1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 30
Как правильно сделать дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем лап, 03.09.08.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А почему без? Заиливается?
  2. еван
    еван
    еван
    ГТ применяется в чистых водоносах - иначе кольматация.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @еван, Добрый день!
    Прошу вашего совета, Построил дом, фундамент ленточный мелкозаглубленный.
    Боюсь за возможное пучение и большое кол-во воды с крыши и при таянии снегов по периметру дома.
    Для отвода воды планировал сделать что-то вроде канавы еще по осени (видно на фото), но понимал что при большом кол-ве воды (дождь или снег) между домами будет вечная лужа.
    Поэтому задумался над дренажем или может правильнее водоотведением ливневой воды от дома.
    Исходные данные:
    УГВ низкий (в садовом домике был погреб глубиной 4 метра всегда было сухо),
    Планировал сделать следующее:
    1. Откопать грунт на величину залегания фундамента
    2. Сделать уклон от фундамента в сторону канавы
    3. Уложить пленку полиэтиленовую с заходом на фундамент (возможно лишнее)
    4. Укладываем слой гравия или щебня (что лучше) примерно см 15
    5. Укладываем ЭППС в качестве утеплителя отмостки
    6. Укладываем слой гравия или щебня (что лучше) примерно см 15
    7. Заливаем отмостку
    Т к. уровень дороги выше и нет никаких канав то призадумался сделать уклон своей канавы в огород
    Правильные ли мои действия?
  4. еван
    еван
    еван
    Сделайте для начала отвод крышевых вод - своих и соседских от дома, не допуская их к фундаменту. Т. е. сразу в сторону огорода не касаясь земли. Сделайте вертикальную планировку от дома. Если грунты слабо и среднепучинистые то и дренаж может не понадобится. И в вашей конструкции его и нет. Если сбрасывать некуда - отводите в места где вода создаёт наименьший ущерб.
  5. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    Добрый день.
    Купил участок, и получилось так что мой и еще 4 участка образуют чашу, в которую стекает талая вода со всех прилегающих участков. Отводить воду некуда.
    УГВ - не менее 10 метров.
    Почва: 30 - 50 см чернозем, а под ним тяжелый суглинок.
    как лучше поступить в моем случае?
    фото на участок:https://domstroimsam.blogspot.ru/2015/04/OhBohPotop.html
  6. Nazzztya
    Nazzztya
    Nazzztya
    Добрый день) помогите, пожалуйста, советами, перечитала много тем из раздела, мозг кипит.
    Участок расположен на склоне, длина 50 метра, ширина 30, участок отнивелирован, результат в виде графика прикрепила к сообщению. Горизонтальная ось - расстояние от верхней границы участка а в метрах; вертикальная ось –отметки поверхности в мм. За ноль принят уровень воды пруда у подножия склона) К участку по нижней короткой стороне примыкает канава - почти сухая и дальше от этой канавы идет понижение к пруду, из которого вытекает поселковая дренажная канава - вода в ней не застаивается, активно утекает, подпора нет. Грунт – глина, местами небольшой слой плодородной почвы. Выкопанная в любом месте ямка заполняется водой до уровня -200 мм от поверхности, вода сочится со стенок. Понижения рельефа в зоне 20-25 метрах (см рисунок) метрах почти всегда заполнены водой.
    Как я понимаю эта вода - верховодка и для осушения-отведения необходимы нагорная канава и отходящие от нее вдоль забора такие же открытые канавы. Непонятно что делать с водой, которая в середине участка(
    На данный момент на участке нет никаких капитальных объектов, строений, дорожек сада и т. д. ничего не мешает водоотведению. Спасибо за подсказки и помощь в решении головоломки.
  7. еван
    еван
    еван
    @vinnipux1982, организовать рельеф. Сделать насыпь, которая организует общий сток из вашего котла в сторону понижения. Объемы насыпи и дальнейших отвод поверхностного стока до логического конца - тальвег, овраг, канава можно определить после геодезической съемки.
  8. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    спасибо за ответ.
    чернозем снимать или можно на него насыпать грунт?
  9. еван
    еван
    еван
    @vinnipux1982, Лучше снять. Обвалуйте в уголочке. После отсыпке и трамбовки - вернёте на место.
  10. еван
    еван
    еван
    @Nazzztya, Из очевидного и вам и нам:
    - нагорная канава в обвод участка
    - Вертикальная планировка с исключением замкнутых блюдц и бугров мешающих стоку.
    Из непонятного:
    - если глина почему из неё активно высачивание воды. Может суглинок с включениями или тяжелая супесь. Может выклинивание в вашей зоне напорного горизонта - водоноса?
    Без геологогии дальнейшие действия опасны.
    Да простят меня за многочисленные повторы - в начале диагноз, потом лечим.
  11. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    можете порекомендовать литературу, что бы прочитав можно было примерное понимание свойств грунтов, как вода с ними взаимодействует.
    можно названия снипов.
    Просто на наши участки делали геологию, а я да же не знаю, на какие параметры смотреть, что и как можно подсчитать.
    самому очень интересно узнать теорию по данной теме.
  12. еван
    еван
    еван
    @vinnipux1982, общее название вашей проблемы -инженерная подготовка территории под строительство.
    Почитайте СНиПы и литературу по теме - защита от затопления и подтопления.
    Отчет по геологии я могу посмотреть. Сбросьте полный отчет на почту в электронке. Почту найдете через профиль и там будет сайт с почтой. Обязательно с ссылкой - на форум ваш ник и т. д.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Позвонив в несколько фирм, кто предлагает услуги по дренажным системам, тоже понял, что единства мнений нет - кто во что горазд.
    Поэтому вероятнее всего дренаж буду делать сам.
    Поэтому, уважаемые, посоветуйте пожалуйста.
    Вообщем ситуация такова, что подтапливает подвал в доме. В дожди и при таянии снега
    особенно.
    Поэтому решил все это исправлять поэтапно. Первый этап: дренажная система. Второй этап: ливневка.
    Начнем с первого этапа. Вопросу буду задавать по пунктно.
    1. На какую глубину капать траншею?
    2. Сколько отступить от дома? Отмостка уже сделана.
    3. Дно траншее сначала песком, потом щебнем. Каким именно? Фракция? Кто пишет 5-20, кто 20-40. Верно ли понимаю, что надо только гранитный щебень? Песок 10 см, щебень 10 см, дренажная труба, щебень 10 см и грунт, так?
    4. Выбор дренажной трубы. И необходимо ли оборачивать геотекститлем?
    5. Куда выводить дренаж? Есть два кольца ЖБИ. Подойдут?
  14. еван
    еван
    еван
    @TimSafi, прочтите вводную тему - "какая вода мешает жить" в начале раздела.
    После прочтения будет ясно, что читать дальше - "пристенный дренаж" или "кольцевой дренаж" - эти темы тоже закреплены в начале раздела.
    В начале надо понять какая вода вас затапливает, а потом решать как её отводить. Иначе не знаете с чем воюете. Всё сказанное относится к технологии водоотведения. Но не менее важно куда отводить воду не 2 или 10 колец не помогут. Нужен водоприемник - река, ручей, овраг ..канава...
  15. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Скажите пожалуйста, а у кого был опыт отведения накапливаемой воды из дренажного колодца в централизованную канализацию? Насколько это реально? Просто уклона/канавы возле участка нету, а вот каналюга есть:)
