивают фильтрующую наклонную песчанную штору - вот она и провоцирует сброс воды подходящей к зданию прямо в обратный фильтр дренажа. (Сколько и каких слоев много раз писал). Вызывает сомнение наружная обмазочная гидроизоляция. Как делать внутреннюю изоляцию и стык дна со стеной недавно описывал. Посмотрите мои записи через профиль. Угол гаража тоже не понятен. Разрыв горизонтальной отсечной гидроизоляции и планировочной поверхности должен быть не менее 15 см.
    Не забывайте, что это только мои предположения.
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Евгений, не могли бы Вы ответить на заданные мной выше вопросы?
  11. еван
    еван
    еван
    Я дам Вам в личку сообщение.
  12. tiger773
    tiger773
    tiger773
    Псков
    Доброго всем дня. У меня такой вопрос: На участке делаю дренаж на уровне 1-1.5 м, сбоку есть канава, но она находиться на глубине 30 см. Каков должен быть диаметр колодца, чтобы вода могла подняться и перетечь в канаву, если диаметр дрен - 10 см?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то я 3 раза прочитал, и не понял. Есть закон сообщающихся сосудов. И я правильно понимаю что самотеком дренаж работать не будет.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Участок 6 соток. Торф, 2.5 метра. УГВ - 50-70 см. Участок ниже дороги на 30-40 см. Будет каркасный дом, на плитном фундаменте. Собираюсь делать дренаж вокруг дома, с дренажным колодцем в конце, 2-3 кольца из бетона. Далее - дренажным насососом по трубе 20-25 метров в канаву, которая идет вдоль участков. После постройки дома буду завозить землю и поднимать участок до уровня дороги.
    1. На какой глубине делать дренаж? Начинать от нижней границы плиты и идти с уклоном 1 см на 1 м?
    2. Можно ли в дренажный колодец пустить выход из Топаза ? Не будет ли замерзать вода в колодце и в трубах к канаве зимой?
    3. Правильно ли пустить в этот же колодец ливневую канализацию? Вход ее в колодец должен быть ниже входа от дренажа ?
    4. Как правильней утеплить трубу от дренажного колодца к канаве?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2. Нет нельзя
    Почитайте сообщения от Евгения (еван) он давно правда писал про дренаж на торфе. Можно поиском отсортировать сообщения пользователя содержащие слово "торф".
