1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @Xameleon, мои прорабы скрепляли степлером, но и проволокой я не возражал. Сложнее, когда в верхнюю часть фракционного фильтра заводишь дренажное полотно.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Боюсь ни как. Поскольку он в нижней части и кроме соседской воды (которую Вы перехватите) идет вода с собственного участка. И кольца будут подхватывать эту воду.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Соседскую воду сверху отведу сделав дренажную канаву по всей длине участка с выходом на дренажную канаву по дороге, тем самым основной поток паводка должен пройти именно по этим каналам. Так же сделаю отводы воды по периметру фундамента, а вот куда эту воду направить? это вопрос? Или сделать отдельно септик, а уже ниже него ещё один колодец куда бы и уходила эта вода. К стати, как только основной поток прошел, на участке стало сухо...вода проходит "транзитом" не задерживаясь...
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "По гидрогеологическим наблюдениям во время бурения скважин горизонт подземных
    вод установился на глубинах 0,8-1,6м, что соответствует уровню воды в реке с учетом разных
    абсолютных отметок скважин.
    Участок изысканий характеризуется повышенной влажностью грунтов, что обусловлено
    геоморфологической приуроченностью участка к самой нижней, пойменной зоне долины
    р. ХХХ и с замедленным водоотведением атмосферных вод в естественном состоянии. Во
    время обильных осадков в пониженных участках рельефа на территории участка возможно
    образование луж, связанное с геологическим строением – с поверхности участка залегают
    пылевато-глинистые грунты, которые характеризуются низкими фильтрационными
    свойствами.
    Предполагаемая глубина заложения фундаментов 1,5-2,0м. По степени подтопляемости
    при проектируемой глубине заложения фундаментов территорию изысканий следует считать
    сезонно подтопляемой до нулевых отметок в соответствии с п. п. 2.94 -2.104 "Пособия по
    проектированию…".
    Делаю ленточный фундамент без подвала, на типовой схеме пристенного дренажа от Еван в соответсвующей теме, обратная засыпка с внешней стороны выполняется уплотненной послойно глиной. Правильно ли я понимаю, что мой грунт, слабо пропускающий воду для этих целей подходит идеально?
  5. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Доброго времени суток всем, подскажите чайнику пожалуйста. На участке стоит вода. 30см плодородная слой, затем я так понимаю глина. Помогите советом.
    Стоит ли делать дренаж до строительства ? сосед прорыл канавы, есть ли смысл? Как еще можно осушить участок в моем случае? Участок ровный, вдоль границы идет общая канава, воды там 10см. спасибо за ответ, сильно не ругайте
  6. еван
    еван
    еван
    @Todosman, Вы говорите:
    и
    следовательно это грунтовая вода, а не верховодка. Т. е. разговора о пристенном дренаже и не надо вести. А подвала нет - т. е. защищаем фундамент, от грунтовой воды. Вообще, защиту фунда от подземной воды я бы отнёс к вопросам спорным. Фундамент должен работать во влажной среде если:
    - нет пережима грунтовых потоков и риска суффозии
    - ухудшении свойств основания (при повышении УГВ в долгосрочном прогнозе)
    Если разговор только о капиллярном поднятии по бетону - достаточно и гидроизоляции (и вертикальной и горизонтальной). Чем городить кольцевой (не пристенный) дренаж.
  7. еван
    еван
    еван
    @Kaplan1989, как осушить - методов много, но для их выбора нужны исходники (геодезия и геология с данными по УГВ). Для начала надо проверить есть ли куда отводить воду. Нужна геодезия - отметки поверхности участка, отметки дна канавы, отметки уреза воды. Нет ли в канаве подпора?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Это понятно что грунтовые, но котлован под ленту с траншеями -будет как бассейн, куда и верховодка и талая будут сливаться, так что их тоже как-то отводить нужно. Верхние слои совсем воду не проаускают, значит ими все таки можно/нужно делать обратную отсыпку снаружи? Меня строители на засыпку песком агитируют
  9. еван
    еван
    еван
    @Todosman, Песок это легко для строителей, но впоследствии спровоцирует первоочередной подъем воды по пазуху. Обратная засыпка как положено - глиной, слоями, оптим. влажность и так до фракции подготовки отмостки. А бассейн на период строительства убирать - зумпфами с откачкой.
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Что лучше выбрать для дренажных труб по периметру 10х10, для дренажа плитного фундамента, глубина залегания труб дренажных 30-40 см. (больше не позволяют канавы, куда будет сбрасываться вода). Склоняюсь к 2 варианту.
    Выбираю из:
    1) 110 рыжая канализационная, с сверлением отверстии,
    2) 110 пнд гофрированная в геотекстиле
    3) 160 пнд гофрированная в геотекстиле
    Смотровые колодцы планирую сделать из 160 рыжей трубы.
  11. еван
    еван
    еван
    @Masrub, не дренаж для канавы, а канава для дренажа. Надо ориентироваться на конечный позитивный результат.
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Я понимаю, но канава общая, не так давно ее чистили, так что глубина залеганияя будет 30-40 см. А по выбору труб прокоментируйте пожалуйста.
  13. еван
    еван
    еван
    @Masrub, совесть не позволяет давать комментарии по трубам если не понимаю зачем они там нужны. В начале надо понять воду, а потом всё остальное. А потому кладите самое дешёвое - хоть бюджет семьи не так пострадает.
  14. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Нужны для отвода талых вод, верховодки + высокий УГВ. Т. к. участок в низине. Есть возможность отвести воду от фундаментной плиты, считаю нужно это сделать.
  15. еван
    еван
    еван
    @Masrub, воду отводить надо от фракционной подготовки под плитой (если она есть) т. е. лоток трубы в отметках подошвы песчаной или иной подготовки под плитой. И если труба при этих условиях умещается на глубине 30-40 см, то действительно любая труба. Кольцевая жесткость любая, диаметр от 110, перфорация стандартная от 1.2 мм, перфорация 270 град или 360. Только всё без ГТ.
    Хотя отвод поверхностного стока дренажем это не нормально.
